20.07.2010, 22:53
#356
А вместо ручного поднимания лопаты просто газ утапливать наполовину не пробовал?
20.07.2010, 23:08
#357
И на половину, и в пол, не помогает. Вернее помогает, но дрочить, извините меня приходится по минуте, не меньше. И то не факт, что заведётся. С подниманием лопаты сразу. Кто-то же писал, что не хватает колебания лопаты, что бы поднять диск.
20.07.2010, 23:48
#358
интересно, вроде сам писал как-то, и поиском нарыл
http://www.allent.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=3272 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
22.07.2010, 22:13
#359
Сегодня после работы раскрутил клапан в дозаторе и соленоид сброса. соленоид рабочий, в клапане была куча гавна. Всё промыл собрал. Вспомнил, что температурный переключатель у меня ни когда не работал. Я забил на это дело, потому как машина заводилась и горячая и холодная. После промывки и ревизии деталей дозатора попробовал позаводить горячий, хрен. Дай думаю одену массу соленоида на прямую, что бы убедиться, в нгем причина, или нет. Одел, завелась с полпинка.
Правда потом, после отстоя минут 40 завелась с третьего раза. Завтра в течение дня попробую, если будет заводиться горячий, значит покупать температурный переключатель, который по сути своей тот же датчик вентилятора, только режимы температурные другие и стоит он в 30 раз дороже. Может есть альтернатива? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
22.07.2010, 22:20
#360
Тебе уже писали 20-ть раз: альтернатива кнопка в салоне.
Как вариант - снимай дохлый термопереключатель, развальцовывай и ремонтируй, если это возможно. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
22.07.2010, 23:03
#361
Кнопку не хачу. Уже и так всё на кнопках. Договорился с электриком, буду трусить проводку, оставлю тока аварийно кнопку вентилятора. Развальцовывать тоже не буду. Мне легче его купить и забыть.
23.07.2010, 17:20
#362
Ничего непонятно.
Термовременной выключатель не работает? У меня есть несколько. -------------------- upgrade your mind
23.07.2010, 23:49
#363
Колянский, корифан! Цена вопроса?! И глянь соленоид.
Короче, описываю ситуацию. Перестал заводиться на горячую, неожиданно. Вернее не так, начну заново. Поменял я заднюю балку, трубу, сцепу, БАК. После этого по дороге домой Порш вдруг начал дёргаться и терять мощность, сильно терять. Пришлось даже останавливаться и глушить, потому как даже холостые не держал. После отстоя минут 5 заводился и ехал дальше, не долго, минут 10. Потом по той же схеме. Поехал я в гараж, слил бензин, промыл бвк, залил заново и всё прошло. Правда насос как-то гудеть начал странно. Раньше я его не слышал а тут гудит, да ещё и чахнет когда крутишь стартером(у меня он сейчас, временно Полез я смотреть ВСЁ и обнаружил лопнувшую крышку трамблёра. Обрадовался, купил новую- ни хрена, не помогло. Почистил контакты на ВВП(были они бессовестно зелёные)- ни хрена не помогло. Свечи выкрутил- сухие и светлые, даже очень я бы сказал. Поменял РУД на запасной- ни хера, результат тот же! Я как-то не верю в поломку двух РУДов, одного на машине, другого в мешке одинаковыми поломками и в одно время. Вчера, выкрутил точковый клапан, выкинул от туда кило гавна, продул потоком бензина канал, включив насос на пару секунд, даже протёр внутри. Выкрутил соленоид, проверил его, работает, продул, промыл канал вставил обратно. Вспомнил, что не работает температурный переключатель, соединил массу соленоида на прямую, миновав этот переключатель и машина раз, и завелась. я обрадовался и поехал в гости. Когда же вышел мотор опять не запустился без лопаты. Да, к стати, если с работающим насосом приподнять лопату, на полсантиметра, заводится с полпина. И, к стати, форсунки не поют, пока лопату не поднимешь % на 50-70. Т.е. в них по любому пробка воздушная. Осталось только дозщатор поменять, поставить обратно тот, который я снял в прошлом году из-за того, что у меня 2прорвалдо2 третью форсунку, она лила не переставая в режиме холостой работы насоса как будто бы мотор работает и тапка в пол. По сему, Коль, переключатель мне нужен по любому, потому как я загорелся сделать так, что бы всё работало, АБСОЛЮТНО ВСЁ, даже если будет заводиться без него. И ещё, глянь заодно и соленоид лишний. Пиши цены, я чкорее всего буду в Москве на выходных следующих. Вопрос. Почему в том, снятом дозаторе заклинило форсунку?! Я предполагаю два варианта: 1. прорыв-поломка(не знаю, как правильнее) диафрагмы дифференциального клапана под третьей форсункой 2. Заклинил толчковый клапан и не знаю точно почему, но управляющее упало до нуля, а системное выбивает через третью. Если есть ещё предположения,высказывайте. з.ы. Один хер я её победю. Есть конечно лёгкий способ, поставить кнопку и соплю на пусковую, но я как-то не хочу опять обманывать себя, а хочу, что бы всё работало, как должно. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
24.07.2010, 23:57
#364
Сегодня вертел в руках аккумулятор давления. Дул в дырки, обе, по очереди. Ни хрена не понял, как он чего аккумулирует. Дуется свободно что в одну, что в другую дырку, ну в смысле во вход и выход. Или ему паски, или я не понимаю, как он аккумулирует. Не уж-то под давлением насоса че та в нем двигается и перекрывает обратный слив? Кто разбирался?
