968. 1 месяц после покупки... |
#1
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Участники Сообщений: 61 Регистрация: 7.08.03 Из: Kiev, UA Porsche Club Пользователь №: 470 ![]() |
Когда первый раз, на Чайке (автодром в Киеве) попался на глаза этот автомобиль, я даже не предполагал что в ближайшем будущем стану его счастливым обладателем…
Машина досталась далеко не в идеальном состоянии. С первого взгляда: битое лобовое стекло, битый правый поворотник, ранее битая и плохо замененная (сделанная) боковая форточка, такой же и задний бампер, весь кузов в мелких царапинах и дефектах. В общем нуждается в полной перекраске. Лысая задняя резина, да еще и зимняя. При более детальном осмотре: из салона была полностью демонтирована музыка (включая антенну на крыше) и штатная сигнализация. Не работал задний дворник и обогрев заднего стекла. Люк полностью не закрывался, и после дождя в салоне можно было заводить рыбок. Проблема с подушкой безопасности - выражалась в огромном восклицательной знаке между тахометром и спидометром (раздражало очень). И еще очень много незначительных замечаний по самому салону. Техническое состояние: визуально не обнаружил при подъеме на подъемнике серьезных проблем. При запуске двигателя наблюдалась небольшая нестабильность в работе. При движении уводило влево. И вот тут началась история подготовки автомобиля к более менее приемлемому виду. Первым делом сигнализация и по ходу штатная акустика. Попутно решались все проблемы по электрике, задний дворник, лампочки и т.д. Спасибо ребятам на Донецкой. Разобрались даже аэрбагом. Тупо отключить пиропатроны не удалось. Они напрямую связаны с системой зажигания и бензонасосом. Пришлось обманывать электронику. Затем: развал/схождение, замена 4-х ремней (ГРМ, балансировочный – был порван, ГУ, герератор) и 4-х роликов, масло (аж 7 литров в системе) топливный и масляный фильтр. При замене масла оказалось, что напрочь отсутствует кронштейн-натяжитель ремня ГУ. Его пришлось изготавливать. Не буду описывать процесс поиска запчастей. Это целая отдельная история. Тут надо благодарить фирму Тринник +. Все нашли достаточно быстро, причем в наличии и в Киеве, даже лобовое стекло. Воздушный фильтр был установлен нулевого сопротивления GREEN с формирователем воздушного потока (80 посадочный размер). Лучше ехать не стала, зато с заменой проблем не будет. Помыл под водой, пропитал маслом и вперед. И в завершении небольшие удобства: руль MOMO Corsa (320 размер) и к нему адаптер (подошел от 944), накладки на педали, 4-х точечные ремни безопасности SCHROTH, тонировка, блок подъема стекл, СD. Вот пока и все, что успел сделать за то время, пока машина у меня, даже на собственную свадьбу съездить... за рулем ![]() Немного личных впечатлений. Как и следовало ожидать после переднеприводного опыта вождения, задний привод своеобразен и главное более предсказуем. (все равно являюсь почитателем переднего привода, а лучше полного). На дороге автомобиль держится устойчиво, но расслабленно руль держать не удастся. Идеальное прохождение поворотов дает почти равная развесовка массы на переднюю и заднюю ось за счет размещения КПП сзади. (1 – 820 кг., 2 – 990 кг.) Большой выворот колес (+). 6-ст. КПП (+) Динамика разгона вполне достаточная для езды городских условиях. (+) Расход топлива более 15 л. 98-го (-) Автомобиль всегда привлекает к себе внимание (-)(+), особенно радуются гаишники, когда поймают на скорость ![]() А если в нескольких словах – вполне нормальный автомобиль для городских условий. Ничего особенного и необычного. -------------------- Тюнинг - автомобильное искусство!
#2
![]() Всегда здесь ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 861 Регистрация: 21.02.03 Пользователь №: 306 ![]() |
А ты фотки можешь выложить? Охото глянуть
#3
Бывалый ![]() Группа: Участники Сообщений: 143 Регистрация: 25.10.02 Из: Украина. Киев Пользователь №: 207 ![]() |
машинка яркая....
а сидеть в ней как удобно... ну педаль сцепления . к сожалению. не такая как на 24-ки ![]() |
#4
#5
Обслуживание
Судя по всему, зимой ездить будет не сладко. Решил обязательное сделать заранее... Заменил масло в коробке. Залил Сastrol XJ 90w140. Объем 2,8 литра. Меняется не сложно, есть сливная пробка. С резиной вопрос был сложнее. Многие фирмы не делают низкопрофильную зимнюю резину на 17. Новая стоит непомерно дорого, пришлось брать б/у. На перед стала 225х45 Conti WinterContact зад 245х45 Pirelli При проверке свечей, оказалось, что что и они нуждаются в желательной замене. (Когда выкрутили, свеча из первого цилиндра оказалась в бензине. На центральном электроде выработка напротив лепестков) Подобрали родные по каталогу. Производитель NGK. (3-х лепестковые) Ну в завершение, из практических соображений, замки на капот Sandtler. Один раз словил себя на том, что проехал с открытым капотом, решил больше не рисковать. Впечатления и планы на будущее После замены свечей, работа двигателя стала более равномерной. Специфическое завывавание нового ремня ГРМ после 2 тыс. прошло. Видно немного растянулся. Очень был обрадован тому, что нашел гараж недалеко от дома. Все-таки гараж - это гараж. С наступлением холодов увеличилось время прогрева машины, соответственно и расход топлива. В среднем 16-18 литров 98-го. Можно заливать и 95-й, но не знаю как у Вас, у нас 98 - как 95-й среднего качества. Пока решил отказаться от изготовления аэродинамического обвеса. Надо еще обдумать этот вопрос. Да и делать его будут, в лучшем случае, не меньше года. Скорее всего по весне перекрашу кузов и восстановлю диски. Поиски перфорированных тормозных дисков ни к чему не привели, вернее привели.... 1000 евро. Пока отпадает. Балку жесткости основные производители на эту модель не делают. Тоже пока пришлось этот вопрос отложить на неопределенное время. Или искать "кулибина". С выхлопной системой особо мудрствовать не стоит. Либо вырежу, либо "пробью" катализатор. Менять нет смысла. Она и так "правильная" и пока живая. Пока все. Пока... Фотка с Дня автомобилиста: ![]() -------------------- Тюнинг - автомобильное искусство!
