11.04.2005, 01:02
#116
У меня такаяж фигня, на гогрячую, через 30 минут и более, после остановки, плохо заводится! Обнаружил первую неисправность-
Не работает термовыключатель на соленоид!!! З.Ы. ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Вчера снял дозатор, шток пары заедал, смазал его ВД, разработал, машина перестала на холостых дрочить, работает ровно и провалы пропали с вибрацией. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
11.04.2005, 19:57
#117
Цитата(Mayor @ 11.04.2005, 01:02:26) Не работает термовыключатель на соленоид!!! А где он находится? И как его проверить? -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
11.04.2005, 20:28
#118
Наконец то почистили дозатор все это действие продолжалось, часов 5 я им привез дозатор со второй машины они его разодрали и вынесли приговор его восстановить будет сложно, так как он полностью заржавел, продемонстрировав при этом его внутренности
Они были сильно покрыты ржавчиной ( следствие простоя донора на улице в течение года) . Решили пойти другим путем снять и восстановить тот что стоит в данный момент на машине , честно говоря боезно было, ну ладно кто не рескует тот не ездиет на PORSCHE . Решение принято дозатор снят , часа три бродил около их ангара как будто в операционной близкий мне человек. Наконец то свершилось вынесли на свет мой дозатор Начались процедуры по установке и замеру производительности оного. Ура !!!! свершилось , замеры показали что на всех пораметрах разница составляет около 5-7 % и это при том что раньше было 50% Провели замеры давления насос хоть шумит но давит мама не горюй. Сказали что следующий на очереди РУД. Ощущения при езде самые положительные , вибрация пропала на 3,5 т Двигатель перестало трясти на холостых и при трогание тоже. Машина быстрей откликается на нажатие педали и это на 93 бензине. Налил чтоб не жалко было завтра заправлюсь 98 и замерю расход. -------------------- Jora
12.04.2005, 00:26
#119
Цитата(Mikealex @ 11.04.2005, 19:57:10) Цитата(Mayor @ 11.04.2005, 01:02:26) Не работает термовыключатель на соленоид!!! А где он находится? И как его проверить? У меня он стоит в патрубке печки, помоему, по крайней мере вохле РУДа. По РЕТу может стоять и в другом патрубке. С виду такая вставка-трубка, в кторой и есть тармовыключатель. а точнее его надо было назвать термоВключатель, с двумя контактами наружу. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
12.04.2005, 00:52
#120
Вот решил сегодня покататься! Вчера поменял свечи, смазал-разработал шток пары дозатора, всё было нормально, помимо пуска на горячую, и то с педалью заводился нормально, главное не забыть, если прощёлкал, крутить разов пять по 10 сек с выжатой в пол педалью газа и не как по другому. Ну да ладно.
Сегодня с утра, завожу, обороты 200-400 скачут и всё, троит как падла, поехал дёргается, как сволочь. Проехал пару остановок, ни каких изменений. Решил как раньше попробовать, помогало: Заглушил, покурил, завожу, обороты 800-900, не трпоит, не дёргается, проехал ещё пару километров, ваще попёр! ЧТО ЗА БОТВА?! Ещё раз повторю вопрос, завожу, троит, дёргается и всё такое. Стоит дать поработать пару минут, заглушить, выждать минут десять, завожу всё нормально! Я думаю форсунки, А ВЫ?! З.Ы. В любом случае на холостом заливает, а по трассе, на оборотах хотя бы 2000-3000, отлично, и после покатушек работает отлично, постоять на холостом какое то время, начинает потихоньку подтраивать, потом сильнее и пока не промчишь где нить по трассе? Ни у кого не было?! Что скажет брат Alsen?! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
12.04.2005, 11:37
#121
на соленоид термовыключатель не действует
соленоид запитан через замок зажигания |
12.04.2005, 13:37
#122
Если бы я знал... Буду думать. Но очень трудно что-то предполагать без измерений. Может дозатор или форсунки льют неравномерно. Или засорился один из фильтров в дозаторе. Если проблема в непропорциональной подаче, то это проблема дозатора. Может хоть форсунки повыдергивать, вставить в баночки (мензурки) и проверить как реагирует на "лопату", как факел распыла, равномерность расхода по форсункам за 1 минуту. Проверить равномерность на холостых (при опущенной лопате) и средних оборотах. Все можно делать не включая двигатель. Только питание насоса заблокировать тумблером. Движок предварительно лучше прогреть, чтобы РУД сработал. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
12.04.2005, 14:28
#123
вот похоже у Mayora руд срабатывает и даже очень неслабо
12.04.2005, 23:28
#124
Я думал про дозатор, но он бы на всех режимах плохо работал, а у меня не на всех. скорее форсунки, может руд чёта выё...
