23.08.2005, 16:39
#246
Цитата(Vittorio @ 23.08.2005, 16:55:54) Цитата(Kola @ 23.08.2005, 12:59:50) [а чтоу нас на 24-ках форсунки впрыскивают в зависимости от положения поршней? у нас тут не субару всякие))) Субары тут не при чем, это принцып работы ДВС с инжектором. Учите мат. часть А мне тоже интересно! Впрыск непрерывный. Поэтому форсунки впрыскивают во время всего оборота коленвала. А впрыск идет не в цилиндры, а во впускной коллектор. Точнее в канал впуска перед клапаном. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
23.08.2005, 20:58
#247
Цитата(Alsen @ 23.08.2005, 14:25:13) Да заморочки точно есть. И они упираются в дифференциальные клапаны. Для точного дозирования топлива необходимо, что бы перепад на регулирущей щели был примерно 0,1 Атм. Иначе подача сильно зависит от положения штока. Потенциально при соединении всех трубок в одну будет вобще бардак. Т.е. где-то давление больше, где-то меньше. В итоге камеры разбалансируются и дозирование примет абстрактный характер (плюс-минус километр). А чем мерял неравномерность? И как при разных положениях диска получается? Какой разброс? стаканчики, включил насос, приподнял чуть диск. при примерно холостом расходе два льют почти в два раза больше чем остальные. Форсунки всевозможно менял, тенденция сохранилась. при больших расходах разница меньше, но все равно есть. вобщем мотор колбасит почти всегда. -------------------- upgrade your mind
23.08.2005, 21:44
#248
Цитата(Alsen @ 23.08.2005, 16:39:01) Цитата(Vittorio @ 23.08.2005, 16:55:54) Цитата(Kola @ 23.08.2005, 12:59:50) [а чтоу нас на 24-ках форсунки впрыскивают в зависимости от положения поршней? у нас тут не субару всякие))) Субары тут не при чем, это принцып работы ДВС с инжектором. Учите мат. часть А мне тоже интересно! Впрыск непрерывный. Поэтому форсунки впрыскивают во время всего оборота коленвала. А впрыск идет не в цилиндры, а во впускной коллектор. Точнее в канал впуска перед клапаном. просто развод)))) -------------------- upgrade your mind
23.08.2005, 22:50
#249
может вообще моновпрыск замутить как на ауди80
24.08.2005, 00:13
#250
Миха! Тебя колбасит, как колин движек.
Нафига моновпрыск? Ну это вместо карбюратора еще можно. А у нас только распределенный. Kola Попробуй фильтрики на выходе дозатора вынуть/промыть и спустить немного бензина с грязью из камер, может поможет. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
24.08.2005, 11:47
#251
вытаскивал, прокачивал...
вообще без сеток тоже самое. Попробую свой старый дозатор с очень интересным номером: 0 438 100 039(должен быть....005), выглядят совершенно одинаково. -------------------- upgrade your mind
24.08.2005, 12:37
#252
А Desti не тебе с Ибая турбовский дозатор привозил?
24.08.2005, 14:23
#253
да, но не турбовый а с гольфа1 гти. там еще 4 дырки кроме форсуночных...
24.08.2005, 14:42
#254
Цитата(Kola @ 24.08.2005, 12:47:36) вытаскивал, прокачивал... вообще без сеток тоже самое. Попробую свой старый дозатор с очень интересным номером: 0 438 100 039(должен быть....005), выглядят совершенно одинаково. Это взаимозаменяемые дозаторы у меня стоял один из них убитый, щас другой. Внешне я заметил разницу снизу на одном болты под шестигранник или отвертку (могу ошибаться, 2 года назад менял), на другом под звездочку. Короче если живой, то работать будет. -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
25.08.2005, 17:46
#255
Неужели дозатор от гольфа подойдет на 924?
25.08.2005, 19:12
#256
Ну а почему бы нет? Какая разница?
Если бы на запорожце был дозатор (К), он бы и от туда подошёл. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.08.2005, 13:43
#257
и с гольфа и с ауди и с форда и есче черт знает с чего -дозатор один
основная характеристика применяемости мощность двигателя а не рабочий объем в 70годах дозатор был для всех один в 79 он был усовершествован установкой ударного клапана и только один порш остался со старым прибором и с проблемой горячего запуска тоесть в 80тых такой дозатор никто не использовал кроме него это означает что очень очень трудно раздобыть такую детальку новой |
26.08.2005, 18:15
#258
Ну и нафиг он не нужен, родной! Надо ставить посвежее. Этож не в электронный переоборудовать!
26.08.2005, 18:30
#259
Цитата(Mayor @ 26.08.2005, 15:15:22) Ну и нафиг он не нужен, родной! Надо ставить посвежее. Этож не в электронный переоборудовать! какие могут быть варианты? |
27.08.2005, 11:00
#260
чтобы установить неродной дозатор нужно исключить электромагнитную фентифлюшку которая рядом сним внизу поскольку ее функция уже заложенна в неродном дозаторе
а это повлечет перелапачивание топливных шлангов два- три из них окажутся лишними плюс нужен другой шланг на пусковую фарсунку который не раздваивается |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 08:33 |
