16.05.2005, 22:17
#206
Цитата(Alsen @ 15.05.2005, 22:08:51) Ну теперь точно разберу! То ли руки у них кривые, то ли резинки на замену найти не могут, но ведь на заводе все собрали. А для KE-JET они резинки нашли и меняют. А из обычных они наверно "засадили" несколько, вот и не берутся. Но промыть/отмочить можно не разбирая. А если не поможет, то терять нечего и можно уже попытаться разобрать. Поверь старому поршефилу, это будет последнее, что ты разберешь на еще работающем Порше. Не имея запасного дозатора очень не советую разбирать дозатор. Причина его плохой работы это вовсе не его засорение, а износ или корозия его плунжерной пары. и промывать его не советуют именно из-за того что в плунжерной паре растворяются маслянистые отложения и грязь забиваюшая коррозионные поры в следствии чего зазоры увеличиваются и дозирование становится не равномерным, а соответственно машина перестает тянуть и медленно помирает. -------------------- Сами мы не местные...
16.05.2005, 23:24
#207
Сегодня прицепилась сзади какая то иномарка, темно было, не рассмотрел. Да и устал уже рассматривать, задолбали, всем нада поганяться, я уже реагировать перестал, а тут он так тыкался в Ж..., да ещё и скорость вторая чё та не воткнулась сразу, дык вот, поддал я где то до 5000об, этого зватило, чтоб оторваться. Правда перед перекрёстком, он чуть ли не по газону, когда я остановился на светофоре, объехал меня, машины на две- три.
Так вот, о главном, после такой поддачи, обороты опять выросли, с 1000об до 1400. Я их пока не трогаю, завтра утром посмотрю, если останутся такие, убавлю. Вот засада с этими оборотами. З.ы. Если чё, я знаю, что дозатор менять нада! Может кто чё нового скажет?! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
16.05.2005, 23:40
#208
Vittorio
Вы немного невнимательно прочитали мои предыдущие сообщения. Я свой трогать не собираюсь, он относительно исправен. А разбирать я хотел (и хочу) дозатор с мерседеса, который 5 лет валялся без движения в гараже. Просто разберу сфотографирую все тогда и обсудим. А основную причину неравномерного дозирования ремонтники видят в засорении каналов дифференциальных клапанов и каналов с жиклерами. Да и сеточки на выходе промыть не помешает. Вы это уже описывали - операция выполняется без разборки. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
23.05.2005, 15:37
#209
Заметил такую особенность прогретый двигатель перестает тянуть(стрелка температуры по середине) , если стрелка на выходе из белой полосы то все нормально.Почему так происходит не пойму может РУД не дает достаточное давление прогреваясь???
Педаль газа стоновится мягкой отклик на нажатие более поздний . А может сцепление пора менять ? хотя вроде причем тут сцепление если иду на включенной передаче, тапку в пол а разгон менее уверенный чем на холодном двигле .(на выходе из белой полосы)??? -------------------- Jora
23.05.2005, 18:34
#210
У меня такая же фигня. На холодную валит а нагретая - тупит и детонирует. Основная загвоздка - чем холоднее воздух который попадает в камеру сгорания тем лучше сгорает топливо. Поэтому можно предположить что при нагревании воздуха получается дисбаланс в сгорании топлива, поджиге смеси и открытии - закрытии клапанов. Наверно надо просто лить хороший бензин и точно выставить зажигание.
24.05.2005, 21:56
#211
Я думаю, в данном случае неисправен РУД. Он дает заниженное упраляющее давление (переобогащение смеси). При непрогретом двигателе это плюс (бензин испаряется относительно плохо) и двигатель едет, как на подсосе.
А когда прогреется - бензин испаряется отлично и получается неоптимальная смесь. Холодный воздух плотнее (масса больше) и переобогащенная смесь относительно разбавляется и машина едет лучше. Смесь ближе к оптимальной. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
25.05.2005, 07:51
#212
Цитата(Alsen @ 24.05.2005, 22:56:57) Я думаю, в данном случае неисправен РУД. Немного повернул трамблер в сторону раннего на 2мм, зараннее отметил где стоял раньше чтоб косяков не наделать выставляли по стробоскопу , машина стала намного резвей в букс с места срывает метров на 15 , но проблема осталась на холобную лучше тянет, Буду чистить РУД .Убедительно растолковал Спасибо. -------------------- Jora
9.06.2005, 17:21
#213
Проверить компрессию надо бы. На холодную масло гуще, и на кольцах лучше герметичность. На горячем наоборот, от того и не тянет.
10.06.2005, 00:05
#214
Тогда бы дымила, как паравоз.
10.06.2005, 10:45
#215
Машина не дымит свечи все с налетом кирпичного цвета компресию мерил (9,3\9,0\8,9\9,1\) в принципе показания не супер но в приделах допустимого. Хотя может наверно и 11 на нашем двигателе быть РУД еще не поменял на выходных сделаю.
10.06.2005, 12:04
#216
Не факт!
Были случаи, когда компрессионные кольца уже "наелись", а маслосъёмные ещё живые. Также и маслосъёмные подзалегли, а компрессия в поряде. и ещё, дымит, это уже пасочки! Обычно гориит масло на оборотах, а дым сдувает -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
10.06.2005, 12:37
#217
Цитата(Jora @ 10.06.2005, 11:45:07) компресию мерил (9,3\9,0\8,9\9,1\) в принципе показания не супер но в приделах допустимого. Хотя может наверно и 11 на нашем двигателе быть. Я тоже компрессию померял на горячем двигателе (стрелка вертикально). Получилось 15, 14.7, 14.4, 14.7. Причем независимо дроссель отркрыт или закрыт. Потом будет время сверю этот компрессометр со своим старым. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
10.06.2005, 16:04
#218
Цитата(Alsen @ 10.06.2005, 13:37:20) Цитата(Jora @ 10.06.2005, 11:45:07) компресию мерил (9,3\9,0\8,9\9,1\) в принципе показания не супер но в приделах допустимого. Хотя может наверно и 11 на нашем двигателе быть. Я тоже компрессию померял на горячем двигателе (стрелка вертикально). Получилось 15, 14.7, 14.4, 14.7. Причем независимо дроссель отркрыт или закрыт. Потом будет время сверю этот компрессометр со своим старым. Я сам мерил компрессию старым советским прибором причем на холодной машине а как делать правильно незнаю. Но на горячей машине по идее компрессия должна быть выше так как тепловой зазор в паре цилиндр поршень становится меньше но это не факт просто предпологаю, придется ехать на СТО чтоб замерили ( приходилось упиратся всем телом чтоб резинка компресометра не пропускала воздух из целиндра , весьма неудобно) 15 очей это класно!!! -------------------- Jora
10.06.2005, 16:37
#219
Jora
Мерять надо на горячей из-за смазки цилиндров, а не из-за зазоров. На холодной маслянная пленка может быть смыта бензином и компрессия буде 2-5. А как ты этот старый компрессометр просунул между брызговиком и двигателем? Я себе купил новый с гибким подводом и на резьбе. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
11.06.2005, 11:39
#220
Цитата(Alsen @ 10.06.2005, 17:37:18) Jora Мерять надо на горячей из-за смазки цилиндров, а не из-за зазоров. На холодной маслянная пленка может быть смыта бензином и компрессия буде 2-5. А как ты этот старый компрессометр просунул между брызговиком и двигателем? Я себе купил новый с гибким подводом и на резьбе. Я топливный шланг приладил между манометром и и трубкой с нипелем на конце которой резинка под свечное отверстие . -------------------- Jora
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 10:54 |
