тормоза |
тормоза |
13.09.2004, 20:30
#16
Цитата Автор оригинала Barboris
У меня еще ручник не работает. Так что наверное барабаны по любому вскрывать? К чему там готовится ? Еще вопрос про гайки , которые барабаны держат. В экзисте они только оригиналы и стоят минимум 5$. Но жаба душит . Она действительно настолько хитрая , или можно подобрать от совкомобиля? Я бы поискал дисковые тормоза от 944-го. Барабаны - это вечный геморрой. Поспрашай у Деревяхиных. |
14.09.2004, 00:56
#17
А какой геморрой с барабанами? Если они работали бы, меня вполне устраивает как они тормозят. Я не собираюсь делать супер-тюнинг, думаю, что для стандартного мотора их хватит. Я до отсечки не всегда езжу.
14.09.2004, 08:36
#18
А какой геморрой с барабанами? Если они работали бы, меня вполне устраивает как они тормозят. Я не собираюсь делать супер-тюнинг, думаю, что для стандартного мотора их хватит. Я до отсечки не всегда езжу. Дело вкуса |
14.09.2004, 09:14
#19
Армированные шланги конечно уменьшают тормозный путь в разы...
А усилитель вакуума - это наверное какой-то физический парадокс? аот: у меня раньше был реногор. он на стандартных космических тормозах оттормаживался со 160-180 нормально , 1-2 р. Я думаю, что здесь тормоза несколько лучше, т.ч. меня это устраивает. |
14.09.2004, 09:27
#20
Армированные шланги конечно уменьшают тормозный путь в разы... А усилитель вакуума - это наверное какой-то физический парадокс? Я думаю, что здесь тормоза несколько лучше, т.ч. меня это устраивает. Не спортсмен, вычеркиваем Усилитель вакума - это дополнительная емкость (2-3 литра) между коллектором и штатным вакумником. За счет увеличения общего объема повышает эффективность тормозной системы. Армированые шланги тормозной путь действительно уменьшают, не в разы, конечно, но и 10-15 см. могут оказаться решающими. |
14.09.2004, 10:11
#21
Цитата Еще вопрос про гайки , которые барабаны держат. В экзисте они только оригиналы и стоят минимум 5$. Но жаба душит . Она действительно настолько хитрая , или можно подобрать от совкомобиля?
Если ручник не работает, скорее всего надо задние колодки разводить, а может и менять. Наверняка разводные механизмы закисли, поэтому готовься к долгому отмачианию и отстукиванию. По-любому снимать барабаны и смотреть. Ступичные гайки обычно в итоге откручиваются, но если есть подозрения -- лучше новые оригинал сразу купи, от совкомобиля могут и отвалиться в самый "подходящий" момент. С такими деталями шутки плохи. А 5 баксов не деньги. |
15.03.2005, 14:41
#22
Здрасти всем!
Появились какие-то скрипы при торможении, причем циклические, как будто на барабанах изнутри выемка или бугорок.. Тормозит неплох, но педаль мягкая.. Как проверить ГТЦ? В смысле манжетки в нем.. За что отвечает патрубок от вакуумного усилителя? |
15.03.2005, 15:21
#23
Цитата(a669pnm @ 15.03.2005, 14:41:51) Здрасти всем! Появились какие-то скрипы при торможении, причем циклические, как будто на барабанах изнутри выемка или бугорок.. Тормозит неплох, но педаль мягкая.. Как проверить ГТЦ? В смысле манжетки в нем.. За что отвечает патрубок от вакуумного усилителя? ГБЦ не надо проверять. Купи рем. комплект и поменяй резинки. А почему стучит - надо разбирать и смотреть. |
15.03.2005, 16:36
#24
ща покупал задние гайки на рынке подобрал
100руб штучка 24на1,5 плюс корнчатая шайба кней |
15.03.2005, 17:53
#25
Завсегдатай ![]() Группа: Участники Сообщений: 50 Регистрация: 8.03.02 Пользователь №: 107 |
5$ или 100рублей
15.03.2005, 18:36
#26
Цитата(mixei @ 15.03.2005, 17:53:37) 5$ или 100рублей Понимал бы чего в экономии И я не понял, где это на экзисте гайки оригинальные по 5 баксов? Это ваговские по 5, а поршовские по 10.. |
16.03.2005, 01:30
#27
х-х-х))
я купил отечественные по 20рэ в супер барыжном магазине. -------------------- upgrade your mind
16.03.2005, 10:11
#28
У меня на доноре есть два передних тормозных диска и все что к ниму прилогается помоему называется супорта их можно какнибудь вместо задних барабанов пристроить!!!
-------------------- Jora
16.03.2005, 11:28
#29
Цитата(Jora @ 16.03.2005, 13:11:40) У меня на доноре есть два передних тормозных диска и все что к ниму прилогается помоему называется супорта их можно какнибудь вместо задних барабанов пристроить!!! Вообще-то нельзя, но если очень хочется... Зубо делал и не такое: http://www.myporsche.ru/ztormoza/zdtormoza.htm http://www.myporsche.ru/ztormoza2/zdtormoza2.htm только автомобиль превращается в летающую лабораторию. Сообщение отредактировал paramon - 16.03.2005, 11:36 -------------------- кто здесь?!
16.03.2005, 15:17
#30
вообщем то тестирование закончено версия признана жизнеспособной так как на них я отъездил очень много едиснвенное что будет усовершенствована версия крепления суппорта к рычагу. эффективность торможения нормальная.
Налим, как мне когданить второй рычаг умыкнуть вместе со старыми барабанами ? Пиво с меня как и обещал ! |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 10:12 |
