46 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
.....OFF
сообщение 16.06.2006, 17:43
Сообщение #246
Пользователь №: 953
Цитата(налим @ 16.06.2006, 14:35:17)
ну у меня высшее образование
и средне специальное есть
и работаю я продавцом мне не зазорно
а чего ты ими не пользуешься?
сообщение 16.06.2006, 19:53
Сообщение #247
Цитата(.....OFF @ 16.06.2006, 17:42:28)
Только Борода, прежде чем заявлять что немцы газы из колодок пускают учти- речь идет о керамике а она не газит.а дырки все равно делают, к чему бы это?
перестань ёрничать.
керамик то же газит. хочу тебе заметить.
не утверждайся в свём имидже дурачка.
.....OFF
сообщение 16.06.2006, 20:08
Сообщение #248
Пользователь №: 953
[quote=Борода,16.06.2006, 16:53:20]
biggrin.gif [/QUOTE]
перестань ёрничать.
wink.gif [/quote]
А расскажи-ка мне любезный, куда и чем газит керамика?
отчего Porsche об этом молчит как рыба об лед, а ты как царь-колокол ломаешься громогласно?
И, полупочтеннный, побольше пожалуйста аргументов, а не определений в мой адрес . От этого у тебя запросто может деформация лица произойти.Я понимаю, что когда кончаются аргументы начинаются попытки оскорбить.
Уже того что ты намел помелом в мой адрес тебе хватло бы дней на 20 в травме, но я великодушен
сообщение 17.06.2006, 00:39
Сообщение #249
Потому как споры эти бесполезны, вцелом. Вот еслиб кто разработал чего, или провентилировал какой нить насущный вопрос, другое дело! И доказывать не надо никому, что ты великий и умный, сами скажут!
Вот кто придумает ручник на задние тормоза с использованием суппортов передних?!
.....OFF
сообщение 17.06.2006, 03:35
Сообщение #250
Пользователь №: 953
чальчик, отойди не мешай.
лучще возми ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, и померяй межцилиндровое расстояние господину Plotnik-у
приду проверю!
доказывать что-то я не собираюсь, я говорю прописные истины
если их многие не понимают, то придется знания вдалбливать, как в школе при совке!
про гидравлический ручник:
а чего придумывать то ? есть готовые решения.
причем на стандартном заднем супппорте!
интересно?
сообщение 17.06.2006, 15:03
Сообщение #251
Очень! Рассказывай! Пока никто не просвятил, тока орицательные стороны рассказывали без устройства конкретного, а тема интересная.
сообщение 17.06.2006, 21:44
Сообщение #252
Вот вам мнение от профессионала колодкостроения Vittorio, надеюсь строжилы помнят. wink.gif
Про обсуждение на порше форуме...
Имя  Vittorio
Дата  2006-06-17 21:57:22
Ненашел ничего противоречащего.
Перфодиск остывает быстрее и отводит газы от нагретых колодок именно для этого перфорация и сделана. Естественно перфодиск издает некий гудящий звук при торможении, но он едва слышен, виной тому перфорация.
При нагреве выше 250 град из колодок начинает выгорать связующее чем выше темпиратура тем оно выгорает сильнее и соответственно сильнее выделяет газы возникает эффект "плытия колодок" и т.к. связующее выгорает и выгорает из более горячего верхнего слоя то верхний слой и изнашивеатся быстрее.
сообщение 17.06.2006, 22:13
Сообщение #253
Молодца Алсен.
Кстати Витторио совсем пропал. Видать пока на новый Порш собирает:-)
.....OFF
сообщение 17.06.2006, 23:41
Сообщение #254
Пользователь №: 953
Мнение как мнение. Только радикально расходится с мнением Porsche зачем фирма делает перфорацию которое я привел выше.
Если кто-то хочет измерить "давление" этих газов, то сделать это несложно обычным предельным манометром.
второе кто еще хочет проделать опыт с газами сделайте еще проще-обычной ножовкой на колодки нанесите сетку рисок глубиной 1 мм с шагом сантиметр. произведите сравнительные торможения
Для самых неубедительных еще предложение. Заварите колодку в стальной цилиндр ( 10 минут работы) присоедините к цилиндру манометр и нагрейте этот цилиндр газовой горелкой. Большое давление? smile.gif
а?
И для самых-самых . Связующее в колодках или на бакелитовой или на полиимидной основе ( консультировался), и то и другое при нагревании "карбонизируется" то есть обугливается, практически без газовыделения.
PS Майору.
что обещал не забыл,куда-то бумаги дел, в понедельник доберусь до дома-отвечу
сообщение 18.06.2006, 00:21
Сообщение #255
Ну тут ты вообще пальцем в небо.
Мы тут типа немного гоняемся. Так вот у некоторых колодки после нескольких торможений дымят так, что колес не видно. biggrin.gif
сообщение 18.06.2006, 00:34
Сообщение #256
И еще. Вопрос даже не в количестве газов.
Их надо очень мало. Достаточно промежутка в ОДНУ молекулу газа и уже коэффициент трения падает в РАЗЫ не смотря на УВЕЛИЧЕНИЕ усилия на педели тормоза.
сообщение 18.06.2006, 08:48
Сообщение #257
сам видел в Питере некий Попов на встрече поршиводов выделывался на своем 928м
колодки горели так что над колесами стояли облака белого дыма
да даже если отбросить связующие
в колодке может быть определенное количество влаги и посторонней грязи
что есче нужно для создания газовых продуктов
да тот же износившийся обуглившися слой пепла куда девать?
.....OFF
сообщение 18.06.2006, 10:33
Сообщение #258
Пользователь №: 953
Ага!
договорились значит до того, что дырочки нужны для высыпания пепла! И "Крокодилы летают, но низехонько-низехонько"
Давление одной молекулы газа действительно не измерить. Только высказывание о слое газа может быть применено к идеально гладким поверхностям, плиткам Гюйгенса например. Зеркальных колодок пока никто не производит, так что молекулу газа можешь оставить себе.
То есть "давление" газов никто не берется измерить?
И никуда кроме как в перфорацию им выходить некуда? да?Как по вашему мнению, на каком расстоянии от края колодки действие "газов" существенно?
Только не надо сравнивать колодку с перевернутой миской, что края прижаты, под миской дырочка и газ вышел
Отдельные деятели на ручнике умудряются по 100 км проехать до красных барабанов, и ничо... колодки не дымят,газы тормозить не мешают
сообщение 18.06.2006, 13:39
Сообщение #259
OF ты видишь то что тебе хочется
причем все в каком то обсалюте
всем все ясно а ты оставайся при своем мнении
и если ты китчишся своим инженерным талантом не применяй слова дырочки и дрявые это не вежественно
правельно нужно говорить отверстия а дырка в другом месте
Сообщение отредактировал налим - 18.06.2006, 13:42
.....OFF
сообщение 18.06.2006, 13:52
Сообщение #260
Пользователь №: 953
мой взгляд совпадает с описанием Porsche своего продукта, ваш нет.
о невежественности суждение выносится не по употребляемым терминам (у вас через пост ко мне претензии "то так не говори, то слова очень красивые то говорить невежественно"
так что с вашего позволения я на это определение "дырочка-отверстиие" просто напросто забъю
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 21:22
