тормоза |
тормоза |
15.06.2006, 00:43
#206
Цитата(Mayor @ 14.06.2006, 21:34:49) А рекомендации ТОГО времени соответствуют своему времени! а ты в ЭТОМ времени спроси рекомендацию. спроси- не укусят или как вариант пересаживайся на машину того времени в котором покупаешь диски, чтоП было тебе надежнее, правильнее. и в кайФФ |
15.06.2006, 09:13
#207
а вот из за каких инженеров наш автопроп в жопе
15.06.2006, 09:51
#208
выпускники моего института создали семейство БТР и танков лучших в мире отчего бы так?
Шасси лунохода так же спроектировано автоинженерами, остальные вопросы к организаторам промышленности и к потребителям. смысл пролетариату ездить на порше? Вася Пупкин после чижолого рабочего дня едет на мерседесе в хрущОвку где его ждет жена с жареной картошкой. не смешите. изделия автопрома соответствуют потребителю и его уровню. пипл хавает в общем |
15.06.2006, 13:31
#209
.....OFF
скажи ещё что лучший в мире танк Т70 создали скорлупа для смертников. ладно. про рекомендации завода изготовителя все всё поняли. ты действительно так чётко следуешь всем рекомендациям 198Х-года? ок. скажи, какие колодки сейчас стоят на твоём автомобиле. И рекомендованы ли они заводом? какое масло сейчас залито в твоём моторе, и былаи на баночке налклйка с надписью Porsche. Если масло Лукойл имеет одобрение завода Porsche, то это значит. что его рекомендуется заливать в двигатель? или лучше всё таки Mobil1? На счёт дисков Brembo не ерничай. хотя ты уже и нагло грубишь Я уже столько лет работаю в отделе запчастей крупной компании, что однозначно могу знать какие детали я ставлю в свою машину. где они произведены и как ввоились на территорию РБ. p.s. Работяги всего мира ездят домой не на мерседесах. а твои коллеги неспоосбны создать автомобиль не то что бы уровня МВ. а хотя бы на уровне Рено Логан, на котором счастливые работяги ездят с работы домой. так что не связывай рынок и качесво подготовки инженеров. привет однокашникам, создавшим лучший в мире бтр |
15.06.2006, 13:43
#210
.....OFF
кстати, есть предложение. поехали в июле в Крым. там будет возмность проверить на серпантине преимущества перфорированных дисков. пониманешь ли... если у тебя не возникает проблем с перегревом тормозов. то это не значит, что такая пробелма не стоит вовсе. просто ты не используешь весь потенциал своего автомобиля. и я говорю не о гонках. я говорю о реальной, повседневной езде. вопрос в подходе к автомобилю. уверен. что на гоночные 944 Porsche и рекомендовали и ставили перфорированные диски. а использование их на серийных машинах это проблема маркетинга, а не технического плана. именно по этой причине не ставят перфорированные диски на VW. даже на GTI. |
15.06.2006, 14:23
#211
но на ауди ставят
только на самые заряженые версии |
15.06.2006, 14:35
#212
Цитата(налим @ 15.06.2006, 14:23:59) но на ауди ставят только на самые заряженые версии имеешь ввиду Дьябло? /шутка/ самые дорогие Ауди (RS, S, Q) попадают в ценовую категорию Porsche. На них и керамические тормоза ставят... на счёт маркетинга тут, как раз. всё сходится. и вопрос не столько в первоначальной стоимости автомобиля. тут, как раз, всё ок. т.к. от утсановки перфорированных тормозов машина существенно не подорожает. тут вопрос в стоимости последующего обслуживания. бюджет обслуживания не должен выходить за рамки, определёные классом автомобиля. |
15.06.2006, 15:40
#213
Цитата(Борода @ 15.06.2006, 10:43:49) там будет возмность проверить на серпантине преимущества перфорированных дисков. пониманешь ли... если у тебя не возникает проблем с перегревом тормозов. то это не значит, что такая пробелма не стоит вовсе. просто ты не используешь весь потенциал своего автомобиля. Борода, тебе не надо ехать в крым чтобы понять потенциал- подними ручник и так покатайся. Спускаясь с горки лучше поработать головой чем тормозами понимаешь ли.. Теперь об уровне разработок автопрома. Не надо передергивать. Анатолий Федорович создавал свои модели только потому что попал в благоприятную среду в отличие от разработчиков советской эпохи. И не надо из конструирования повозок делать культа- это не такая сложная область деятельности, неплохой мерседес по стоимости не дороже комплекта танковых торсионов Относительно всего остального, я так и понял что ты поставсчик запчастей. Умнее поставщикОФФ запчастей никого в мире нет. разговор окончен, понимаешь ли.. |
15.06.2006, 15:42
#214
дубль был
Сообщение отредактировал .....OFF - 15.06.2006, 15:44 |
15.06.2006, 17:39
#215
нет самые умные студенты высших московских заведений проплачивающих
обучение |
15.06.2006, 18:13
#216
господа, вот это вы нафлудили!
