54 страниц V  < 1 2 3 4 > »
сообщение 15.12.2004, 23:29
Сообщение #21
Автор оригинала Jora
В связи с этим вопрос какие форсунки лучше всего???
У меня стоят BOSH 0 437502047
и значек у них от мерина
Взять такиеже или есть чтото лучше?
2 ALL
Народ! не ставьте от мерина форсунки, говорят они льют на наших двигателях. Но не факт.
Есть же оригинал, недорогой, зачем искушать судьбу?
Desti
сообщение 15.12.2004, 23:50
Сообщение #22
Москва
Пользователь №: 675
Автор оригинала Mikealex
4. Поставил новые свечи Bosch W5DC - поработали месяц, сдохла 1 свеча.
5. Поставил новые свечи Bosch WR5DP - поработали месяц, сдохла 1 свеча, надоело выбрасывать, купил еще 1 комплект, собрал из 2-х комплектов один, работают год, перд зимой выкрутил, почистил и снова поставил!
P.S.Все свечи покупал только у официальных дилеров!
Может попробовать взять свечи с другим калильным числом? 6-ку например? Преимущественный стиль езды какой (пробки-трасса)?
Jora
сообщение 16.12.2004, 09:52
Сообщение #23
Пользователь №: 751
Автор оригинала Mayor
2 ALL
А что за оригинал подскажи номерок и чей производитель
Ато они у меня постоянно подтекают седня проверял капли собираются гдето две в минуту при закрытой дросельной заслонке и напорного диска ( насос включен),
Jora
Jora
сообщение 16.12.2004, 10:00
Сообщение #24
Пользователь №: 751
Автор оригинала Deadman
Свечи, дозатор, форсунки... Впрыск после установки другого дозатора надо ОБЯЗАТЕЛЬНО заново настраивать, так что бери Jora мелкий длинный шестигранничек -- и крутить винт. После установки дозатора с другой машины смесь может быть сверхбогатой, или вообще какой угодно, только не такой, какой нужно! Вероятность того, что она правильная, есть, но это как попадание снаряда в ту же воронку smile.gif
Если дозатор в норме и смесь ОК, то заведется даже на двух форсунках. Я как-то был замечен в езде на машине с 2-мя работающими цилиндрами... Плохо, но ехало biggrin.gif
А как ты предлогаеш завести (например я один и напорный диск некому поднять) просто крутить шестигранником и заводить после этого не заводится пробовал , сегодня позаву друга попробуем в двоем.
А если есть другой вариант напиши!
Jora
Jora
сообщение 16.12.2004, 10:04
Сообщение #25
Пользователь №: 751
Denis
Я вот тут обобщил все может поможет.
Из всего что я прочитал и на эксперементировал зделал следующий вывод
Надо проверять всю систему подачи топлива.
1. Зажигание
2. Свечи
3. Форсунки впрыска
4. Стартовую форсунку
5. Термореле
6. Дозатор
7. РУД
8. Клапан дополнительной подачи воздуха
9. Топливный насос
Все проверяем и откидываем путем исключения то что работает .
1. Если зажигание выставленно правильно и сбится не могло ( исключаем)
2. Свечи выкручиваем чистим ставим обратно (исключаем)
3. Форсунки впрыска : Снимаем воздушный фильтр, вынимаем форсунки , включаем зажигание тем самым приведя в действие топливный насос, медленно поднимаем напорный диск, смотрим на фарсунки равномерно льют или нет обращаем также внимание на факел распыла, Если фарсунки льют не равномерно меняем их местами,
картина не меняется значит причина дозатор если поменялась значит фарсунки,
Дозатор чистим ,фарсунки меняем.
4.Замеряем цешкой в режиме омметра контакты стартовой форсунки,
должно звонится.
Также замеряем напряжение на подводимых контактах на холодном двигле должно быть напряжение на горячем нет.
Если напруга на горячем присутствует значит причина терморелле .
Выкручиваем стартовую фарсунку на холодном двигателе проворачиваем стартетом двигатель смотрим факел распыла , протираем насухо смотрим снова в течение минуты не должно подтекать топливо ( допустимо одна капля в минуту)
6.Пропустим дозатор он чистится как писал Vittorio. другие эксперементы лучше не проводить сам на этом попал( жду выходных чтобы завестись)
7. РУД .Замеряем цешкой в режиме омметра контакты должно звонится
Замеряем подводимое напряжение на контактах должно (11.5)
8, Клапан должен звонится ,а на горячем должно отсутствовать напряжение на подводимых контактах
Также его снимаем чистим ( в холодном должно быть маленькое окошко , нагреваем окно закрылось.
