24.08.2005, 11:47
#251
вытаскивал, прокачивал...
вообще без сеток тоже самое. Попробую свой старый дозатор с очень интересным номером: 0 438 100 039(должен быть....005), выглядят совершенно одинаково. -------------------- upgrade your mind
24.08.2005, 12:37
#252
А Desti не тебе с Ибая турбовский дозатор привозил?
24.08.2005, 14:23
#253
да, но не турбовый а с гольфа1 гти. там еще 4 дырки кроме форсуночных...
24.08.2005, 14:42
#254
Цитата(Kola @ 24.08.2005, 12:47:36) вытаскивал, прокачивал... вообще без сеток тоже самое. Попробую свой старый дозатор с очень интересным номером: 0 438 100 039(должен быть....005), выглядят совершенно одинаково. Это взаимозаменяемые дозаторы у меня стоял один из них убитый, щас другой. Внешне я заметил разницу снизу на одном болты под шестигранник или отвертку (могу ошибаться, 2 года назад менял), на другом под звездочку. Короче если живой, то работать будет. -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
25.08.2005, 17:46
#255
Неужели дозатор от гольфа подойдет на 924?
25.08.2005, 19:12
#256
Ну а почему бы нет? Какая разница?
Если бы на запорожце был дозатор (К), он бы и от туда подошёл. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.08.2005, 13:43
#257
и с гольфа и с ауди и с форда и есче черт знает с чего -дозатор один
основная характеристика применяемости мощность двигателя а не рабочий объем в 70годах дозатор был для всех один в 79 он был усовершествован установкой ударного клапана и только один порш остался со старым прибором и с проблемой горячего запуска тоесть в 80тых такой дозатор никто не использовал кроме него это означает что очень очень трудно раздобыть такую детальку новой |
26.08.2005, 18:15
#258
Ну и нафиг он не нужен, родной! Надо ставить посвежее. Этож не в электронный переоборудовать!
26.08.2005, 18:30
#259
Цитата(Mayor @ 26.08.2005, 15:15:22) Ну и нафиг он не нужен, родной! Надо ставить посвежее. Этож не в электронный переоборудовать! какие могут быть варианты? |
27.08.2005, 11:00
#260
чтобы установить неродной дозатор нужно исключить электромагнитную фентифлюшку которая рядом сним внизу поскольку ее функция уже заложенна в неродном дозаторе
а это повлечет перелапачивание топливных шлангов два- три из них окажутся лишними плюс нужен другой шланг на пусковую фарсунку который не раздваивается |
28.08.2005, 01:14
#261
примерно понятно,
фоток бы от тех кто пробовал ) как такие переделки скажутся на поршике? |
28.08.2005, 02:01
#262
Вычитал в мануале, для 039 дозатора надо менять топливный аккумулятор, они разные с 005 и несовместимые.
Еще вычитал, что цилиндр регулятора давления в дозаторе вещь уникальная и изготавливается исключительно в паре с дозатором. Ставить цилиндр от другого дозатора низзя Еще вопрос, кто понимает суть клапана дополнительного воздуха? Приборчик пускает дополнительный воздух в обход заслонки, пока мотор холодный. Но там такое дупло, никакого контроля и вообще непонятно. Кто-нить пробовал без него? |
28.08.2005, 18:39
#263
Desti, а чем тебе клапан доп. воздуха не угодил что ты его хочешь удалить?
А дыра там (в клапане) не такая уж и большая , да и клапан этот работает непродолжительное время только во время прогрева. так что не обращай на него особого внимания, лучше побыстрее устанавливай свой халтеч и забудь о к-джете как о страшном сне. |
28.08.2005, 19:23
#264
Цитата(Desti @ 28.08.2005, 02:01:38) Вычитал в мануале, для 039 дозатора надо менять топливный аккумулятор, они разные с 005 и несовместимые. Еще вычитал, что цилиндр регулятора давления в дозаторе вещь уникальная и изготавливается исключительно в паре с дозатором. Ставить цилиндр от другого дозатора низзя Еще вопрос, кто понимает суть клапана дополнительного воздуха? Приборчик пускает дополнительный воздух в обход заслонки, пока мотор холодный. Но там такое дупло, никакого контроля и вообще непонятно. Кто-нить пробовал без него? у дозатора все года номер один, аккумуляторы раньше были два маленьких потом один побольше, собственно без разницы. так вот для 039 существует третий вариант? если нет, то странный мануал... не? -------------------- upgrade your mind
29.08.2005, 01:36
#265
Цитата(Desti @ 28.08.2005, 03:01:38) Еще вопрос, кто понимает суть клапана дополнительного воздуха? Приборчик пускает дополнительный воздух в обход заслонки, пока мотор холодный. Но там такое дупло, никакого контроля и вообще непонятно. Кто-нить пробовал без него? Суть добавить обороты на холодном двигателе. По-русски это "подсос". Поэтому без него не будет холостого хода на холодном двигателе. Дупло закрывается по мере прогрева. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 08:46 |
