25.07.2010, 00:41
#366
Дык, ёлы палы, а почему это только у меня?! Почему не у других? Давай уже, колись!
з.ы. первые 20 минут как раз у меня он заводится, а вот после ХРЕН! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
25.07.2010, 01:02
#367
Наверно из-за заклинившего гидроаккумулятора.
Про остальных у них и спрашивай. На своей машине я давление измерял манометром - держит больше 30 минут в пределах допуска. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
25.07.2010, 08:36
#368
сейчас для важно определить состояние моего донорского аккумулятора, что бы зря не крутить трубки. Должен ли он продуваться в обе стороны как прямая трубка? Если да, то как он тогда это давление держит? если клапан в насосе держит, на фиг тогда нужен этот аккумулятор?
25.07.2010, 12:54
#369
Перечитай еще раз мой пост про гидроаккумулятор выше.
Если надо, до полного просветления. Естественно он "продувается". Два штуцера сделаны для простоты коммутации и выходят в одну полость. На пальцах и коленках оценить работоспособность нельзя.
25.07.2010, 22:52
#370
В гидроаккумуляторе перегородка, а за ней мощная пружина.
Когда давление повышается, пружина под его действием сжимается. Когда давление понижается, пружина распрямляется и поддерживает давление в пределах накопленного перемещения. Тут ещё надо было написать, что от аккумулятора в насос не даёт бензину стечь обратный клапан насоса, аккумулятор таким образом поддерживает давление в системе, до точкового клапана пружиной, а в обратку стекать не даёт толчковый клапан регулятора в дозаторе. Алексей, ты или сам не знаешь деталей, или слишком замудрённый и думаешь, что все такие и понимают твои мысли. Так вот твое завоздушивание происходит не от того, что форсунки плохо держат или регулятор давления на дозаторе. Дело в том, что при падении давления бензин в форсунках закипает... и образуется бензопаровая пробка. При подаче давления она работает, как микрогидроаккумулятор, т.е. редущирует даление и не дает форсункам открыться. И что делать-то?! Ну констатировал ты факт, молодец, как ты любишь писать "приезжай в Белгород, пряника не дам, это в тулу, но Чоко Бой тебе обеспечен". з.ы. рисунок интересный, но это не наш метод, вернее не наш аккумулятор. Сообщение отредактировал Mayor - 25.07.2010, 22:54 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.07.2010, 01:18
#371
Цитата и думаешь, что все такие и понимают твои мысли. Точно так. Я не люблю писать очевидные вещи, которые "обсасывали" уже множество раз. Цитата И что делать-то?! Читать тему сначала Уже обсуждали все мыслимые неисправности. Цитата что происходит не понятно почему! Вот объясни мне, как высокопрофессиональный менеджер, как надо решать проблему не поняв ее суть? Цитата И лучше бы ты написал что делать Повторяю в 101 раз: диагностировать систему впрыска и искать, что конкретно в ней неисправно. Цитата рисунок интересный, но это не наш метод, вернее не наш аккумулятор. Это самое ближайшее, что я нашел, не сильно себя утруждая. Возможно, в Хаенсе точнее изображено, но суть в данном рисунке передана абсолютно верно. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
26.07.2010, 13:32
#372
Алексей, при всём уважении, я думаю, что за всеми этими фразами, типа:
"Точно так. Я не люблю писать очевидные вещи, которые "обсасывали" уже множество раз." КТО, ГДЕ И КОГДА ОБСАСЫВАЛ?! меня там не было, извини "Читать тему сначала Уже обсуждали все мыслимые неисправности." Найди мне в ней хоть один вразумительный ответ не мною написанный. Только подобные твоим. "Вот объясни мне, как высокопрофессиональный менеджер, как надо решать проблему не поняв ее суть?" Для этого и пишу и спрашиваю, что бы суть понять. А такие как ты умники тока менять впрыск и могут, на электронный. Я же, отвечаю, разберусь и отпишусь. "Повторяю в 101 раз: диагностировать систему впрыска и искать, что конкретно в ней неисправно." Ты уже поставил диагноз-следствие, завоздушивание, теперь причину учтановить, для этого диагностика не нужна, а только опыт. По поводу рисунка, так прокомментируй, как он работает, если знаешь конечно. з.ы. КАК МОЖНО УТВЕРЖДАТЬ ЧТО К-ДЖЕТ БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ, ЕСЛИ НИ КТО ЕГО ДАЖЕ НЕ ИЗУЧИЛ ТОЛКОМ?! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.07.2010, 13:38
#373
Усё, я утомился.
26.07.2010, 14:29
#374
Какие у вас арганизмы слабенькие?!
Давай пиши уже, в чем причина, куда лезть, а то я к тебе буду в кошмарах приходить с дозатором в руке! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
27.07.2010, 22:48
#375
Какая-то тема серая, не красивая. Дай добавлю фоток для вкуса.
Сообщение отредактировал Mayor - 27.07.2010, 22:48
1.08.2010, 22:30
#376
Бл@ть! Приехал сегодня из Москвы, пресел, как парень, на Поршика, порадовался минут 30 пока ехал из-за города от родителей, где бросил пока восьмёрку пригнанную, и опять такая же хрень, как после замены бака. Порш начинает подтраивать и дёргаться. Потом совсем глохнет. Отстоится минут пять и опять едет какое-то время.
Значит так, исключу сразу некоторые причины, которые вы мне можете называть: Насос, основной поменян Насос в баке, поменян РУД другой поставил, т.е. поменян Толчковый клапан промыл фильтр топливный поменял Сейчас насос поджат к кузову и его работа слышна больше обычного. так вот, включаю кнопкой насос, он начинает резво, со звуком на высокой частоте работать и через несколько секунд звук меняется до очень низкой частоты, просто какое-то не здоровое рычание, вплоть до остановки насоса. Так мне кажется. При этом, когда снимаю клему с насоса в баке, основной ещё на несколько секунд оживает, потом опять как бы сдыхает. ещё момент, раньше, когда таких кочяков не было в дозаторе, при работе насоса что-то интенсивно журчало, как бы поток какой-то внутри протеал. Теперь этого нет, как буд-то бы бензин в него не поступает, или поступает, но в обратку не идёт. Как бы тупо "упирается в дозатор и дальше ни куда, даже в форсунки не идёт, потому как при поднятии лопаты они не поют сразу. Если знает кто, возможную причину, подскажите, может кто посмотрит на моё описание, на схему К-джета и догадается, а я пока тожде покумекаю, и дозатор поменяю. чую я, что дело в дозаторе. Если не в дозаторе, тогда в аккумуляторе давления. Хотя, понимая принцип его работы, насколько это возможно, я всё же не понимаю, каким образом он может так косячить. Фух, блин! Косяк. Всё вроде хорошо, я так рад был Поршу, такой он.......... так на нём......,а этот косяк не радует. сильно. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
22.08.2010, 14:59
#377
Ссылка на тему с номерами аккумуляторов давления и погружных насосов. Для истории.
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?...=40entry49355 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
25.08.2010, 17:24
#378
25.08.2010, 20:54
#379
Это какая-то модификкация.
Возможно для американского рынка. Мне данный конкретный экземпляр не нравится. По сумме визуальных впечатлений. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
26.08.2010, 00:19
#380
Мне тоже.
я сразу представил ВЕСЬ гимор с его инсталляцией. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 06:48 |