А соленоид как раз от замка запитан, но МАССА его, через ТЕРМОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ завязана, не путать с ТЕРМОРЕЛЕ!!! Принцип действия, как описал Alsen, обратный пусковой форсунке. т.е на холодную ЁК, а на горячую срабатывает. Вроде так. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
13.04.2005, 10:51
#125
Цитата(Mayor @ 12.04.2005, 23:28:24) Я думал про дозатор, но он бы на всех режимах плохо работал, а у меня не на всех. скорее форсунки, может руд чёта выё... А соленоид как раз от замка запитан, но МАССА его, через ТЕРМОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ завязана, не путать с ТЕРМОРЕЛЕ!!! Принцип действия, как описал Alsen, обратный пусковой форсунке. т.е на холодную ЁК, а на горячую срабатывает. Вроде так. У меня на холодную заводится и двигатель начинает потряхивать мужики которые чистили дозатор меня предупредили что будет токая бодяга потому что надо чистить руд причем симптомы теже двигатель трясет машина подтраивает двигатель глушу жду минут 5 завожу все нормально не тряски не троения ничего нет причем впрысковики не знали чо такое может произойти просто замерили везде давление и вынесли вердикт РУД чистить такчто снова жду свободного времени а так машиной доволен прет как очумелая, жена выкупила сказала опять на машину деньги потратил говорю откуда знаеш а она мне трястись перестала и гонять стал как очумелый -------------------- Jora
13.04.2005, 13:05
#126
Блин, Jora, ты меня прям с толку сбиваешь.. Может и мне тоже прокатиться туда?
13.04.2005, 13:40
#127
Цитата(Mayor @ 12.04.2005, 23:28:24) Я думал про дозатор, но он бы на всех режимах плохо работал, а у меня не на всех. скорее форсунки, может руд чёта выё... Дозатор именно и работает по разному в разных режимах!!! А вот РУДы, форсунки если неисправны, то неисправны во всех режимах. -------------------- Сами мы не местные...
13.04.2005, 14:41
#128
Mayor у Феникса есть весь впрыск он отдаст недорго
судя по тем железкам что я унего брал пробег у машины был не большой и она середины восмидесятых годов сам же говорил что там только замена лечит ищи неисправность заменой компонентов коль нет монометра |
13.04.2005, 20:11
#129
Цитата(a669pnm @ 13.04.2005, 13:05:13) Блин, Jora, ты меня прям с толку сбиваешь.. Может и мне тоже прокатиться туда? Рекомендую, сегодня проблем с заводом вообще небыло может 98 бензин пробил остальную систему , правда РУД все равно почищу для профилактики. Но думаю что нужно обращатся если имеется проблема или намеки на нее. -------------------- Jora
13.04.2005, 22:03
#130
Цитата(налим @ 13.04.2005, 14:41:28) Mayor у Феникса есть весь впрыск он отдаст недорго судя по тем железкам что я унего брал пробег у машины был не большой и она середины восмидесятых годов сам же говорил что там только замена лечит ищи неисправность заменой компонентов коль нет монометра А чё за Феникс? Яж не местный, жадеко живу. 2 Vittorio: В том то и дело, что на одних и тех же режимах работает по разному, в зависимости от...... читать выше. 2 Jora- я тоже грешу на РУД. Вот ты бы не ходил возле мастерской, в ожидании, а наблюдал бы, чего тебе там чистят и делают, потом сюда выложил бы. А то всю жизнь к ним ездить придётся. Интересно, чё там в РУДе чистить?! Alsen!....? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 14:14 |
