тормоза |
тормоза |
10.09.2004, 15:47
#6
Цитата Автор оригинала Olga@924s
Раз уж затронули эту тему. Есть диски-суппорта от турбы. Встанут ли они без значительных проблем вместо стандартных 944 тормозов? Не потребуется ли замена ступицы? Подскажите, плз! Звони Илье, ибо он есть великий и ужасный гуру поршовских тормозов всех времен и народов! |
10.09.2004, 16:07
#7
Да и желательно потом сюда писануть пару строк потому как тема ошнь актуальна(для меня по крайней мере)!!!
Так почем всетаки турбобремсанлаге для народа??? -------------------- http://www.drive2.ru/users/sergturbo/
10.09.2004, 17:15
#8
колодки передние точно нормальные , задние - не знаю, но барабаны меняли 2 года назад.
Если вскрывать задние тормоза, что надо купить заранее? Гайки ? Они какие-то хитрые или можно подобрать от совкомобилей? Что еще? 2paramon - я про вас не забыл, просто фтп глючит, не могу никак залить |
11.09.2004, 21:06
#9
Цитата Автор оригинала Barboris
в предверии постановки на ход готовлюсь к новой эпопее с тормозами. тормозит явно плохо. Что смотреть в первую очередь? Какие з/ч стоит заказать заранее? Я когда свою 924 взял, педаль с 1-го качка в пол уходила, внешне колодки и диски были целы и не изношены. Я слил всю мутную тормозуху, залил "Bendix DOT-4", чуть чуть стала лучше тормозить. Потом где-то через 500 км. я снова проделал то же самое. После этого год езжу и проблем не знаю. Это очень полезная процедура, особенно если машина долго стояла без движения. |
13.09.2004, 15:36
#10
Первое
Внимательно осмотреть колесные тормозные цилиндры на предмет подтеканий (по хорошему осмотреть задние можно сняв барабаны, а это занятие не из рпиятных). Осмотреть главный тормозной цилиндр. Осмотреть вакуумник. Осмотреть вакуумный шланг от коллектора к усилителю. Второе Обязательно прокачать тормоза (предварительно выполнив пункт первый). После этого педаль должна быть тугой и не уходить вниз при нажатии (стоять колом) Третье Осмотреть состояние передних тормозных дисков (диски должны быть без задиров) и колодок и площадь трения (должна соответствовать ширине колодок). Если все пункты выполнены/исправлены, машина ДОЛЖНА достаточно неплохо тормозить (передними тормозами). Можно приступать к осмотру задних барабанов и колодок пружинок и прочей барабанной лабуды (со снятием) Удачи. |
13.09.2004, 19:36
#11
Бывалый ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 459 Регистрация: 15.03.02 Пользователь №: 110 |
Цитата Автор оригинала SERG
Если не секрет - от какой турбы - обычной или Турбо С? У С - как на 911 стоят. И скокма денег?Насчет поставить - не наю.Ты у дэдмена спроси - он людей знает которые себе такие ставили. Нашел человека в литве. У него было много чего. Несколько 968 было на разбор. От одного из них у меня как раз и салон стоит на черном. Цены приблизительные - турбоС мотор со всем что под капотом - 2000Еуро, коробка 800, тормоза 911 перед - 500. Сейчас говорит есть барахло а такого ходового основного - нет. Говорит после того как вошли в Евросоюз и открыли границу то хлынул поток покупателей в Германию. Порше выгребают очень сильно. Особенно поляки.И низких цен уже нет. Турбо С. В принципе есть даже два варианта. +хочу арм. шланги. По ценам я в приват тебе напишу Людей, которые ставили, Дедмен уже сказал кто - я тоже знаю)) Заеду к ним на днях на консультацию, надеюсь. Предварительно по информации, которой я обладаю должны встать без проблем. А вот по поводу барахла типа турбо-мотора очень интересно! |
13.09.2004, 19:46
#12
Турбо С. В принципе есть даже два варианта. +хочу арм. шланги. По ценам я в приват тебе напишу Людей, которые ставили, Дедмен уже сказал кто - я тоже знаю)) Заеду к ним на днях на консультацию, надеюсь. Предварительно по информации, которой я обладаю должны встать без проблем. А вот по поводу барахла типа турбо-мотора очень интересно! В свое время искал на максиму армированные шланги, нашел в Москве за 160, жаба задушила.. Заказал в америке.. |
