54 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Barboris
сообщение 16.12.2004, 10:06
Сообщение #26
3abceгдaтaй
Пользователь №: 611
Форсунки 47 от мерина, у меня такие стояли раньше и поменяли на них же теперь (просто родные 015 оказались бракованные, а других кроме 047 не было). Машина едет нормально разница между ними неизвестна.
Desti
сообщение 16.12.2004, 10:19
Сообщение #27
Москва
Пользователь №: 675
Автор оригинала Jora
включаем зажигание тем самым приведя в действие топливный насос
Если стоит штатное реле бензонасоса - не включится. Вынимаем реле, вставляем коротыш между нужными контактами.
Vittorio
сообщение 16.12.2004, 10:34
Сообщение #28
Пользователь №: 95
Порше 924 машинка своеобразная, заводить ее надо так:
не трогая газа и выжав сцепление, включаем стартер, крутим не более 20 секунд. При этом машина может даже не чихнуть.
Далее ждем не менее 50 секунд(отсчитывать по тиканью часов в салоне машины smile.gif) опять включаем стартер не более чем на 20 секунд. Так повторяем пока не заведется. Газ не нажимать не в коем случае, строго соблюдать временной режим.
Такая система заводки характерна именно для 924 с ее инжектором и работает при температуре ниже +10 градусов и до -25 градусов. Ниже -25 только эвакуатор smile.gifsmile.gifsmile.gif
Jora
сообщение 16.12.2004, 11:21
Сообщение #29
Пользователь №: 751
Автор оригинала Desti
Ты не прав топливный насос сразу подает питание в систему
когда включено зажигание это по электрической схеме видно. И по мануалу на K-Jtronik тоже.
Jora
Jora
сообщение 16.12.2004, 11:33
Сообщение #30
Пользователь №: 751
Автор оригинала Vittorio
ООО спасибо этого не знал пробовал заводить не выждав 50 секунд и заметил что машина чихает только тогда когда подожду не менее минуты.
А на улице у нас болтается от 0 до +5 значит тащить в теплый бокс не надо?
Один раз двигатель вроде схватил я ногу на газ он и замолк
После этого только стреляет не реагирует на винт качества смеси ни как ,
Боюсь что залил двигатель . форсунки вынул и так оставил на ноч.
Как хотябы примерно выставить качество смеси не заводя машину а то я винт настолько выкрутил что из фарсунок топливо побежало вернул на 2 оборота назад
Jora
Vittorio
сообщение 16.12.2004, 11:51
Сообщение #31
Пользователь №: 95
Боюсь что залил двигатель . форсунки вынул и так оставил на ночь.
Выставить на глаз незнаю как, а вот залил вряд ли.
На холоде,обычно нехватка топлива,
Наверняка не работает пусковая, по этому в момент пуска смесь бедная. Давая газу ты еще сильнее вентилируешь камеры сгорания чем, обедняешь смесь.
Но если ты сильно накрутил дозатор, теоретически он может залить.
Кстати залитый двигатель заводят по другому, газ в пол и крутишь пока не заведется( Для 924 не применять)
Desti
сообщение 16.12.2004, 12:06
Сообщение #32
Москва
Пользователь №: 675
Мда, ну ладно, согласен, пусть будет так, как ты сказал.
Vittorio
сообщение 16.12.2004, 12:42
Сообщение #33
Пользователь №: 95
Нифига он ни чё не подает, насос работает при вращающемся коленвале ОНЛИ!
Desti
сообщение 16.12.2004, 12:53
Сообщение #34
Москва
Пользователь №: 675
Да че спорить, он на схеме это увидел, в мануале прочитал, зачем разочаровывать.. wink.gif
Jora
сообщение 16.12.2004, 12:56
Сообщение #35
Пользователь №: 751
Значит у меня изрядно поковырялись!:confused:
Jora
Jora
сообщение 16.12.2004, 13:02
Сообщение #36
Пользователь №: 751
[QUOTE]Автор оригинала Vittorio
Значит единственный вариант поднимать напорный диск
и одновременно крутить стартером
А он заведется таким образом даже если смесь богатая или бедная?
Jora
сообщение 16.12.2004, 13:17
Сообщение #37
ааа! опять реле бензонасоса
эта тема хорошо обсосанна Mayorom и мной
короче есть уменя правельное реле и есть неправельное которое работает без вращения колена
на счет алгоритма заводки я с Vitorio не соглашусь
на неправелном реле заводится сразу не зависимо от температуры
на правельном стартер успевает раза два крутнуть но тож быстро
причем что у меня что у товарища
единственое газ на хол действительно лучше не трогать
а на теплом двигле можно и прижать по усмотрению
наверно нет особенности924 а есть состояние настроек
сообщение 16.12.2004, 13:20
Сообщение #38
на щет эвакуатора вобще лучше было не упоминать
либо машина 6000уе не стоит раз в таком состоянии
Jora
сообщение 16.12.2004, 14:25
Сообщение #39
Пользователь №: 751
Автор оригинала налим
А у меня до того как поковырялся даже оборота не делало
все аж удивлялись как так
А насос уменя работает при включеном зажигание ,слышно как гудит . Значит релле не правильное. а также заметил нюанс если зажигание стоит по метке то делает два три оборота если сдвигаю на 2-3мм в сторону раннего то сразу стартует может оставить более раннее?
Jora
Vittorio
сообщение 16.12.2004, 17:19
Сообщение #40
Пользователь №: 95
[QUOTE]Автор оригинала Jora
[B]Выставить на глаз незнаю как, а вот залил вряд ли.
А он заведется таким образом даже если смесь богатая или бедная? [/B][/QUOTE]
Таким образом легче уловить момент заводки и поднять лопату повыше.
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 18:01