10. Топливный насос : Вкучаем зажигание намеряем напряжение на контактах .
измеряем также его производительность.
11.Проверяем также герметичность всей системы.( только визуально другого пути пока не знаю)
Если что не правильно поправте.
Jora
Barboris
сообщение 16.12.2004, 10:06
Сообщение #26
3abceгдaтaй
Пользователь №: 611
Форсунки 47 от мерина, у меня такие стояли раньше и поменяли на них же теперь (просто родные 015 оказались бракованные, а других кроме 047 не было). Машина едет нормально разница между ними неизвестна.
Desti
сообщение 16.12.2004, 10:19
Сообщение #27
Москва
Пользователь №: 675
Если стоит штатное реле бензонасоса - не включится. Вынимаем реле, вставляем коротыш между нужными контактами.
Vittorio
сообщение 16.12.2004, 10:34
Сообщение #28
Пользователь №: 95
Порше 924 машинка своеобразная, заводить ее надо так:
не трогая газа и выжав сцепление, включаем стартер, крутим не более 20 секунд. При этом машина может даже не чихнуть.
Далее ждем не менее 50 секунд(отсчитывать по тиканью часов в салоне машины smile.gif) опять включаем стартер не более чем на 20 секунд. Так повторяем пока не заведется. Газ не нажимать не в коем случае, строго соблюдать временной режим.
Такая система заводки характерна именно для 924 с ее инжектором и работает при температуре ниже +10 градусов и до -25 градусов. Ниже -25 только эвакуатор smile.gifsmile.gifsmile.gif
Jora
сообщение 16.12.2004, 11:21
Сообщение #29
Пользователь №: 751
Автор оригинала Desti
Ты не прав топливный насос сразу подает питание в систему
когда включено зажигание это по электрической схеме видно. И по мануалу на K-Jtronik тоже.
Jora
Jora
сообщение 16.12.2004, 11:33
Сообщение #30
Пользователь №: 751
Автор оригинала Vittorio
ООО спасибо этого не знал пробовал заводить не выждав 50 секунд и заметил что машина чихает только тогда когда подожду не менее минуты.
А на улице у нас болтается от 0 до +5 значит тащить в теплый бокс не надо?
Один раз двигатель вроде схватил я ногу на газ он и замолк
После этого только стреляет не реагирует на винт качества смеси ни как ,
Боюсь что залил двигатель . форсунки вынул и так оставил на ноч.
Как хотябы примерно выставить качество смеси не заводя машину а то я винт настолько выкрутил что из фарсунок топливо побежало вернул на 2 оборота назад
Jora
Vittorio
сообщение 16.12.2004, 11:51
Сообщение #31
Пользователь №: 95
Боюсь что залил двигатель . форсунки вынул и так оставил на ночь.
Выставить на глаз незнаю как, а вот залил вряд ли.
На холоде,обычно нехватка топлива,
Наверняка не работает пусковая, по этому в момент пуска смесь бедная. Давая газу ты еще сильнее вентилируешь камеры сгорания чем, обедняешь смесь.
Но если ты сильно накрутил дозатор, теоретически он может залить.
Кстати залитый двигатель заводят по другому, газ в пол и крутишь пока не заведется( Для 924 не применять)
Desti
сообщение 16.12.2004, 12:06
Сообщение #32
Москва
Пользователь №: 675
Мда, ну ладно, согласен, пусть будет так, как ты сказал.
Vittorio
сообщение 16.12.2004, 12:42
Сообщение #33
Пользователь №: 95
Нифига он ни чё не подает, насос работает при вращающемся коленвале ОНЛИ!
Desti
сообщение 16.12.2004, 12:53
Сообщение #34
Москва
Пользователь №: 675
Да че спорить, он на схеме это увидел, в мануале прочитал, зачем разочаровывать.. wink.gif
Jora
сообщение 16.12.2004, 12:56
Сообщение #35
Пользователь №: 751
Значит у меня изрядно поковырялись!:confused:
Jora
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 16:56
