11.06.2005, 12:24
#221
У меня тож на горячую 15!
11.06.2005, 14:43
#222
Ну я так не заморачивался.
18.07.2005, 16:41
#223
Заметил опять непонятки с оборотами!
После поддатия оборотов поднимаются обороты с 900 до 1200-1500 и даже 1800, и могут держатся целый день. Если убавить, все нормально, но, опять же, после подгазовок конкретных могут пасть потом до 600-400 и даже 200, в зависимости от того на сколько, перед этим, поднялись и насколько я их придушил, или утром, по непонятнойпричине. Кроме ЗАМЕНЫ ДОЗАТОРА, есть мысли какие? Неужто ни у кого не было такого огорчения? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
18.07.2005, 16:57
#224
Я тебе уже писал, что причин может быть много.
1. РУД - надо манометром смотреть управляющее давление. 2. Утечки в воздухопроводах. Я протянул и заменил кольца форсунок, плавать перестало совсем. 3. Свечи забиваются нагаром из-за переобогащения смеси или пропусков зажигания. И двигатель начинает подтраивать, а потом при нагрузках самоочищается. Тоже было. Протер провода, в одном колпачке обнаружил плохой контакт (переобжал) и заменил одну свечу. Пока проблем нет. 4. Но по закону подлости у тебя четвертый вариант. Ищи... -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
18.07.2005, 17:06
#225
Понл! Поищу.
Тока вроде не подтраивает, и не плавают, а вот подсос воздуха может иметь место. У меня они ПРЫГАЮТ. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
18.07.2005, 18:07
#226
Смотрите, какая фишка прикольная форсунки вынимать.
Mayor Дистрибьютор, почти даром - здесь. Сообщение отредактировал Alsen - 18.07.2005, 18:10 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
19.07.2005, 19:00
#227
Дистрибьютор- это круто! Тока не факт, что его стоимость не дорастт до Экзистовой, да и как я его куплю?! Очень гиморно!
20.07.2005, 09:29
#228
на вид он какойто другой
похож на турбовский |
20.07.2005, 13:19
#229
Может он какой поздний модернизированный.
Но номер совпадает. Судя по ссылкам внизу, продавец занимается восстановлением дистрибьютеров для разных машин. Может можно его попросить сделать на заказ, если этот купить не удасться. ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ СУТОК! Кто заинтересован, ускоряйтесь. Цена вырастает в последний час, но думаю не превысит 200$. Сообщение отредактировал Alsen - 20.07.2005, 13:25 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
20.07.2005, 15:56
#230
Цитата(Alsen @ 20.07.2005, 10:19:00) Может он какой поздний модернизированный. Но номер совпадает. Судя по ссылкам внизу, продавец занимается восстановлением дистрибьютеров для разных машин. Может можно его попросить сделать на заказ, если этот купить не удасться. ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ СУТОК! Кто заинтересован, ускоряйтесь. Цена вырастает в последний час, но думаю не превысит 200$. Парни, как можно на eBay расплатится? что-то ни один нормальный банк в россии они не принимают только PayPal |
20.07.2005, 16:38
#231
Кто возит имеют в США какого-то резидента, который платит и получает товар.
Смотри тему. Попробуй кому-то из фигурантов в приват написать. Кроме Desti - он в засаде на фазенде. steelsky или (sin). Сообщение отредактировал Alsen - 20.07.2005, 16:47 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
21.07.2005, 13:58
#232
Итого. Дистрибьютор ушел за 140$.
Что не дорого. Может будет еще, кому надо. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
22.07.2005, 06:26
#233
Кто про что, а я про держатели форсунок.
Выломал старые, пытаюсь вкрутить новые. А они не лезут. Ребяты, у кого под рукой есть держатель и штангенциркуль? Произведите замеры, пожалуйста! У моих держателей внешний диаметр резьбы 23.8мм, внутренний - 22.2мм. Заранее бчс! Сообщение отредактировал paramon - 22.07.2005, 06:30 -------------------- кто здесь?!
22.07.2005, 12:08
#234
потверждаю твои размеры
померял свои стаканы пожет резьбу в голове прогнать |
29.07.2005, 09:13
#235
ПОставил позавчера 010 форсунки , всего их 3 вида , 010,015, 047. все они выглядят одинаково за исключением 047 - они латунные. в дунфане мне сказали что 010 это теже 047 тока железные , железные хуже тем, что они ржавеют быстро и если на них не ездить они внутри быстро гадятся как то . пример тому машина Лекса, которая вот уже одно год стоит у меня в серпухове. сменив на ней форсунки - она завелась.
так вот с 010 на горячую пуск отвратительно усложнился. поковырявщись в настройках более-менее выставил, чтоб побыстрее схватывало. озаботился кнопкой управления пусковой форсункой в салон , эксперименты по ее открыванию на работающий мотор привели к полному фиаско , двигло переливало и работать оно не хотело с ней вместе.. вывод .. из этого можно сделать тока типа нитроса - когда педаль газа уже в полу, а все мало - можно наверное нажать эту кнопку .. но не факт что это даст прирост скорости. с новым рудом расход увеличелся но и пуляемость резко возросла. траты на 98 бензин в месяц при постоянной езде - 7-8 т рублей. пробег не могу сказать - одометр мертв. |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 09:57 |
