тормоза |
тормоза |
14.09.2004, 10:11
#21
Цитата Еще вопрос про гайки , которые барабаны держат. В экзисте они только оригиналы и стоят минимум 5$. Но жаба душит . Она действительно настолько хитрая , или можно подобрать от совкомобиля?
Если ручник не работает, скорее всего надо задние колодки разводить, а может и менять. Наверняка разводные механизмы закисли, поэтому готовься к долгому отмачианию и отстукиванию. По-любому снимать барабаны и смотреть. Ступичные гайки обычно в итоге откручиваются, но если есть подозрения -- лучше новые оригинал сразу купи, от совкомобиля могут и отвалиться в самый "подходящий" момент. С такими деталями шутки плохи. А 5 баксов не деньги. |
15.03.2005, 14:41
#22
Здрасти всем!
Появились какие-то скрипы при торможении, причем циклические, как будто на барабанах изнутри выемка или бугорок.. Тормозит неплох, но педаль мягкая.. Как проверить ГТЦ? В смысле манжетки в нем.. За что отвечает патрубок от вакуумного усилителя? |
15.03.2005, 15:21
#23
Цитата(a669pnm @ 15.03.2005, 14:41:51) Здрасти всем! Появились какие-то скрипы при торможении, причем циклические, как будто на барабанах изнутри выемка или бугорок.. Тормозит неплох, но педаль мягкая.. Как проверить ГТЦ? В смысле манжетки в нем.. За что отвечает патрубок от вакуумного усилителя? ГБЦ не надо проверять. Купи рем. комплект и поменяй резинки. А почему стучит - надо разбирать и смотреть. |
15.03.2005, 16:36
#24
ща покупал задние гайки на рынке подобрал
100руб штучка 24на1,5 плюс корнчатая шайба кней |
15.03.2005, 17:53
#25
Завсегдатай ![]() Группа: Участники Сообщений: 50 Регистрация: 8.03.02 Пользователь №: 107 |
5$ или 100рублей
15.03.2005, 18:36
#26
Цитата(mixei @ 15.03.2005, 17:53:37) 5$ или 100рублей Понимал бы чего в экономии И я не понял, где это на экзисте гайки оригинальные по 5 баксов? Это ваговские по 5, а поршовские по 10.. |
16.03.2005, 01:30
#27
х-х-х))
я купил отечественные по 20рэ в супер барыжном магазине. -------------------- upgrade your mind
16.03.2005, 10:11
#28
У меня на доноре есть два передних тормозных диска и все что к ниму прилогается помоему называется супорта их можно какнибудь вместо задних барабанов пристроить!!!
-------------------- Jora
16.03.2005, 11:28
#29
Цитата(Jora @ 16.03.2005, 13:11:40) У меня на доноре есть два передних тормозных диска и все что к ниму прилогается помоему называется супорта их можно какнибудь вместо задних барабанов пристроить!!! Вообще-то нельзя, но если очень хочется... Зубо делал и не такое: http://www.myporsche.ru/ztormoza/zdtormoza.htm http://www.myporsche.ru/ztormoza2/zdtormoza2.htm только автомобиль превращается в летающую лабораторию. Сообщение отредактировал paramon - 16.03.2005, 11:36 -------------------- кто здесь?!
16.03.2005, 15:17
#30
вообщем то тестирование закончено версия признана жизнеспособной так как на них я отъездил очень много едиснвенное что будет усовершенствована версия крепления суппорта к рычагу. эффективность торможения нормальная.
Налим, как мне когданить второй рычаг умыкнуть вместе со старыми барабанами ? Пиво с меня как и обещал ! |
17.03.2005, 06:11
#31
Еще вопрос:
При попытке скручивания, помер смертью храбрых штуцер на барабане.. Закис он нехило.. Собственно сам вопрос: Я собираюсь выкрутить его - чем заменить? Какой диаметр? Думаю от ФВ подойдет - вопрос от какого.. ЗЫ Штуцер помер закрытым. То есть не течет.. Ой, еще вопрос: От чего мне искать манжетки для ГТЦ. Думал на Гольф - правильно ли я думал? Или придется скрутить ГТЦ и идти в магазин с ним? |
17.03.2005, 09:22
#32
прокачной штуцер подходит от вагенов , я приходил с ним в магаз и мне там его новый дали - 10 руб
17.03.2005, 16:30
#33
ХЕ-ХЕ Zubo че за пиво фотки выложи сюда |
17.03.2005, 21:31
#34
поршефил ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 319 Регистрация: 6.02.03 Пользователь №: 297 |
это секрет тайны
зубо -------------------- -----------------------------------------
They might or they might not, you can never tell with the bees! Winny The Pooh |
18.03.2005, 15:20
#35
По поводу правильных и неправильных тормозов.
кратенькая история. Была у меня ранее бмв с барабанами сзади. Я всем и всегда говорил, что тормоза ее меня устраивают, что замена задних рычагов, на такие же но с дисковыми тормозами мне совершенно не нужна, потому как я мало торможу и вообще езжу быстро но аккуратно. А на возражение что, мол как тогда оттормаживаться со 160 до 60 перед поворотом, отвечал, что не оттормаживаюсь. По большому счету барабаны доставляли беспокойство в двух вещах - первое - если ехать по трасе - 160 и больше - эффективность их сильно снижалась после нескольких торможений подряд до 100, скажем. Второе - это постоянная головная боль с закисанием механизма. - раз в году обязательно надо было регулировать и чистить, а то и чаще. Но однажды я таки решился на замены всей задней подвески, и чудо свершилось! Оказывается этот автомобиль умеет тормозить! Я понял что такое кайф, когда не страшно ехать 160-180, я понял что реально оттормозиться перед поворотом со 160 и до 60, и без потери эффективности. И потерял головную боль с закисанием. Я познал истину! ... так мне казалось. Через некоторое время я прокатился на порше.. да сразу на s2, тормоза у которого как известно такие же как у турбы или почти такие же. Я в очередной раз познал истину, поняв, что до сих пор всю жизнь ездил без тормозов. Это был просто шок! Тормоза отличались от бмв порядков этак на 10.. я даже не подозревал, что такое может быть.. кайф, кайф, я понял почему люди на мкаде в плотном потоке вышивают 180-200, и не боятся, что в случае отсутствия лазейки в соседний ряд им придется поцеловать грузовик, двигающийся несколько впереди со скоростью в районе 100. Живешь просто в каком то другом , параллельном мире не замечая остальных участников движения, я даже стал замечать что по дорогам передвигается не так уж мало поршей и других скоростных автомобилей. :-) Итоговое резюме: Барабаны не тормозят - они легонько притормаживают. Так что, если есть возможность - меняйте, лучше подзабить на на какие-то другие вещи. Тормоза - это важно. -------------------- http://www.lotus-elise.ru
| Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026 - 02:01 |
