46 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
сообщение 8.06.2006, 15:56
Сообщение #176
А ещё у меня Опера глюкавая, надписи накладываются, и отключена анимация с рисунками, для понижения трафика. Вот так вот. Хорошо хоть. что форумы не путаю пока. laugh.gif
.....OFF
сообщение 8.06.2006, 16:48
Сообщение #177
Пользователь №: 953
Цитата(Борода @ 8.06.2006, 12:45:46)
всё таки давай закончим с тормозами.
технически какие тормозные диски лучше: перфорированные или обычные?
http://porsche-ccm.ru/forum/in...indpost&p=30105
сообщение 8.06.2006, 17:00
Сообщение #178
а что так называемое техническое задание разве не допускает улучшение
динамических показателей автомобиля
совершествование узла может вестись и после в последствии выпуска
я даже вам большее скажу
обернитесь назад в восмидесятые и гляньте существовали ли в природе перфорированые диски?
правельный ответ их есче не внедрили ни на одной серионой машине
начало их появленя это как раз совпадает с концом выпуска переднеприводных порше
поэтому перфорации в оригинале для 944 -24 нет!
но как только перфорация появилась это новшество сразу стало серийным исполнением у порше
дальнейший прорыв в тормозных системах ознаменовался радиальными супортами
и опять же все современные порше имеют именно такие тормозные машинки
OFF для инженера у тебя не то мышление поришь тут глупую горячку иначе не объяснить твой сопоставительный пример с наклейками для копейки
надо своей головой думать а не книжки цитировать
позоришь прям имя инженера
Сообщение отредактировал налим - 8.06.2006, 17:05
.....OFF
сообщение 8.06.2006, 17:49
Сообщение #179
Пользователь №: 953
атпад....
милааааай..и де ты переднеприводного порша увидиииил?
"переднеприводному поршу" врядли что можно объяснить....
тут я немного позорю звание инженера. ты прав.
сообщение 8.06.2006, 18:43
Сообщение #180
Цитата(Mayor @ 8.06.2006, 16:38:31)
Алексей!
Я тебе кже отписал на Питерском про внимательность, сегодня ещё и доча на руках, целый день. wink.gif От тебя тем более абсурдно слышать такое, буду переосмысоивать твои советы теперь. blink.gif
Не спорь попусту, а углубляй знания.
Или переосмысливай.
Поршни колесных цилиндров
передних тормозов отжаты от  тормозных  колодок
примерно  на  0,1 мм за счет упругой деформации
уплотнительных колец, и тормозные колодки нахо-
дятся  в  легком соприкосновении с рабочими по-
верхностями тормозного диска.
http://katalog.bos.ru/2121/tormsys.htm
Здесь картинка внизу маленькая, но ты можешь ее не смотреть. Экономь трафик!
http://katalog.bos.ru/2121/tormzp.htm
Гы! Прошу прощения за оффтопик, но принцип действия дисковых тормозов одинаков для всех марок.
сообщение 8.06.2006, 21:53
Сообщение #181
Так в общем и не решили. Съехали на то что, лучше оригинал. Напомню опять же, все порши года с 97 идут с перфорированными дисками. Опять же, говорили что чугун плохой, поэтому дырки сверлят, а потом вроде решили что как раз на свежих поршах чугун оказывается отличного качества. Короче я совсем запутался. Я знаю лишь то, что у меня на 944 были трещины в обычных дисках, потому как давали ему под хвост, до меня..И точно так же видел 911 с перфорированными дисками, которые тоже имели трещины вокруг перфорации.....Короче, совсем не убедительно.
