14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
задние тормоза 924
сообщение 29.01.2006, 19:08
Сообщение #16
Цитата(Zubo @ 29.01.2006, 16:32:43)
все работает...
При всём уважении, НЕТ!
И в опере пробовал и в эксплоурере.
pate
сообщение 29.01.2006, 21:50
Сообщение #17
Пользователь №: 1069
Цитата(Zubo @ 29.01.2006, 05:40:38)
Слеши надо в одну сторону переставить,
тогда работает:
http://www.myporsche.ru/ztormoza2/zdtormoza2.htm]
сообщение 30.01.2006, 00:16
Сообщение #18
Со своей стороны откликнусь так же, когда угодно, по исследованному мною вопросу! wink.gif cool.gif
сообщение 30.01.2006, 00:41
Сообщение #19
все работает...
А где же концовка?! rolleyes.gif Или так всё в стадии..........
сообщение 30.01.2006, 07:46
Сообщение #20
сообщение 30.01.2006, 20:18
Сообщение #21
сообщение 30.01.2006, 22:28
Сообщение #22
да я стар .. я супер стар ...
ты конкретно че тебя интересует спрашивай расскажу - последняя версия это то что я отразил на сайте. ездиется номано. тормозное усилие расчитывал 50 на 50
сообщение 30.01.2006, 23:15
Сообщение #23
Ну например, как ты реализовал ручник?! как решил проблему с отверстиями?! Ведь на ТАЗах 4х98, а у нас 4х108? Почему не взял диск от 41го москвидона7!
И ещё, нет фотки всборе, как выглядит. Ты торм. диск снаружи, или из нутри установил в итоге и почему так? Как крепил е обрезанным барабанам? Шпильки или болты ставил? Раньше из твоих фоток можно было анимацию делать, очень подробно. wink.gif
Сообщение отредактировал Mayor - 30.01.2006, 23:20
сообщение 31.01.2006, 01:20
Сообщение #24
тыкая пальцем в небо,50 на 50 это перебор.
pate
сообщение 31.01.2006, 02:39
Сообщение #25
Мне думается тормозное усилие должно быть пропорционально площади
родных колодок. передних и задних.
Или это известные цифры?
pate
сообщение 31.01.2006, 02:41
Сообщение #26
Правда если задние были барабанные то сравнить не получиться,
но можно на подобном авто посмотреть.
Ilyasf
сообщение 31.01.2006, 10:07
Сообщение #27
Ламер
Из: ca San Francisco
Пользователь №: 1015
Стоп?! Как может быть Тормозные усилия 50\50
Глупость........
Вы види тормозные следы от экстреннного томожения?
Так вот вначале...(Редко когда но бывает) Виден около 30ти см тормозной след от задних колёс (потом срабатывает Колдун) и дальше только передние.......
Поидеи при экстренном тормажениии в такой вариации машину Закручивать....
Мне кажеться что не должно быть 50 \ 50.........
Fiat Tempra, Vaz 2112, MMC Space Vagon , Honda Civic, Porsche 944, Toyota Tacoma...
А жизнь то удалась.. :)
сообщение 31.01.2006, 14:54
Сообщение #28
значит так ..
тормозное усилие поскоку нет колдуна в помине я расчитывал приблизительно - усредненое плечо рычара помноженное на сечение тормозного циллиндра , как ни странно безразмерные эти единицы для переда и зада у меня примерно одинаковые. поскоку не было желания углубляться в тормозные процессы я сделал 50 на 50 ..
далее ручник не реализован, думаю сделать отдельно механически дисковый тормозок который будет держать 1 колесо . переделка ступицы минимально , барабан обрезается до оптимальных размеров - под шляпку диска от 08 диск ставится на болты меж рычагом и ступицей из барабана , в ступицы 8 отверстий , 4 для крепления диска кступице и 4 для крепления колеса к ступице. москвичовские диски потребуют переделок, они и больше, под них желательно и тормоза от москвича , а они большие да еще и трех поршневые. короче они туда просто не влезут. а от 08 все подходит с минимальной переделкой.
практика показала что примерно что получилось неплохо работает. но можно придумать и лучше ...
Desti
сообщение 31.01.2006, 20:32
Сообщение #29
Москва
Пользователь №: 675
http://autoclub.tomsk.ru/azlk.php?mode=tuning/m2141/zdt
Можно и лучше. Суппорта от ниссанов стоят на разборке копейки, всего делов - резинки поменять.
сообщение 31.01.2006, 23:28
Сообщение #30
Грамотная статейка, читал её, но подзабыл. Спасиб!
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 02:31
