12.05.2005, 23:07
#191
А почему заводится тока с педалью газа? Меня это не сильно беспокоит, но всё таки интересно и хотелось бы разобраться.
Если крутить без педали (газа) долго крутится, со второго- третьего раза начинает подхватывать, но не заводится. Раза с пятого может завестись, а может нет. Тогда приходится долго крутить с полностью выжатой педалью газа. Ну чё? З.ы. до замены форсунок холодная заводилась враз, но переливала, из трубы бензин вытекал. сейчас тока схватывает чуть чуть и всё, зато выхлоп правильный и едет лучше. А обороты так и скачут, попробую РУД от другого ПОНШика поставить. Сообщение отредактировал Mayor - 12.05.2005, 23:09 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
13.05.2005, 00:37
#192
Непонял, заводится с педалью в "горячем" или "холодном" состоянии? Пиши точнее - это важно. Вообще, разделяй холодный и горячий пуск. Это разные режимы и разные возможные причины неисправностей.
Раз машина не заводится без "газа", следовательно переливает. Как раз при небольшом "недоливе" обычно пускается легко. А прокрутка с нажатой педалью, это продувка/вентиляция цилиндров. Такое впечатление, что у тебя РУД дает недостаточное "горячее" управляющее давление. А на "холодном" должно быть сильное обогащение - оно и есть. Вобщем, попробуй помениять РУД, благо есть на что и сооружай манометр - будут объективные данные. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
13.05.2005, 10:47
#193
че страдать
тебе дружок дозатр нужон |
13.05.2005, 21:30
#194
Да и до дозатора дело дойдёт!
Думаю, и даже уверен, что Alsen прав, насчёт РУДа, потому что, мастера, которые пытались настроить мне впрыск говорили что противодавление маленькое, я тока сейчас об этом вспомнил. Вот тока РУДы без вакуума они не видели никогда, дятлы, поэтому ничего не сделали. Да и после пуска, немного, несколько сек, подтраивает, пока не прогазуешь, что подтверждает теорию о переливе. На выходных попробую переставить руд, уменя их ещё два, один с вакуумом и шайбочек медных валом. А не заводится на горячую точно, на холодную попробую, не помню, я по привычке завожу с педалью, всегда. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
13.05.2005, 22:04
#195
Цитата(Alsen @ 12.05.2005, 13:36:19) Напоминаю, что кроме "микрон", надо обеспечить чистоту поверхности на уровне 9-10 квалитета, цилиндричность до 0.005мм , конусность до 0.005мм и твердость поверхности не ниже 60 HRC. Ну как? Зделать можно и шереховатость соблюзти тоже былбы инструмент подходящий и голова на плечах , чем наш брат хуже чем немец ну ЧПУ и что , голь на выдумки хитра мжно и шток из нерзавейки сделать да ходить он не долго будет метал довольно мягкий. инструментальная сталь в самый раз подойдет, кстати может я заблуждаюсь но конуснот я не видел на штоке а вынимал его не раз может просто не заметил. Но и это чюдо можно зделать. У нас станки такое позволяют ( вернее позволяли). Согласен поспорить, более благозвучно чем забить. -------------------- Jora
13.05.2005, 22:15
#196
Цитата(Alsen @ 13.05.2005, 01:37:25) Непонял, заводится с педалью в "горячем" или "холодном" состоянии? Пиши точнее - это важно. Вообще, разделяй холодный и горячий пуск. Это разные режимы и разные возможные причины неисправностей. Раз машина не заводится без "газа", следовательно переливает. Как раз при небольшом "недоливе" обычно пускается легко. А прокрутка с нажатой педалью, это продувка/вентиляция цилиндров. Такое впечатление, что у тебя РУД дает недостаточное "горячее" управляющее давление. А на "холодном" должно быть сильное обогащение - оно и есть. Вобщем, попробуй помениять РУД, благо есть на что и сооружай манометр - будут объективные данные. Полностью огласен с ALSEN Чистить у меня такаяжа бодяга , на холодную заводится дыстрей с выжатой педалью газа( руд не дает достаточно давление) Прогреется с пол пинка ,до того как почистили дозатор такого небыло на холодную с пол оборота заводился, прочистили ,CO выставили и предупредили что с выжатой педалью будет проще заводить так как руд грязный ( показания манометра) так что РУД буду чистить. а пока так ездию . -------------------- Jora
14.05.2005, 22:01
#197
Во блин! Сегдня решил попробовать когда и как заводится. Так заводится всегда (и холодный и горячий) БЕЗ педали. А я гоню!!!
