46 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Desti
сообщение 18.03.2005, 15:33
Сообщение #36
Москва
Пользователь №: 675
Цитата(BeEmDoubleU @ 18.03.2005, 15:20:15)
По поводу правильных и неправильных тормозов.
кратенькая история.
Золотые слова!
Из моей истории: у меня вторая машина максима, тормоза дисковые, перед и зад, но тормозила она, честно говоря, хреново. Для начала поставил армированные шланги, разница есть, и значительная. Потом на каком-то сайте нашел статейку, как поставить на максиму тормоза от 300ZX twin turbo. У нее неподвижные тормоза, 4-х поршневые. Для этого пришлость покупать другие тормозные диски, протачивать их по радиусу на 3 мм. Когда это наконец поехало, я балдел до тех пор, пока при любимом оттормаживании со 160 у меня не поплыли штатные колодки. Заменил колодки на феррокарбон, проблема исчезла. Теперь катаюсь по мкаду 160-180 smile.gif)
В данный момент потихоньку озадачиваюсь переделкой тормозной системы под человеческие тормоза на поршике. Задние примерно понятно, как делать, бесценный опыт Зубо помог, а вот с передними - кулак явно слабоват для установки тяжелых тормозов sad.gif
Desti
сообщение 18.03.2005, 15:50
Сообщение #37
Москва
Пользователь №: 675
http://www.944s2.com/brakes/pages/spindle_2.htm
во, такие хочу, от чего это?
сообщение 18.03.2005, 16:24
Сообщение #38
А там же напимано:
Насколько я понял 2=х поршневые от 993 турбо
поставили на с2 с повеской m030. Для этого изговотовии какие то адаптеры.
сообщение 18.03.2005, 16:26
Сообщение #39
ой поподводу двух поршневых я может че-то не то сказал..:-) надо словарем вооружиться. я не все по англицки еще выучил :-)
Desti
сообщение 18.03.2005, 16:40
Сообщение #40
Москва
Пользователь №: 675
Цитата(BeEmDoubleU @ 18.03.2005, 16:24:46)
А там же напимано:
Да, думаю от М030 найти кулаки нереально.. Их выпущено-то было совсем немного..
сообщение 18.03.2005, 16:42
Сообщение #41
нужно помнить однако о непорессоренных массах и о рейке без гур-это я к тому что на 924 выдет не все так сказочно
про барабаны согласен на днях свои менял так колодки поставленные 10тыс назад уже стерты до нуля а механизм ручника оказался опять вконец закисшим
вот думаю забабахать туда более сильные стяжные пружины колодок уже подбираю подходящий вариант
сообщение 18.03.2005, 16:45
Сообщение #42
от м030-
Новые если только. но там тоже не все уже выпускается, насколько я понял :-(
А причем тут рейка без гур?? мы же вроде как о тормозах?
сообщение 18.03.2005, 17:00
Сообщение #43
просто есть такое понятие как гироскопический момент и куча других неприятных мелочей здоровско усложняющих руление на прямую
сообщение 18.03.2005, 17:22
Сообщение #44
и причем тут тормоза?? ? :-))
сообщение 18.03.2005, 19:17
Сообщение #45
2 Дести - полазь по сайтам тюнинговым....на порш 944 в основном апгрейд один и тот же - диски от 993 турбо и калиперы от того же или от 928...
http://www.kokeln.com/
Думаю надо на сайте посмотреть...в форуме поискать..
http://forums.rennlist.com/rennforums/index.php?
сообщение 18.03.2005, 19:36
Сообщение #46
Вот думаю если тут спросить на английском то дружелюбные братья поршеводы на все вопросы ответят, а может и ссылочку дадут!
Либо в поиск сразу - брейк апгрейд
сообщение 18.03.2005, 20:12
Сообщение #47
замечу, что тормоза от 993 требуют 18 дюймов колесных дисков, насколько я знаю.
сообщение 19.03.2005, 15:34
Сообщение #48
я просто хочу сказать что если на 924 поставить турбо тормоза то не только кулаки не выдержат но и нужны другие большие ступичные подшипники другие стойки шаровые и главное рулить будет очень тяжко без гура поскольку раскрученные офигенного размера диски имеют такой же офигенный гироскопический момент
сообщение 20.03.2005, 00:22
Сообщение #49
"кулаки не выдержат но и нужны другие большие ступичные подшипники другие стойки шаровые и главное рулить будет очень тяжко без гура поскольку раскрученные офигенного размера диски имеют такой же офигенный гироскопический момент"
Насчёт рулить не понял?! А насчёт подшипников и кулаков- Так всё в сборе надо менять, полюбасу! На 924, так ваще по другому не получится. ph34r.gif
сообщение 20.03.2005, 02:57
Сообщение #50
Вот супер тема по всем дискам для 944
http://evilallianceracing.com/ipw-web/gallery/944wheels
Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026 - 01:58
