15.10.2005, 09:21
#311
всмысле
синнинький датчик лопаты штоль |
15.10.2005, 10:59
#312
йа йа
включается не от зажигания а воздухом! -------------------- upgrade your mind
15.10.2005, 14:44
#313
Цитата(Mikealex @ 14.10.2005, 08:36:09) Цитата(Sерега @ 13.10.2005, 13:08:24) ачо может быть с бензонасосом? просто у меня он работает постоянно когда включаешь зажигание!!! Купи реле бензонасоса и я думаю будет правильно работать. На 924 оно пятиконтактное, там есть дополнительный маленький управляющий контакт №15. На него поступает сигнал о том, что мотор работает. Если мотор глохнет по какой либо причине (авария например, тьфу-тьфу-тьфу), то бензонасос выключается, при этом зажигание остается включенным. А у тебя будет работать, пока зажигание не выключишь! И бензонасос включается, когда стартером начинаешь крутить, а не когда зажигание включено. Вот и вся разница. В целях безопасности бензонасос должен работать только когда мотор работает! В exist есть: HB 75614031 Реле-переключатель - 22$ (7дней) Я себе его покупал, уже 2 года работает без проблем. спасибо!!!!! |
15.10.2005, 18:45
#314
Вчера восстановил проводку на пусковую форсунку, и в салон , к тумблеру провёл провод, но подключить не учпел, она стала так заводиться. Наверное термо тайм свич, всё же рабочий, просто с праводкой косяк был.
20.04.2006, 00:38
#315
243893 (Экзист)
подешевели дозаторы. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
20.04.2006, 13:20
#316
Да-а! 660$ просто подарок
20.04.2006, 16:18
#317
Подожди браза, пройдет еще лет 10 и их бесплатно дарить будут
Сообщение отредактировал Mikealex - 20.04.2006, 16:21 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
20.04.2006, 17:08
#318
предлагаю открытить предприятие по утилизации старых порше - чтоб немцы сами нам их нам слали и еще и доплачивали
20.04.2006, 17:51
#319
очнитесь он так и стоил по бошу всегда!
20.04.2006, 21:28
#320
Да ладно! Он был когда то, я на него долго смотрел, потом пропал! Я ещё писал об этом на форуме! А щас опять висит! Скажем так, он переодически бывает!
21.04.2006, 11:55
#321
Парни а моя цена:
Volvo 243893 Измеритель количества 6 (?) 546,38 $ |
21.04.2006, 12:04
#322
опт 10?)
21.04.2006, 12:11
#323
ага типа того
6.09.2007, 17:45
#324
прогнозы не подтвердились, прошло полтора года и этот дозатор стоит уже 1100 бачей по моей цене... а бош 1600
5.10.2007, 19:10
#325
Сопоставимо с бюджетом всей системы как минимум января
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 06:40 |
