17 страниц V   1 2 3 > »
сообщение 12.12.2011, 12:14
Цитата(CorPse @ 12.12.2011, 06:57:18)
Есть roots от clk? были проэкты уже на этом компрессоре, но сам ещё не реализовывал. Тонкости, проблемы, рекомендации будут необходимы.
я ставил подобный не коррадо себе. Тока не могу понять по фотке это 62 или 45тый Итон, можно фотку на пол оборота пвоернуть smile.gif Похож на 45тый, если да то он мелкий для порше мотора, он 160сил то надуть не может.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 12.12.2011, 12:17
CorPse
сообщение 12.12.2011, 17:25
Из: Кёниг
Пользователь №: 882
Номерок гляну? не знаю точно какой, может и 45-ка. Компрес с 230 Clk. Если ставить, то что? Думал как-то Sc-14 =)
Вот на фотке, по-моему 45-ка, хотя они в некоторых исполнениях с 62-м похожи.
Сообщение отредактировал CorPse - 12.12.2011, 17:32
Porsche 944 1984г.в.
сообщение 12.12.2011, 17:50
в крации!поршя шатуны под замену,степень сжатия 8-9,у меня 8 так как компрессор на избыток до 1.5.езжу на 0.8-400 сил,их за глаза!!дули 1.2-508 сил показал стенд,но нужно боротся с температурой.работаем над этим.по компрессору с твоего много не снять и на оборотах он шумит и греет воздух.мне поставили аналог большой турбины только привод через редуктор от коленвала.стоит 100-170 руб в зависимости от мощьности.вообще начали строить 2 мотора по аналогу моего.вообщем чем смогу тем помогу!а вот будет продоватся блок и поршня ковка 3литровые под компрессию 9.
CorPse
сообщение 13.12.2011, 09:23
Из: Кёниг
Пользователь №: 882
Вольше воздуха, больше топлива, больше температура. Ты имеешь ввиду под капотом и, вследствие, неффективность работы интеркуллера и общий перегрев?
Аналог большой турбины? Это улитка или переделанная под шкив турбина? 100-170 руб, это как?
Думаю взять поршня и шатуны с поршнями с 2.5 турбо и собрать второй мотор на родном гильзованном блоке. Стенд есть, железо есть, нужно опять-таки понямание того, пойдёт ли вообще М44.01 гильзованый со своими органиченными возможностями, в т.ч. маслопрогонными для посторойки двигателя, ну скажем в 250-300л.с.
сообщение 21.12.2011, 21:39
да берётся турбина и через редуктор на шкив.мы сейчас тоже решили собрать аналог моего мотора.у Виктора купили железа,заказал компрессор ну и Сергей поршня,шатуны СР из пендоссии приташит и будем собирать.цены на компрессора разные так как их 5 видов(точнее производительности).есть даже начальный(избыток 0.3-0.4) чтоб мотор не разжимать.по блоку 44.01 там есть запас однозначно.только конечно масляный радиатор нужно ставить.сейчас знакомому на таком блоке собрали мотор.поршня,вал,шатуны 3х литровые,а башку оставили 8клапануюю.ну и турбину ставят гаретт 25.недолго осталось,думаю в феврале выкотится и будем смотреть,что и как.
сообщение 22.12.2011, 17:30
А М44.01 надувают или нет?
сообщение 22.12.2011, 19:20
сообщение 22.12.2011, 19:32
поршень 2.5
шатун 2.5
поршень 2.5турбо
шатун 2.5турбо
разница видна невооруженным взглядом
сообщение 22.12.2011, 22:34
Ну так да biggrin.gif Ещё гбц с керамическими каналами и вообще полное хорошо! Вот Иван в неразжатый мотор 1,5 бара вдувает и ничего. Так я и подумал может кто в 44,01 наддул таким же образом. smile.gif Вообще посмотрел на автору какието сказочные 944 продают - что ни машина - то мегасуперпуперкар(самыймощныйвроссииимире). Где замеряли? С кем сравнивали? biggrin.gif Одна нормальная '87 года красная. Остальное брать страшно - вдруг с такой МАЩЁЙ мотор не справится и сгорит через 100км... ph34r.gif
сообщение 22.12.2011, 23:11
Сейчас заканчивают мотор строить на блоке 44.01.точнее мотор 2.7 был,поставили вал 3х литровый,поршня 104 под степень сжатия 8,шатуны тюнячие.ну и турбину не маленькую!!упровлять будет этим всем мотек.а коробку Виктор нам пришлёт скоро!
сообщение 23.12.2011, 09:58
Иван дует в 2.0 мотор там блок чугунный и степень 9.3 а в 44.01 люминь и степень 10,6 это как бы две большие разницы smile.gif
сообщение 23.12.2011, 20:59
Ну ладно уже мучать Ивана! smile.gif Я в М44.01 дуть не буду. Пусть одна машина будет нормальная. Иначе это будет долгий геморрой и головняк. Ведь на полпути не захочется остановится.
сообщение 12.01.2012, 20:24
А в турбо эпопее нет полпути, там постоянный вперёд. Достигаеш одного уровня и сразу начинаеш думать о следующем. Строительство турбо можно сравнить с ремонтом в квартире - закончить не возможно, его можно лиш прекратить laugh.gif .
сообщение 12.01.2012, 21:59
100%!Иван.я тоже уже 993 подготавливаю к этому.с 944 думаю больше нечего делать не буду!надеюсь!?
сообщение 12.01.2012, 22:00
Если не трудно поподробнее, может ссылочку кинь.
Мнеб компрессор, что бы не разжимать ХК.
Текстовая версия Сейчас: 10.04.2025 - 00:39
