46 страниц V   1 2 3 > »
Barboris
сообщение 10.09.2004, 11:16
3abceгдaтaй
Пользователь №: 611
в предверии постановки на ход готовлюсь к новой эпопее с тормозами. тормозит явно плохо. Что смотреть в первую очередь? Какие з/ч стоит заказать заранее?
Olga@924s
сообщение 10.09.2004, 11:20
Пользователь №: 110
колодкиwink.gif))))))))))))))))
Olga@924s
сообщение 10.09.2004, 11:23
Пользователь №: 110
Раз уж затронули эту тему. Есть диски-суппорта от турбы. Встанут ли они без значительных проблем вместо стандартных 944 тормозов? Не потребуется ли замена ступицы?
Подскажите, плз!
сообщение 10.09.2004, 11:53
Барборис, взгляни сюда:
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?showtopic=1442
и помоги страждущим, пожалуйста.
сообщение 10.09.2004, 15:28
Если не секрет - от какой турбы - обычной или Турбо С?
У С - как на 911 стоят. И скокма денег?Насчет поставить - не наю.Ты у дэдмена спроси - он людей знает которые себе такие ставили.
Нашел человека в литве. У него было много чего. Несколько 968 было на разбор. От одного из них у меня как раз и салон стоит на черном.
Цены приблизительные - турбоС мотор со всем что под капотом - 2000Еуро, коробка 800, тормоза 911 перед - 500.
Сейчас говорит есть барахло а такого ходового основного - нет. Говорит после того как вошли в Евросоюз и открыли границу то хлынул поток покупателей в Германию. Порше выгребают очень сильно. Особенно поляки.И низких цен уже нет. sad.gif sad.gif
Deadman
сообщение 10.09.2004, 15:47
Из: Москва
Пользователь №: 18
Автор оригинала Olga@924s
Подскажите, плз!
Звони Илье, ибо он есть великий и ужасный гуру поршовских тормозов всех времен и народов! biggrin.gif Ну, по крайней мере в Москве smile.gif
сообщение 10.09.2004, 16:07
Да и желательно потом сюда писануть пару строк потому как тема ошнь актуальна(для меня по крайней мере)!!!
Так почем всетаки турбобремсанлаге для народа???
Barboris
сообщение 10.09.2004, 17:15
3abceгдaтaй
Пользователь №: 611
колодки передние точно нормальные , задние - не знаю, но барабаны меняли 2 года назад.
Если вскрывать задние тормоза, что надо купить заранее? Гайки ? Они какие-то хитрые или можно подобрать от совкомобилей?
Что еще?
2paramon - я про вас не забыл, просто фтп глючит, не могу никак залить sad.gif
сообщение 11.09.2004, 21:06
Автор оригинала Barboris
Я когда свою 924 взял, педаль с 1-го качка в пол уходила, внешне колодки и диски были целы и не изношены. Я слил всю мутную тормозуху, залил "Bendix DOT-4", чуть чуть стала лучше тормозить. Потом где-то через 500 км. я снова проделал то же самое. После этого год езжу и проблем не знаю. Это очень полезная процедура, особенно если машина долго стояла без движения.
Mennen
сообщение 13.09.2004, 15:36
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
Первое
Внимательно осмотреть колесные тормозные цилиндры на предмет подтеканий (по хорошему осмотреть задние можно сняв барабаны, а это занятие не из рпиятных). Осмотреть главный тормозной цилиндр.
Осмотреть вакуумник. Осмотреть вакуумный шланг от коллектора к усилителю.
Второе
Обязательно прокачать тормоза (предварительно выполнив пункт первый).
После этого педаль должна быть тугой и не уходить вниз при нажатии (стоять колом)
Третье
Осмотреть состояние передних тормозных дисков (диски должны быть без задиров) и колодок и площадь трения (должна соответствовать ширине колодок).
Если все пункты выполнены/исправлены, машина ДОЛЖНА достаточно неплохо тормозить (передними тормозами). Можно приступать к осмотру задних барабанов и колодок пружинок и прочей барабанной лабуды (со снятием) smile.gif
Удачи.
Olga@924s
сообщение 13.09.2004, 19:36
Пользователь №: 110
Автор оригинала SERG
Турбо С. В принципе есть даже два варианта. +хочу арм. шланги. По ценам я в приват тебе напишуwink.gif
Людей, которые ставили, Дедмен уже сказал кто - я тоже знаю)) Заеду к ним на днях на консультацию, надеюсь. Предварительно по информации, которой я обладаю должны встать без проблем.
А вот по поводу барахла типа турбо-мотора очень интересно!
Desti
сообщение 13.09.2004, 19:46
Москва
Пользователь №: 675
В свое время искал на максиму армированные шланги, нашел в Москве за 160, жаба задушила.. Заказал в америке..
Olga@924s
сообщение 13.09.2004, 19:50
Пользователь №: 110
Автор оригинала Desti
За 160 меня тоже жаба за шланги задушит. Аналогично, заказываю в штатах. На ебае за 70 предлагаются.
Barboris
сообщение 13.09.2004, 19:56
3abceгдaтaй
Пользователь №: 611
Автор оригинала Mennen
Первое
Второе
Третье
Удачи.
У меня еще ручник не работает. Так что наверное барабаны по любому вскрывать? К чему там готовится ? Еще вопрос про гайки , которые барабаны держат. В экзисте они только оригиналы и стоят минимум 5$. Но жаба душит . Она действительно настолько хитрая , или можно подобрать от совкомобиля?
Desti
сообщение 13.09.2004, 20:25
Москва
Пользователь №: 675
Почем у тебя получается с доставкой? У меня выходит 120..
Я долго выжидал, однако купил лот за 60 smile.gif десятку съэкономил..
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 09:30
