54 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
сообщение 14.10.2005, 12:51
Сообщение #306
На 1979 и 1984 реле разные. Во втором случае 6ти контактное и работать отказывается на..... ну понятно где.
У меня две машины, 1979 и 1984, я брал со второй машины и оно другое и не работало, пришлось покупать новое
Хотя опять может ошибочка какая и у меня кто нить в 1984 чё нить своё замутил, полюбому надо проявить бдительность в этом вопросе.
сообщение 14.10.2005, 16:30
Сообщение #307
Реле шло одно: 11/1975- 07/1988
сообщение 14.10.2005, 16:59
Сообщение #308
на самом деле может не одно
видел я машину 77года с контактным трамблером
как вы думаете какие там импулсы с катушки
короче насос срабатывал от поворота ключа причем это не выглядело самопалом
сообщение 14.10.2005, 19:48
Сообщение #309
в таком случае вместо реле перемычка ставилась, но я говорил, это на ранних вариантах
сообщение 14.10.2005, 20:43
Сообщение #310
ph34r.gif лишний контакт на старых вариантах для аир флоу сенсора.
сообщение 15.10.2005, 09:21
Сообщение #311
всмысле
синнинький датчик лопаты штоль
сообщение 15.10.2005, 10:59
Сообщение #312
йа йа
включается не от зажигания а воздухом!
Sерега
сообщение 15.10.2005, 14:44
Сообщение #313
Пользователь №: 980
Цитата(Mikealex @ 14.10.2005, 08:36:09)
Цитата(Sерега @ 13.10.2005, 13:08:24)
ачо может быть с бензонасосом? просто у меня он работает постоянно когда включаешь зажигание!!!
Купи реле бензонасоса и я думаю будет правильно работать. На 924 оно пятиконтактное, там есть дополнительный маленький управляющий контакт №15. На него поступает сигнал о том, что мотор работает. Если мотор глохнет по какой либо причине (авария например, тьфу-тьфу-тьфу), то бензонасос выключается, при этом зажигание остается включенным. А у тебя будет работать, пока зажигание не выключишь! И бензонасос включается, когда стартером начинаешь крутить, а не когда зажигание включено. Вот и вся разница. В целях безопасности бензонасос должен работать только когда мотор работает!
В exist есть:
HB 75614031 Реле-переключатель - 22$ (7дней)
Я себе его покупал, уже 2 года работает без проблем.
сообщение 15.10.2005, 18:45
Сообщение #314
Вчера восстановил проводку на пусковую форсунку, и в салон , к тумблеру провёл провод, но подключить не учпел, она стала так заводиться. Наверное термо тайм свич, всё же рабочий, просто с праводкой косяк был. smile.gif
сообщение 20.04.2006, 00:38
Сообщение #315
243893 (Экзист)
подешевели дозаторы.
сообщение 20.04.2006, 13:20
Сообщение #316
сообщение 20.04.2006, 16:18
Сообщение #317
Подожди браза, пройдет еще лет 10 и их бесплатно дарить будут smile.gif потому как машин с К-Джетами живых не останется, а вывоз-переработка-утилизация, чтобы склады освободить - денег стоят. Жадность буржуев погубит.
Сообщение отредактировал Mikealex - 20.04.2006, 16:21
сообщение 20.04.2006, 17:08
Сообщение #318
предлагаю открытить предприятие по утилизации старых порше - чтоб немцы сами нам их нам слали и еще и доплачивали smile.gif)
сообщение 20.04.2006, 17:51
Сообщение #319
очнитесь он так и стоил по бошу всегда!
сообщение 20.04.2006, 21:28
Сообщение #320
Да ладно! Он был когда то, я на него долго смотрел, потом пропал! Я ещё писал об этом на форуме! А щас опять висит! Скажем так, он переодически бывает! smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 06:38
