20.07.2005, 16:38
#231
Кто возит имеют в США какого-то резидента, который платит и получает товар.
Смотри тему. Попробуй кому-то из фигурантов в приват написать. Кроме Desti - он в засаде на фазенде. steelsky или (sin). Сообщение отредактировал Alsen - 20.07.2005, 16:47 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
21.07.2005, 13:58
#232
Итого. Дистрибьютор ушел за 140$.
Что не дорого. Может будет еще, кому надо. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
22.07.2005, 06:26
#233
Кто про что, а я про держатели форсунок.
Выломал старые, пытаюсь вкрутить новые. А они не лезут. Ребяты, у кого под рукой есть держатель и штангенциркуль? Произведите замеры, пожалуйста! У моих держателей внешний диаметр резьбы 23.8мм, внутренний - 22.2мм. Заранее бчс! Сообщение отредактировал paramon - 22.07.2005, 06:30 -------------------- кто здесь?!
22.07.2005, 12:08
#234
потверждаю твои размеры
померял свои стаканы пожет резьбу в голове прогнать |
29.07.2005, 09:13
#235
ПОставил позавчера 010 форсунки , всего их 3 вида , 010,015, 047. все они выглядят одинаково за исключением 047 - они латунные. в дунфане мне сказали что 010 это теже 047 тока железные , железные хуже тем, что они ржавеют быстро и если на них не ездить они внутри быстро гадятся как то . пример тому машина Лекса, которая вот уже одно год стоит у меня в серпухове. сменив на ней форсунки - она завелась.
так вот с 010 на горячую пуск отвратительно усложнился. поковырявщись в настройках более-менее выставил, чтоб побыстрее схватывало. озаботился кнопкой управления пусковой форсункой в салон , эксперименты по ее открыванию на работающий мотор привели к полному фиаско , двигло переливало и работать оно не хотело с ней вместе.. вывод .. из этого можно сделать тока типа нитроса - когда педаль газа уже в полу, а все мало - можно наверное нажать эту кнопку .. но не факт что это даст прирост скорости. с новым рудом расход увеличелся но и пуляемость резко возросла. траты на 98 бензин в месяц при постоянной езде - 7-8 т рублей. пробег не могу сказать - одометр мертв. |
21.08.2005, 23:10
#236
Я лазил под машиной и обнаружил, что у меня топливный аккумулятор ни чем не закреплен. В РЕТ есть какой-то хомут. Я взял пдходящий хомут, затянул. Все равно как-то не нормально получилось.
Кто с 924, сфотографируйте или "на пальцах" объясните чем и как крепиться топливный аккумулятор к кронштейну в оригинале? И еще ворос, кто как отстраивает качество смеси без газоанализатора? У тут вообще дорегулировался и 2 дня ездил на трех цилиндрах. Оказывается еще свечка сдолхла, Бош. Купил NGK BPR7ES. Сейчас вроде ничего, нормально едет и регулировку удачно провел. А регулировал так. Добился максимальных оборотов винтом на дозаторе и вывернул его на пол оборота (против часовой стрелки), т.е немного обеднил. Потом винтом количества выставол холостой ход 1000 оборотов/минуту. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
22.08.2005, 08:33
#237
Регулировка CO без газоанализатора (взял из умной книжки):
1. Винтом качества (на дозаторе под шестигранник) ловишь максимальные обороты. 2. Винтом количества (на впускном коллекторе под отвертку) устанавливаешь обороты холостого хода на ~100 об/мин больше, чем положено (для 924-ки 1050 об/мин). 3. Винтом качества уменьшаешь CO (откручиваешь шестигранником против часовой стрелки) до нормальных оборотов холостого хода (для 924-ки 950 об/мин). Сообщение отредактировал Mikealex - 22.08.2005, 08:35 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
22.08.2005, 12:46
#238
Правильное описание, а главное нужное большинству. Добавлю тока, что все агрегаты должны быть исправны, включая свечи и провода. Да и зажигание надо правильно выставить.
22.08.2005, 17:25
#239
Это получается как на Жигулях.
