14 страниц V   1 2 3 > »
задние тормоза 924
сообщение 15.11.2004, 11:17
слышал о возможности установки дисковых суппортов от класики вместо задних барабанов
кто что слышал
сообщение 15.11.2004, 11:26
а че тут слышать, я их тока собственно и ставил. вариант был забракован в данный момент ставятся тормоза от 2108. примернное тормозное усилие 55 на 45 перед-зад. из старого бабабана точится ступица на нее болтами вещается 08 диск , уши для крепления суппорта я приварил к самому рычагу. все. фотки выложу потом ..
едиснтвенное актуальной проблема с ручником остается. выход есть но дорогой - покупаются комплектом за 9500 р тормоза задние дисковые с ручником от 2108, есть такая ботва. там как бы гидравлика совмещена с механикой, рычаг стояночного тормоза тянет за трос , трос крепиться в плечо рычажка в задней части тормозного цилиндра и червяком давит на поршень .. просто выгодно удобно но денег много стоит
сообщение 15.11.2004, 12:43
но ведь есть масса аудюшных суппортов с встроенным мех ручника по разборам например
и почему от классики не вышло
сообщение 15.11.2004, 14:26
Автор оригинала налим
Если нет цели самому че та изобрести, яб с 924Т-944 поставил бы, и перед и зад. Зад ставится вабще просто, нужно тока крепление супорта продумать, может оно и просто с супортом прикручивается, не вникал, а перед чуть сложнее, но тоже ставится, если с поворотным кулаком, то просто.
сообщение 15.11.2004, 14:53
по финансам и по другим многим причинам таким как пятиболтовые диски вариант с 944 отпадает однозначно
сообщение 15.11.2004, 19:34
потерпи я выложу статейку .
смысл в том что я использовал штатный кронштейн суппорта, он сильнеее отдаляет мувту в итоге сумма отодвижений колеса велика и подшипник больше нагружается. потом суппорт от классики 2 поршневой и зад клинит капитально, причем если тормозить в перелдаче довольно интенсивно клинит одно колесо из-за дифференциала и можно запросто уйти в занос. вот .. вообщем неудачная версия - опыта не было. щас я посчитал все примерно, собрал все запчасти одного семейства.
аудюшные суппорта не пошли по причине их отсутвия, и разной системы торможения - например маленькой колодкой внутри тормозного диска, все это усложняет переделку того места куда все крепиться.
сообщение 16.11.2004, 17:19
Автор оригинала Zubo
если муфта отодвинута, то роликовый подшипник будет не зафиксирован, сальник на муфте должен в таком случае быть уже не на колечке-проставке а уже на баробане....
не понял еще слова про дифференциал.
сообщение 16.11.2004, 20:45
На 5 болтов легче диски пуревые найти, задние дисковые, да и передние тормоза помощнее будут.
сообщение 28.01.2006, 15:40
2 Zubo
Я наверное пропустил? Ты выкладывал по задним статейкуотдельно от "Ход работ"?
сообщение 28.01.2006, 15:56
Вот смотрел цилиндр задний! Чего такая разница?!
LPR 4241 Цилиндр ступенчатый в сборе, левый 14,75 $
ABS 2775 Цилиндр тормозной 19,05 $
Stahlgruber 465 5444 тормозной цилиндр 70,18 $
Stahlgruber 465 5444 тормозной цилиндр 71,70 $
Bosch 0 986 475 454 Цилиндр тормозной 75,29 $
Allied signal 212175B тормозной цилиндр 75,36 $
Ate 24.3219-0906.3 Цилиндр ступенчатый в сборе, левый 75,52 $
Porsche 477 611 055 E Wheel brake cylinder 19,05 126,63 $
Allied signal 212175B Колесный тормозной цилиндр 151,39 $
кто какие юзал? А то может внатуре замарочить дисковые?!
сообщение 29.01.2006, 08:40
тормоза-2
сообщение 29.01.2006, 13:17
сообщение 29.01.2006, 16:32
все работает...
сообщение 29.01.2006, 16:43
Миша а у тебя нет в заначке разъема под зеркало, той половины, что "папа" с металлическими штырьками?
сообщение 29.01.2006, 18:09
теоретически должно быть но не уверен. посмотрю как доберусь до серпухова
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 01:08
