тормоза |
тормоза |
26.03.2005, 23:11
#66
Залние вроде просто меняются, тока что ручник переделывать, а вот перед нада всё менять наглухо. Смотри по РЕТу.
29.03.2005, 14:11
#67
Не забываем про гидравлику! Менять ГТЦ, некоторым вакуумник, и тормозные магистрали лежат по другому...
29.03.2005, 23:28
#68
А что, расположение магистралей принципиально?! Если тока количество другое.
30.03.2005, 08:05
#69
2 Mayor
У 944 2к.перед-зад, у 924, если не ошибаюсь (ты сам знаешь), крест-накрест (по диагонали). З.Ы. Не звонил Виталию насчет двух 924 на з/ч? |
31.03.2005, 02:21
#70
Мне кажется, это не принципиально! ИМХО. Тем более, что магистрали можно перекинуть непосредственно на ГТЦ.
З.Ы. Не звонил, щас не до этого. В Питере очень много интересных предложений, как по запчастям, так и по тюннингу и по машинам в целом. А мне щас не досуг! Когда появится возможность таких вариантов не будет уже, наверное. А может наоборот, всё закрутится ещё с вольней скоростью. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
13.05.2005, 08:19
#71
Вопрос по барабанам.
Занялся тормозами. Мастера развели колодки, но кажется немного перестарались и задний правый барабан подклинивает. Какой должен быть зазор? В какую сторону крутить разводной механизм? |
13.05.2005, 21:33
#72
К сожалению не знаю, но это просто на глаз выставить. У тебя, наверное, элибс на барабане, поэтому и подклинивает, немного сведи и все дела, совсем чуть чуть, по паре мм/колодку.
А что изменилось в целом после регулировки? Есть эффект при торможении? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
13.05.2005, 21:47
#73
Тормозить стало лучше. Намного. Педаль стоит колом.
Ручник затягивается на 3-4 щелчка. Раньше на 8-9.. |
14.05.2005, 00:56
#74
Угу, понятненько.
18.05.2005, 23:01
#75
Цитата(Zubo @ 16.03.2005, 15:17:13) вообщем то тестирование закончено версия признана жизнеспособной так как на них я отъездил очень много едиснвенное что будет усовершенствована версия крепления суппорта к рычагу. эффективность торможения нормальная. Налим, как мне когданить второй рычаг умыкнуть вместе со старыми барабанами ? Пиво с меня как и обещал ! А как ты решил проблему ручника, или ты его совсем удалил поставив дисковые тормоза сзади? |
30.06.2005, 01:12
#76
У меня возник проблем.
Греется левая ступица. Один раз до запаха горелой резины и дымка от колеса. Похоже причина в плохом растормаживании. Два раза снимал колесо и все там пропрыскал WD-40. Все ходит нормально, скоба "плавает" и т.д. Но, если затормозить резко и до упора начинает греться причем сильно. Правая сторона вообще холодная. Если резко не тормозить, а по минимуму, то ступица теплая. Очень мне колодки там не нравяться, они почти новые (по износу), но край как-то крошиться. Дело не в подшипнике (крутиться хорошо), а именно в тормозах. Может кто что посоветует? Наверно буду разбирать (вроде ничего фатально не приржавело) и посильнее раскачаю поршень. Но, по ощущениям, машина катитьтся отлично и если до блокировки не прожимать, нормально растормаживается и продолжает катиться. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
1.07.2005, 13:05
#77
А ты не перебирал суппорт?! Я свои перебрал полностью, со шлифовкой и заменой всего резинового! Ещё кололдки новые помогают (они потолще).
1.07.2005, 14:06
#78
Сегодня добил!
Просто поршень закис. Разобрал, вынул колодки оказалось, барахло какое-то переклепаное. А в профиль смотрелись неплохо. Прыснул под пыльник WD-40. Поршень раскачал за 5-6 приемов. Прокатился, все нормально. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
1.07.2005, 15:39
#79
скорей он у тебя не закис а на перекос встает из-за износа или грязь как клин
чему там киснуть итак все в тормозухе колодки в наличии презжай |
1.07.2005, 16:33
#80
Пыльник загибал. Ни грязи, ни пыли, все как с завода.
Просто тормозуха окисляется и видать густеет. Это и есть закисание. На жигулях святое дело. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
| Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026 - 01:11 |