сообщение 8.06.2006, 22:56
Сообщение #182
OFF, Ну конечно итмелось ввиду переднемоторный! А вот ты своим подколом выказываешь предвзятость к спору изначально. Я, допустим, не сомневаюсь, что познания у тебя есть, какие то в автомобилях вцелом, наверное даже больше моих, т.к. некоторых выссказываний я не понимаю с лёта, но про дырки в дисках ты грубанул, признай уже! wink.gif
Алексей! книжный червь! Много читаешь, что само по себе не плохо, но я свои, Нивские тормоз-а ремонтировал, с полным разбором, за 11 лет разов пять, и не надо мне бабочку лахматить, про то, что педаль пружиной оттягивается, В ГТЦ пружина давит на поршни в обратную сторону и жидкостью поршень возращается. Ты создаешь давление в системе, при торможении, значительно больше атм, а когда отпускаешь педаль, оно никак атмосферным не станет, трение резинок о поршеньки и прочие мелочи добавят к нему около 10%, что и зажимает колесо, а вот распорными пружинками или биением дмска по колодкам, поршеньки и разжимаются на милиметр или два, что позволяет колесу крутиться. А если учесть усилие подзакисших поршеньков, так и это не всегда помогает, как закиснут, но закиснут полюбому, через год. Короч, ты умный, спору нет, но действительность умнее и прикрасней и милее! wink.gif
сообщение 9.06.2006, 08:56
Сообщение #183
да извиняюсь конечно я подразумевал переднемоторные
но там по тексту и так ясно
Mennen
сообщение 9.06.2006, 09:24
Сообщение #184
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
А ВОТ У МЕНЯ на одной машине, есть такие тормоза, которые, думаю, никто из вас не видел никогда и даже в страшном сне они вам не снились... Вот это зрелище!!! Интересно о чем думали инженеры...
сообщение 9.06.2006, 09:26
Сообщение #185
Как у трамвая?
сообщение 9.06.2006, 09:40
Сообщение #186
втом и дело что и ежу понятно (кроме одного)что трещины бывают на всех
дисках и перфорированных и не перфориованных
и конечно не убедительно извучит что отверстия сверлятся для развода напряжений
ибо после каждой лужи напряжения перераспределяются в зависимости от нового места теплового удара
чтобы диск не повело а также не рассыпался есть простейший метод
просто с возростающими тормозными силами диск исполняется толще
например на турбе толщина 28мм а на атмосфернике 20мм
Mennen
сообщение 9.06.2006, 09:42
Сообщение #187
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
вот картинка, ща поищу описание...
для прикола, то что вы видите с дырочками, сделано из титана.
картинка маленькая
сообщение 9.06.2006, 09:54
Сообщение #188
столь верным сторонникам оригинала можно только посочувствовать. Для этого надо пользовать только ОРИГИНАЛЬНЫЕ колодки (в противном случае все рассказы о парах трения и техзаданих теряют всякий смысл), а заодно ставить резину, сваренную по технологиям 70-х годов, желательно именно ту, на которой доводилась управляемость 924/44 (про Dunlop SP9000 забыть как про страшный сон! он не соответствует техзаданию!), лить только минералку в мотор (ну не было в те времена синтетики), вставить радиоприемник монофонический (ну не рассчитана проводка 924/44 на CD-проигрыватель, в соотвествии с техзаданием на разработку) и т.д.
смешно и глупо.
я могу понять такие настроения. когда речь идёт о очень старых и очень редких автомобилях. там речь идёт о полной аутентичности экземпляра и коллекционной ценности оного. но когда речь идёт не о музейном экспонате, а о машине для агрессивной езды- лучше использовать современные разработки, что бы получать максимум удовольствия от драйва.
сообщение 9.06.2006, 10:00
Сообщение #189
кастрюлями нас не испугать
именно эта система у ауди являлась очень неудачной в проблеме биения
дело втом что в стремлении снизить маховые неподрессоренные массы для улучшения управляемости
ступицы тормозных дисков выполнили из пространственой железной штамповки
которая в свою очередь на практике оказалась слабоустойчивой к деформации
Mennen
сообщение 9.06.2006, 10:01
Сообщение #190
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
Когда мимо проходят люди, они смотрят на мои 17 дюймовые диски, потом приглядываются, потом трясут головой будто померещилось, потом нагибаются, потом отходят подальше, потом подходят поближе, потом качают головой и уходят в задумчивости, а если я рядом, они задают все один и тот же вопрос: это у вас колпаки? smile.gif)
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 20:50