Форсунки не пропускают, ни во время работы насоса, ни после остановки. Ну может капелька в течение 15 секунд выступит и всё. Не могут они этой капелькой так давление сбрасывать. По сему, думаю всё же аккумулятор. Мнения? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
25.07.2010, 00:11
#365
В гидроаккумуляторе перегородка, а за ней мощная пружина.
Когда давление повышается, пружина под его действием сжимается. Когда давление понижается, пружина распрямляется и поддерживает давление в пределах накопленного перемещения. Особенно важно поддерживать давление в первые 20 минут после глушения двигателя, когда компоненты впрыска, а особенно форсунки заметно разогреваются от двигателя. Так вот твое завоздушивание происходит не от того, что форсунки плохо держат или регулятор давления на дозаторе. Дело в том, что при падении давления бензин в форсунках закипает... и образуется бензопаровая пробка. При подаче давления она работает, как микрогидроаккумулятор, т.е. редущирует даление и не дает форсункам открыться. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
25.07.2010, 00:41
#366
Дык, ёлы палы, а почему это только у меня?! Почему не у других? Давай уже, колись!
з.ы. первые 20 минут как раз у меня он заводится, а вот после ХРЕН! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
25.07.2010, 01:02
#367
Наверно из-за заклинившего гидроаккумулятора.
Про остальных у них и спрашивай. На своей машине я давление измерял манометром - держит больше 30 минут в пределах допуска. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
25.07.2010, 08:36
#368
сейчас для важно определить состояние моего донорского аккумулятора, что бы зря не крутить трубки. Должен ли он продуваться в обе стороны как прямая трубка? Если да, то как он тогда это давление держит? если клапан в насосе держит, на фиг тогда нужен этот аккумулятор?
25.07.2010, 12:54
#369
Перечитай еще раз мой пост про гидроаккумулятор выше.
Если надо, до полного просветления. Естественно он "продувается". Два штуцера сделаны для простоты коммутации и выходят в одну полость. На пальцах и коленках оценить работоспособность нельзя.
25.07.2010, 22:52
#370
Когда давление повышается, пружина под его действием сжимается. Когда давление понижается, пружина распрямляется и поддерживает давление в пределах накопленного перемещения. Тут ещё надо было написать, что от аккумулятора в насос не даёт бензину стечь обратный клапан насоса, аккумулятор таким образом поддерживает давление в системе, до точкового клапана пружиной, а в обратку стекать не даёт толчковый клапан регулятора в дозаторе. Алексей, ты или сам не знаешь деталей, или слишком замудрённый и думаешь, что все такие и понимают твои мысли. Так вот твое завоздушивание происходит не от того, что форсунки плохо держат или регулятор давления на дозаторе. Дело в том, что при падении давления бензин в форсунках закипает... и образуется бензопаровая пробка. При подаче давления она работает, как микрогидроаккумулятор, т.е. редущирует даление и не дает форсункам открыться. И что делать-то?! Ну констатировал ты факт, молодец, как ты любишь писать "приезжай в Белгород, пряника не дам, это в тулу, но Чоко Бой тебе обеспечен". з.ы. рисунок интересный, но это не наш метод, вернее не наш аккумулятор. Сообщение отредактировал Mayor - 25.07.2010, 22:54 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 06:40 |
