АБС |
АБС |
27.01.2004, 15:08
#1
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Участники Сообщений: 61 Регистрация: 7.08.03 Из: Kiev, UA Porsche Club Пользователь №: 470 |
Хорошая конечно штука, но иногда просто достает.
Может кто подскажет, как можно отключить, вернее поставить выключатель и использовать по-необходимости. Что может повлеч за собой простой путь - разрыв цепи АБС путем вытаскивание предохранителя. -------------------- Тюнинг - автомобильное искусство!
2.02.2004, 21:23
#2
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 12.01.04 Пользователь №: 607 |
вероятнее всего, поможет.
Вот только лампочка на панели постоянно гореть будет. (а если не поможет можно скинуть силовое реле с блока). Толко для чего все это? АБС в Порше достаточно грамотная вещь, если резина правильная. Или не так?... |
3.02.2004, 02:37
#3
Всегда здесь ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 861 Регистрация: 21.02.03 Пользователь №: 306 |
ЕП! :eek: А ты случайно тут не под Евгения косить надумал? А то очень похоже. Достаточно только в профиль заглянуть и видно
3.02.2004, 02:48
#4
а ты не думал что это и есть Евгений Пономаренко, который просто перерегистрировался??
3.02.2004, 04:47
#5
Конечно думал! Ну может это и он. Ладно, сам признается
3.02.2004, 11:56
#6
что значит "косить?".
Вы здесь проблему обсуждаете или нижнее белье разглядываете? Ответ адресовался Пожарнику. Или Вы по существу проблемы что-то сказать хотели? Если нет - какого фига трепаться?! |
3.02.2004, 15:34
#7
Цитата Автор оригинала ЕП.
Толко для чего все это? АБС в Порше достаточно грамотная вещь, если резина правильная. Или не так?... Никто не спорит, АБС штука полезная и возможно грамотная, и резина сответсвующая, но... Речь идет об отключаемой системе. Иногда в этом есть необходимость. Пример. Снег, лед, спуск, скорость 10-30 км/ч, реле АБС разрывается под торпедо, а торможения нет. И речь не идет об огромных скоростях. При торможении в таких условиях, тормозов просто нет. А реально юзом машина затормозит быстрее. -------------------- Тюнинг - автомобильное искусство!
5.02.2004, 19:23
#8
Завсегдатай ![]() Группа: Участники Сообщений: 74 Регистрация: 21.06.03 Пользователь №: 426 |
не знаю как на порше но на мерить АБС начинает работать с 40км. наверно также и на порше. :confused:
6.02.2004, 13:57
#9
IMHO: не решаюсь отключить эту штуковину (944 turbo). Был аппарат без ABS (944), происходит следующее: при блокировке одного из колес (разное состояние дорожного покрытия, движение по прямой) эффективность тормозной ситемы снижается, плюс машину начинает "крестить". ABS на turbo великолепна: и включается поздно и по педали не бьет, жужжит слегка под правым крылом.
6.02.2004, 14:25
#10
если есть устройство надо им пользоваться
12.02.2004, 23:35
#11
Завсегдатай ![]() Группа: Участники Сообщений: 78 Регистрация: 13.10.02 Пользователь №: 200 |
Лёд и снег, условия как раз для АБС,но не для порше.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:26 |