Может всетаки есть какие на K-JET тонкости? И про топливный аккумулятор вопрос не ясен. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
23.08.2005, 10:09
#240
топливный аккумулятор просто прихватывается хомутом к кранштейну и все.
есть такая проблема: дозатор льет сильно неравномерно. можно ли попробовать следующее: объединить 4 трубки в дозатор неким переходником, а потом опять развести на форсунки, чтоб иметь везде одинаковое давление. -------------------- upgrade your mind
23.08.2005, 11:25
#241
Цитата(Kola @ 23.08.2005, 10:09:37) есть такая проблема: дозатор льет сильно неравномерно. можно ли попробовать следующее: объединить 4 трубки в дозатор неким переходником, а потом опять развести на форсунки, чтоб иметь везде одинаковое давление. -------------------- Сами мы не местные...
23.08.2005, 12:21
#242
Цитата(Alsen @ 22.08.2005, 18:25:52) Это получается как на Жигулях. Может всетаки есть какие на K-JET тонкости? И про топливный аккумулятор вопрос не ясен. Если есть возможность - рекомендую всем на газоанализаторе регулировать, щас объясню почему: В спецификации на 924 двиг XK сказано CO=1,0 - 2,0% Я пробовал 1,0% поставить - при разгоне с 2000 об/мин на 4-й передаче тупить начала, задумывается на 1-2сек. и из-за этого расход стал больше, потому что гашетку чаще приходится давить. Если 2,0% ставить - едет не на много лучше, чем когда 1,5% стоит, а расход существенно увеличивается до 14-16 литров в городе. Оптимально 1,5% расход в городе 11л., на трассе 9л. и машина не тупит. ПРИЧЕМ ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СО НА 0,5% НУЖНО ШЕСТИГРАННИК ПОВЕРНУТЬ БУКВАЛЬНО НА 1ММ! УГАДАТЬ ВСЛЕПУЮ ШАНСОВ МАЛО, Я СОБАКУ НА ЭТОМ СЪЕЛ! У меня около м.Варшавская цены на регулировку CO: 20руб - проверка, 100руб. - если сам регулируешь (газоанализатор новый электронный). -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
23.08.2005, 12:59
#243
Цитата(Vittorio @ 23.08.2005, 11:25:03) Цитата(Kola @ 23.08.2005, 10:09:37) есть такая проблема: дозатор льет сильно неравномерно. можно ли попробовать следующее: объединить 4 трубки в дозатор неким переходником, а потом опять развести на форсунки, чтоб иметь везде одинаковое давление. а чтоу нас на 24-ках форсунки впрыскивают в зависимости от положения поршней? у нас тут не субару всякие))) меня интересует равное количество топлива на все 4 форсунки. форсунки новые и льют совершенно одинаково при прочих равных. если никаких заморочек больше нет, то неравномерность впрыскивания будет определяться только ими. можно взять разные по состоянию форсунки(льющие по разному) и пытаться компенсировать неравномерность дозатора меняя местами где побольше туда где поменьше..... но это трэш какой-то) какие могут быть идеологические заморочки? -------------------- upgrade your mind
23.08.2005, 14:25
#244
Да заморочки точно есть.
И они упираются в дифференциальные клапаны. Для точного дозирования топлива необходимо, что бы перепад на регулирущей щели был примерно 0,1 Атм. Иначе подача сильно зависит от положения штока. Потенциально при соединении всех трубок в одну будет вобще бардак. Т.е. где-то давление больше, где-то меньше. В итоге камеры разбалансируются и дозирование примет абстрактный характер (плюс-минус километр). А чем мерял неравномерность? И как при разных положениях диска получается? Какой разброс? Сообщение отредактировал Alsen - 23.08.2005, 14:26 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
23.08.2005, 15:55
#245
Цитата(Kola @ 23.08.2005, 12:59:50) [а чтоу нас на 24-ках форсунки впрыскивают в зависимости от положения поршней? у нас тут не субару всякие))) Субары тут не при чем, это принцып работы ДВС с инжектором. Учите мат. часть -------------------- Сами мы не местные...
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 08:43 |