#6
Вот такая фотка получилась, буду понемногу выкладывать интересное...
фото -------------------- Тюнинг - автомобильное искусство!
#7
Вот такая идея посетила меня на этих выходных с антикрылом...
![]() http://www.auto-tuning.kiev.ua/porsche/img...-2003-11-30.jpg http://www.auto-tuning.kiev.ua/porsche/img...-2003-11-30.jpg Нужны советы, мнения и соображения по этому поводу -------------------- Тюнинг - автомобильное искусство!
#8
![]() PorscheFAN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1904 Регистрация: 23.10.02 Из: Украина, Ильичевск - Киев Пользователь №: 205 ![]() |
Сейчас просчитываю вариант изготовления партии "Лезвий" из стеклопластика. Человек может оптом сделать пластик а я могу вырезать такие ножки лазером. Но нужен заказ хотя бы на штук 200 таких спойлеров. Вот после нового года у меня вроде есть клиент на такую партию.
Модные ножки??
![]() -------------------- http://www.drive2.ru/users/sergturbo/
http://sergturbo.livejournal.com/ http://gallery.rennlist.com/gallery/albup31 http://www.cardomain.com/ride/2184539 http://www.myporsche.ru/gallery/fostik/serg.htm |
#9
Да, стойки знатные!
А что за материал используется для них? -------------------- Тюнинг - автомобильное искусство!
#10
пока не знаю. Я к тюнингу отношения не имею - просто у меня есть выход на порезку лазером. Вот думаю бизнес сделать. Я думал сначала что из нержавки - но весить много будет. Наверно из алюминия. Вобщем не я решать буду
#11
![]() Ярославич ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 5202 Регистрация: 29.05.04 Из: Ярославль Пользователь №: 658 ![]() |
А зачем лазером, когда можно сделать на фрезерном станке с ЧПУ. Я думаю, будет дешевле в разы и объем партии можно тоже уменьшить в разы.
#12
инженер Allent ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 876 Регистрация: 21.08.02 Пользователь №: 161 ![]() |
Цитата(Alsen @ 2.01.2005, 15:25:47) А зачем лазером, когда можно сделать на фрезерном станке с ЧПУ. Я думаю, будет дешевле в разы и объем партии можно тоже уменьшить в разы. цены на лазерный раскрой листовых материалов в Питере сталь - 28 руб метр ( минимальный заказ 1000 руб) остальные металлы примерно так же скорость реза 8 метров в минуту. толщина до 20 мм или час аренды лазерного участка- 5 тыс рублей. даже рез гильотиной стоит 100 руб не говоря уже о ЧПУ я кстати думал такие штуковины на отходах полированной нержи делать, у меня ее много в техпроцессе образуется. однако. нержа 08х18н10 в условиях солевого тумана ржавеет от соли а 06х17н10т3мт полированой не бывает и весьма дорогая. алюминий так же требует анодной обработки иначе корродирует белыми пятнами. так что.. если такие вещицы делать то только лазером успехов |
#13
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 23 Регистрация: 29.12.04 Из: Kiev Пользователь №: 776 ![]() |
Цитата(Пожарник @ 1.12.2003, 13:13:08) Вот такая идея посетила меня на этих выходных с антикрылом... ![]() http://www.auto-tuning.kiev.ua/porsche/img...-2003-11-30.jpg http://www.auto-tuning.kiev.ua/porsche/img...-2003-11-30.jpg Нужны советы, мнения и соображения по этому поводу Надеюсь, товарищ Пожарник, Вы шутите... У меня бы рука не поднялась так изуродовать красивую машину..... |
#14
Бывалый ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 288 Регистрация: 23.12.02 Пользователь №: 261 ![]() |
Уважаемый Пожарник!
Полностью согласен с предыдущем оппонентом. Это же не тазик какой-нить, извиняюсь, смотрится дерь....во Это все равно что шикарной женщине подарить дешевое украшение.... А машинка у тебя шикарная, завидую А у меня такая Сообщение отредактировал Юра - 21.03.2005, 11:32
#15
С крылом, конечно же пошутил
![]() За все это время к внешнему виду почти не прикасался, да и не много собираюсь. Пока только передняя губа добавилась, в ближайших планах пороги Немного фото о клубе с Тюнинг Шоу 2005 http://www.auto-tuning.kiev.ua/porsche/img...g-show-2005.jpg http://www.auto-tuning.kiev.ua/porsche/img...g-show-2005.jpg http://www.auto-tuning.kiev.ua/porsche/img...g-show-2005.jpg http://www.auto-tuning.kiev.ua/porsche/img...g-show-2005.jpg http://www.auto-tuning.kiev.ua/porsche/img...g-show-2005.jpg http://www.auto-tuning.kiev.ua/porsche/img...g-show-2005.jpg http://www.auto-tuning.kiev.ua/porsche/img...g-show-2005.jpg http://www.auto-tuning.kiev.ua/porsche/img...g-show-2005.jpg Сообщение отредактировал Пожарник - 11.07.2005, 19:08 -------------------- Тюнинг - автомобильное искусство!
Текстовая версия | Сейчас: 13.04.2025 - 15:38 |
