46 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
сообщение 6.07.2005, 10:54
Сообщение #81
Это как временная мера! Разбирать и чистить- мыть! Ты там. в нутри, много гавна найдёшь.
сообщение 6.07.2005, 11:12
Сообщение #82
2 Alsen: тормозуху слить всю и сменить на Agip DOT5.1, или хотя бы на DOT4 какую-нить фирменную (не РосDOT). сразу увидишь разницу в эффективности и с тормозами меньше глюков будет. лично я тормозуху раз в год меняю по весне и уже всех своих знакомых приучил.
за 3 года количество въезжаний в жопу среди друзей 0%.smile.gif (щютка, но правдивая).wink.gif
kaa
сообщение 6.07.2005, 11:34
Сообщение #83
Из: Спб
Пользователь №: 790
есть-ли каки-нибудь ремкомплекты этого дела?
a669pnm
сообщение 6.07.2005, 14:43
Сообщение #84
Из: Алма-Ата, Казахстан
Пользователь №: 711
imho
Не стоит лить DOT5. Наши тормоза расчитаны на DOT3/DOT4.
Залил качественную тормозную жидкость - всё путем.. тьфу три раза..
сообщение 6.07.2005, 15:05
Сообщение #85
Спасибо за напоминание.
Не знаю. Но думаю резинки можно купить отдельно.
Надо пробить по номерам на Экзисте.
А больше там менять нечего (спереди).
сообщение 7.07.2005, 13:34
Сообщение #86
И не надо бабочку лохматить, типа "тазовские детали!!! mad.gif" Я покупал Французские, думаю не хуже, чкм какой нить "НЕоригинал" на 924, тем более на любом рынке поехал и купил. Думаю и монжеты подойдут, но не факт!
Ещё, не помешает взять 2000 наждачку и проитись по поршеньку и стенкам цилиндров. Я так делал по крайней мере, и не раз уже.
сообщение 2.08.2005, 22:08
Сообщение #87
Результат личной тупости-
Зплил РосДот, НАВРЕМЯ! Даже купил Кастрол, помоему, не помню, да так и ездил, всё руки не доходили, тормозит же! laugh.gif Так вот, стал перепускать ГТЦ, то есть при долгом удерживании педали тормоза, она проваливается и если под горку, катится начинаю. Вот косяк, блин, ведь у соседа такая басня была, точь в точь, на пассате! sad.gif Попробую поменять тормозуху, а то ГТЦ даже не буду говорить, скока стоит, а ремкомплект ОТ 80$.
З.ы. Может кто продаёт от 944го тормоза, занедорого?! С поворотными кулаками. rolleyes.gif
сообщение 2.08.2005, 22:51
Сообщение #88
За недорого продают, но г@вно в основном))
сообщение 4.08.2005, 15:12
Сообщение #89
Если внешне, то это поправимо.
сообщение 15.08.2005, 22:06
Сообщение #90
Привет! Поршеводы мне срочно нужен рабочий тормозной цилиндр задних дисковых тормозов от 944, или может где новый можно достать?
сообщение 22.08.2005, 18:07
Сообщение #91
Народ!
Кто какую жидкость использует?
Допуск Порше нашел только на Ликви-Моли. Но там DOT5.1. Стоит 80р. за 250мл.
Еще вопрос: как снимать задний барабан, если регулировочный винт закис напрочь, а колодки "выели" в барабанах дорожку и снятию барабана мешает этот бордюр?
сообщение 23.08.2005, 11:49
Сообщение #92
Цитата(Alsen @ 22.08.2005, 19:07:40)
Народ!
Нужно ослабить ручник у водительского сиденья слева, и у тормозных цилиндров открутить штуцера прокачные, чтоб поршни ушли внутрь цилиндров. Еще вроде есть с внутренней стороны колеса отверстия для контроля толщины тормозных колодок, попробуй через них свести колодки после всех этих процедур.
Жидкость использую Castrol DOT4 проблем нет, когда будешь менять рекомендую промыть недорогой жидкостью (только синтетикой). Купи 1 литр для промывки заливай полный бачок ~0,5л. и прокачивай, подливай, пока не кончится, потом залей для эксплуатации. У меня с зади черная мутная жидкость выливалась, пока не промыл.
Очень рекомендую сразу и цилиндры и торм.трубки поменять, все копеечное, а риск без тормозов остаться большой! Цилиндры я брал в экзисте NK по 10$ в сборе за 1 шт, а трубки на рынке сделал медные (штуцеры старые одели) 500руб. за 2шт.
сообщение 23.08.2005, 12:13
Сообщение #93
5,1 это дот4 но для систем абс тоесть более жидкая но совмещаемая с дот4
не путать с дот5-силиконовая
сообщение 24.08.2005, 10:19
Сообщение #94
Народ, а подскажите на 924 есть в природе ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ передние тормозные диски (4 отверстия)?
сообщение 24.08.2005, 11:41
Сообщение #95
неа
Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026 - 00:45