что касается перегрева тормозов... то, что исправные тормоза на 944 перегреть в штатных режимах эксплуатации очень тяжело -- это факт. АТЕ power disk + колодки АТЕ и нах не нужна никакая перфорация. -------------------- WBR,
15.06.2006, 20:41
#217
Цитата(Shurick @ 15.06.2006, 15:13:33) что исправные тормоза на 944 перегреть в штатных режимах эксплуатации очень тяжело -- это факт. АТЕ power disk + колодки АТЕ и нах не нужна никакая перфорация. To Shurick судя по опыту некоторых чего только сдуру не сделаешь, и ведь удается! даже эти тормоза спалить |
15.06.2006, 20:49
#218
Что по потребительским свойствам лучше: диски брембо или ате или что-то другое?
15.06.2006, 21:17
#219
еще раз для тех кто в танке а так же продавцов запчастей с опытом.
сверление отверстий в диске преследует следующие цели 1 уменьшение термических, механических и остаточных напряжений в диске. термические напряжения возникают при торможении. причина- неравномерное тепловое поле диска. Неравномерность возникает из-за перегрева края диска вследствие недостаточного охлаждения. причина понятна- ближе к краю диска работа тороможения больше, температура выше, и при вентилировании центробежным принципом градиент температур диска и охлаждающего воздуха на переферии меньше. поэтому рассчитывается так называемый "паттерн" сверловки ( drilling pattern) исходя из желательности изотемпературного режима работы диска 2 механические напряжения при таком режиме меньше 3 остаточные напряжения роста чугуна в правильно спроектированном диске концентрируются у центра диска, что вызывает особые требования к марке чугуна и применение ростоустойчивых чугунов. Ростовые напряжения и начало трещинообразований обратнопропорциональны росту чугуна на 1000 цикловых термоударов, прямо пропорциональны амплитуде термоудара и темпу каждого единичного нагрева. Отверстия так же являются концентраторами остаточных напряжений и повышают предел разрушения из-за внутренних напряжений в диске Применение чугунов общепромышленного назначения может вызвать непредсказуемые последствия Посему, чтобы перфорация оправдывает себя только в режиме постоянных экстремальных торможений, скажем на кольцевых гонках. на гражданских автомобилях она вобще смешна. Охладение "лучше" невозможно в силу физических принципов охлаждения, поскольку поток охлаждающего воздуха определяется площадью ВЫХОДНОГО отверстия вентилирующего воздуха а он в ЛЮБОМ случае постоянен. На префорированных как я сказал меньше градиент термических и механических напряжений применение дисков для таких экстремальных видов езды у фирмы изготовителя не приводящей сравнительных цифр подтвержденных центром сертификации неразумно, приобратать можно только у фирмы разработчика изделий если она представляет такую опцию. все остальное относительно "газов в колодках" просто бредни продавцов запчастей можете законспектировать |
15.06.2006, 23:18
#220
To OFF
5 баллов,е правильно , логично и четка расписано. Одобрямс. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 20:17 |