Тока когда схватывает, как бы подтраивает слегка, газнёшь чутка и всё нормально, но не всегда. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
15.05.2005, 00:15
#198
Наконец сегодня добрался до форсунок. Две вышли относительно легко, а две дергал, как дед репку, за несколько подходов.
Старые кольца были как пластмассовые. Заодно проверил визуально качество распыла форсунок и остался удовлетворен. Пока менять на новые не буду. Распыл как в книге в образцах. Для испытаний вывел свою кнопку, закорачивающую реле впрыска, наружу - в моторный отсек. Вооружился 4мя чистыми 0,5 литровыми бутылками от минералки. Бутылки прозрачные и факел распыла виден прекрасно. Кто-то спрашивал, должны ли лить форсунки при опущенной "лопате"? Я тогда ответил, что вроде должны. Поправляюсь. Опытным путем установлено, что форсунки закрыты при полностью опущенном диске распределителя. Внешний вид "измерительной установки" на фото.
15.05.2005, 00:32
#199
Заодно решил продиагностировать равномерность подачи топлива системой дозатор+форсунки. Что-то я так увлекся, что нагнал больше бензина, чем рассчитывал.
Но на глаз расход был примерно одинаковый. Поэтому я на радостях сделал ошибку - забыл промаркировать бытылки номерами цилиндров. Но это в принципе не проблема. Опыт можно повторить - теперь форсунки вынимаются легко. А номера нужны, чтобы определить каналы с самой большой и самой малой производительностью. Потом рекомендуется махнуть на этих каналах форсунки. Если замена не повлияла на неравномерность результатов, то неисправность в дозаторе. Бутылки закупорены крышками. Осталось найти мензурку и определить неравномерности подачи в процентах. На глаз неравномерность не превышает 10%. Да забыл самое интересное. Форсунки при работе издают характерный звук. Типа писка комара, но громче. Это тоже подтверждает их исправность. Причем форсунки пищат на немного разных частотах и частота немного меняется при изменении положения "лопаты" (расхода/давления). Мне это напомнило хор волынщиков. Результат "анализов" на фото.
15.05.2005, 08:33
#200
Цитата(Alsen @ 11.05.2005, 15:07:21) Mayor Как точно наш дозатор разбирается я не знаю, не пробовал. Но если будет время попробую разобрать K-JET от мерса. Есть у меня, 6 цилиндровый только. Но тонкость какая-то есть, и ремонтноки ее скрывают. Съездил вчера ради любопытства в injectorcar, сказали мотор и инжектор вполне живые, все параметры в норме. Поменял у них фильтра воздушный и топливный и отрегулировал СО и проверил угол опережения зажигания. Так вот они сказали, что дозатор K-Jetronic не ремонтируется, т.к. если его разобрать, то мембрана или резинка какая-то рвется и потом не соберешь! Поэтому они ремонтируют ТОЛЬКО KE-Jetronic!!! -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
15.05.2005, 10:08
#201
Цитата(Alsen @ 15.05.2005, 00:15:27) Внешний вид "измерительной установки" на фото. А бутылки не растворились? ))) Ну может конечно пластик на разных - разный... -------------------- upgrade your mind
15.05.2005, 22:08
#202
Ну теперь точно разберу! То ли руки у них кривые, то ли резинки на замену найти не могут, но ведь на заводе все собрали. А для KE-JET они резинки нашли и меняют. А из обычных они наверно "засадили" несколько, вот и не берутся. Но промыть/отмочить можно не разбирая. А если не поможет, то терять нечего и можно уже попытаться разобрать. Kola А почему пластиковые бутылки (это полиэтилен) должны расворяться в бензине? Не должны и не растворяются. Даже нитрорастворители продаются в пластиковых бутылках. Полиэтилен растворяют только тринитротолуол, трихлорэтилен и еще что-то очень токсичное. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
15.05.2005, 23:01
#203
у меня пластиковая бутылка из якобы полиэтилена растворилась.
16.05.2005, 21:24
#204
Цитата(Mikealex @ 15.05.2005, 09:33:58) Так вот они сказали, что дозатор K-Jetronic не ремонтируется, т.к. если его разобрать, то мембрана или резинка какая-то рвется и потом не соберешь! Поэтому они ремонтируют ТОЛЬКО KE-Jetronic!!! Если не умеют делать это не значит что не ремонтируется ,мне ведь зделали третий месяц езжу все работает . На выходных еще раз замерю производительность дозатора . 1 год мучался с впрыском пока не нашел граматных впрысковиков. ( никто не брался все отфутболивали) -------------------- Jora
16.05.2005, 21:36
#205
Это она не оригинальная была, не ПОРШЕвская, потому и расплавилась!
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 10:52 |