13.09.2004, 19:50
#13
Цитата Автор оригинала Desti
В свое время искал на максиму армированные шланги, нашел в Москве за 160, жаба задушила.. Заказал в америке.. За 160 меня тоже жаба за шланги задушит. Аналогично, заказываю в штатах. На ебае за 70 предлагаются. |
13.09.2004, 19:56
#14
Цитата Автор оригинала Mennen
Первое Внимательно осмотреть колесные тормозные цилиндры на предмет подтеканий (по хорошему осмотреть задние можно сняв барабаны, а это занятие не из рпиятных). Осмотреть главный тормозной цилиндр. Осмотреть вакуумник. Осмотреть вакуумный шланг от коллектора к усилителю. Второе Обязательно прокачать тормоза (предварительно выполнив пункт первый). После этого педаль должна быть тугой и не уходить вниз при нажатии (стоять колом) Третье Осмотреть состояние передних тормозных дисков (диски должны быть без задиров) и колодок и площадь трения (должна соответствовать ширине колодок). Если все пункты выполнены/исправлены, машина ДОЛЖНА достаточно неплохо тормозить (передними тормозами). Можно приступать к осмотру задних барабанов и колодок пружинок и прочей барабанной лабуды (со снятием) Удачи. У меня еще ручник не работает. Так что наверное барабаны по любому вскрывать? К чему там готовится ? Еще вопрос про гайки , которые барабаны держат. В экзисте они только оригиналы и стоят минимум 5$. Но жаба душит . Она действительно настолько хитрая , или можно подобрать от совкомобиля? |
13.09.2004, 20:25
#15
За 160 меня тоже жаба за шланги задушит. Аналогично, заказываю в штатах. На ебае за 70 предлагаются. Наверное, мы смотрим на один и тот-же лот Почем у тебя получается с доставкой? У меня выходит 120.. Я долго выжидал, однако купил лот за 60 |
13.09.2004, 20:30
#16
У меня еще ручник не работает. Так что наверное барабаны по любому вскрывать? К чему там готовится ? Еще вопрос про гайки , которые барабаны держат. В экзисте они только оригиналы и стоят минимум 5$. Но жаба душит . Она действительно настолько хитрая , или можно подобрать от совкомобиля? Я бы поискал дисковые тормоза от 944-го. Барабаны - это вечный геморрой. Поспрашай у Деревяхиных. |
14.09.2004, 00:56
#17
А какой геморрой с барабанами? Если они работали бы, меня вполне устраивает как они тормозят. Я не собираюсь делать супер-тюнинг, думаю, что для стандартного мотора их хватит. Я до отсечки не всегда езжу.
14.09.2004, 08:36
#18
А какой геморрой с барабанами? Если они работали бы, меня вполне устраивает как они тормозят. Я не собираюсь делать супер-тюнинг, думаю, что для стандартного мотора их хватит. Я до отсечки не всегда езжу. Дело вкуса |
14.09.2004, 09:14
#19
Армированные шланги конечно уменьшают тормозный путь в разы...
А усилитель вакуума - это наверное какой-то физический парадокс? аот: у меня раньше был реногор. он на стандартных космических тормозах оттормаживался со 160-180 нормально , 1-2 р. Я думаю, что здесь тормоза несколько лучше, т.ч. меня это устраивает. |
14.09.2004, 09:27
#20
Армированные шланги конечно уменьшают тормозный путь в разы... А усилитель вакуума - это наверное какой-то физический парадокс? Я думаю, что здесь тормоза несколько лучше, т.ч. меня это устраивает. Не спортсмен, вычеркиваем Усилитель вакума - это дополнительная емкость (2-3 литра) между коллектором и штатным вакумником. За счет увеличения общего объема повышает эффективность тормозной системы. Армированые шланги тормозной путь действительно уменьшают, не в разы, конечно, но и 10-15 см. могут оказаться решающими. |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026 - 02:49 |
