задние тормоза 924 |
1.02.2006, 08:46
#31
Впечатления пассажира: летом ездил с Мишкой из Москвы в Серпухов и обратно, блокировки задних тормозов не было, правда и дорга была сухая.
Тормозная динамика достойная, немного уступает 944, с 924 сравнить не смогу, не ездил. Больше напрягало отсутствие ремней безопасности вкупе с отсутствием шумоизоляции и довольно динамичной ездой получил положительные впечатления! Ровных дорог 924! |
1.02.2006, 10:22
#32
А если ручник сделать как дополнительный цилиндр в системе? Делов на копейки, маленький исполнительный типа рабочего цилиндра сцепления, привод от штатного ручника, трубочку в общую систему. Можно всё аккуратно смонтировать прямо на базе штатной ручки привода ручника.
Естессно, возможность выполнения маневров с ручником исчезает.. Хотя можно и эту проблему решить, поставив клапан для блокировки переднего контура. |
1.02.2006, 14:22
#33
гидравлический ручник довольно известен, но 2-3 часа и его отпускает .. потому он не пользуется широким спросом.. тросы и никакх гвоздей
Макс, ремни я поставил , и резина другая |
9.02.2006, 13:52
#34
Уважаемые Поршеводы!!!!
Я сейчас занимаюсь установкой всей тормозной системы от 944, все запчасти есть, купил новые диски тормозные!!! Есть вопрос, перед ставлю от 944, а зад подумываю поставить 944, но поршеньки от 924 перед, все проверил полностью идеально подходит, что скажите по поводу этой идеи??? |
9.02.2006, 14:06
#35
задние тормоза 944-го используют как раз передний 24й суппорт. так что все правильно делаешь.
-------------------- WBR,
9.02.2006, 20:10
#36
Цитата(Lexus @ 9.02.2006, 13:52:59) ....а зад подумываю поставить 944, но поршеньки от 924 перед, все проверил полностью идеально подходит, что скажите по поводу этой идеи??? диаметры поршней разные. -------------------- upgrade your mind
9.02.2006, 23:00
#37
Рвз уж зашёл разговор про все тормоза, и перед и зад, вот по переду нарыл!
Точь в точь как на 924 получается! Смысл таких манипуляций, уйти от замены ступицы, поворотного кулака и подшипников, дешёвых 924 на дорогие 944. Осталось тока найти диски тормозные вентилируемые, с отверстиями 4х108, от Форда, Ауди, Пежо, Рено и др! И диски колёсные менять не придётся, что избавит от дополнительных растрат, порядкка 600$! Какие мнения?! http://www.muscle-cars.ru/forum/viewtopic....49995b00a3b266a -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
10.02.2006, 00:42
#38
Вот задние тормозные диски, НОВЫЕ, по цене ТАЗовских:
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=29&fcod...%2C+8A%2C+B3%29 Передние тоже, вентилируемые, для 924, тоже ценником не пугают: http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=29&fcod...%2C+8A%2C+B3%29 Та что ищем суппорты, желательно 944 и ставим супер тормоза, заНЕдорого! А если суппорты не найдём, так с той же Ауди на разборке! Вес И силы лошадиные больше, чем в 924, так что с запасом. Бюджет получится, НОВЫХ комплектующих где то в 400$ и не фиг 944 тормоза покупать б.у. под переборку, за 500-600! Ценник им 300$ максимум! Имхо! Сообщение отредактировал Mayor - 10.02.2006, 00:47 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
10.02.2006, 01:14
#39
Да, забыл про колоджки и прочую мелочь, но эта мелочб понадобится и в 944ом варианте! А установив свои передние суппортв на зад, экономим ещё около 200$, но в этом случае потреьуется с ручнмеом мкдрить!
10.02.2006, 01:19
#40
245-255 мм маловато для хороших тормозов. 300 и больше - совсем другое дело.
10.02.2006, 01:25
#41
4020637P05 - вот, например, диск.. 280 мм. И цена не очень страшная.
10.02.2006, 01:29
#42
и суппор к нему, 4-х поршневой, 4100137P00, тоже недорого.
10.02.2006, 13:48
#43
![]() Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 205 Регистрация: 2.12.05 Из: Украинка, рядышком с Киевом Пользователь №: 1050 |
а можно в картинках с ценами ))
а то я что то непойму где эти цыфры искать -------------------- Всегда ваш SOKOL
большой любитель автозвука :) http://sokol-sound.org.ua 80503520603 |
10.02.2006, 14:13
#44
www.exist.ru - ЗАРЕГИсТРИРОВАТЬСЯ, ввести номер в окошке. Это ниссановские тормозные системы.
10.02.2006, 16:11
#45
Не, твои варианты не катят! У них, вопервых, 5 отверстий, что уже ведёт к замене колёс, а во вторых цены запредельные, так можно и 944 купить, те же деньги!
Про диаметр я понял уже, нашёл близко к норме, вот например: Febi 10703 278/24/35 4х 108! 43$ вентилируемый!!! Размер как у 944, что позволяет поставить 944 суппорт без переделок, а PSD 4х108, что позволяет не заморачиваться с поворотным кулаком со ступицей и колёсам. Это перед. Если ставить свои 924 на зад, то вариантов куча, от 2141(москвич) с небольшой доработкой (как ZUBO делал, из барабана ступицу), до вот этого варианта: Lucas DF 2647 270/10 4х108 Под 944 задний суппорт пока не подобра ничего, 4х108, вентилируемое, с диаметром 287, (по моему). Помощь принимается. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 04:40 |
