54 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
сообщение 26.07.2010, 01:18
Сообщение #371
и думаешь, что все такие и понимают твои мысли.
Точно так. Я не люблю писать очевидные вещи, которые "обсасывали" уже множество раз.
И что делать-то?!
Читать тему сначала Уже обсуждали все мыслимые неисправности.
что происходит не понятно почему!
Вот объясни мне, как высокопрофессиональный менеджер, как надо решать проблему не поняв ее суть?
И лучше бы ты написал что делать
Повторяю в 101 раз: диагностировать систему впрыска и искать, что конкретно в ней неисправно.
рисунок интересный, но это не наш метод, вернее не наш аккумулятор.
Это самое ближайшее, что я нашел, не сильно себя утруждая.
Возможно, в Хаенсе точнее изображено, но суть в данном рисунке передана абсолютно верно.
сообщение 26.07.2010, 13:32
Сообщение #372
Алексей, при всём уважении, я думаю, что за всеми этими фразами, типа:
"Точно так. Я не люблю писать очевидные вещи, которые "обсасывали" уже множество раз."
КТО, ГДЕ И КОГДА ОБСАСЫВАЛ?! меня там не было, извини
"Читать тему сначала Уже обсуждали все мыслимые неисправности."
Найди мне в ней хоть один вразумительный ответ не мною написанный. Только подобные твоим.
"Вот объясни мне, как высокопрофессиональный менеджер, как надо решать проблему не поняв ее суть?"
Для этого и пишу и спрашиваю, что бы суть понять. А такие как ты умники тока менять впрыск и могут, на электронный. Я же, отвечаю, разберусь и отпишусь. wink.gif
"Повторяю в 101 раз: диагностировать систему впрыска и искать, что конкретно в ней неисправно."
Ты уже поставил диагноз-следствие, завоздушивание, теперь причину учтановить, для этого диагностика не нужна, а только опыт.
По поводу рисунка, так прокомментируй, как он работает, если знаешь конечно. cool.gif
з.ы. КАК МОЖНО УТВЕРЖДАТЬ ЧТО К-ДЖЕТ БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ, ЕСЛИ НИ КТО ЕГО ДАЖЕ НЕ ИЗУЧИЛ ТОЛКОМ?!
сообщение 26.07.2010, 13:38
Сообщение #373
сообщение 26.07.2010, 14:29
Сообщение #374
Какие у вас арганизмы слабенькие?!
Давай пиши уже, в чем причина, куда лезть, а то я к тебе буду в кошмарах приходить с дозатором в руке! ph34r.gif
сообщение 27.07.2010, 22:48
Сообщение #375
Какая-то тема серая, не красивая. Дай добавлю фоток для вкуса.
Сообщение отредактировал Mayor - 27.07.2010, 22:48
сообщение 1.08.2010, 22:30
Сообщение #376
Бл@ть! Приехал сегодня из Москвы, пресел, как парень, на Поршика, порадовался минут 30 пока ехал из-за города от родителей, где бросил пока восьмёрку пригнанную, и опять такая же хрень, как после замены бака. Порш начинает подтраивать и дёргаться. Потом совсем глохнет. Отстоится минут пять и опять едет какое-то время.
Значит так, исключу сразу некоторые причины, которые вы мне можете называть:
Насос, основной поменян
Насос в баке, поменян
РУД другой поставил, т.е. поменян
Толчковый клапан промыл
фильтр топливный поменял
Сейчас насос поджат к кузову и его работа слышна больше обычного. так вот, включаю кнопкой насос, он начинает резво, со звуком на высокой частоте работать и через несколько секунд звук меняется до очень низкой частоты, просто какое-то не здоровое рычание, вплоть до остановки насоса. Так мне кажется. При этом, когда снимаю клему с насоса в баке, основной ещё на несколько секунд оживает, потом опять как бы сдыхает. ещё момент, раньше, когда таких кочяков не было в дозаторе, при работе насоса что-то интенсивно журчало, как бы поток какой-то внутри протеал. Теперь этого нет, как буд-то бы бензин в него не поступает, или поступает, но в обратку не идёт. Как бы тупо "упирается в дозатор и дальше ни куда, даже в форсунки не идёт, потому как при поднятии лопаты они не поют сразу.
Если знает кто, возможную причину, подскажите, может кто посмотрит на моё описание, на схему К-джета и догадается, а я пока тожде покумекаю, и дозатор поменяю. чую я, что дело в дозаторе. Если не в дозаторе, тогда в аккумуляторе давления. Хотя, понимая принцип его работы, насколько это возможно, я всё же не понимаю, каким образом он может так косячить.
Фух, блин! Косяк. Всё вроде хорошо, я так рад был Поршу, такой он.......... так на нём......,а этот косяк не радует. сильно. sad.gif
сообщение 22.08.2010, 14:59
Сообщение #377
Ссылка на тему с номерами аккумуляторов давления и погружных насосов. Для истории.
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?...=40&#entry49355
сообщение 25.08.2010, 17:24
Сообщение #378
Чё за дозатор? срочно подскажите.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fuel-distri...=item4aa414b482
сообщение 25.08.2010, 20:54
Сообщение #379
Это какая-то модификкация.
Возможно для американского рынка.
Мне данный конкретный экземпляр не нравится.
По сумме визуальных впечатлений.
сообщение 26.08.2010, 00:19
Сообщение #380
Мне тоже.
сообщение 29.08.2010, 00:02
Сообщение #381
А вот такой дозатор?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Python-Inje...=item3caff15d26
сообщение 31.08.2010, 00:44
Сообщение #382
Ладно, раз дозатор ни кому не интересен, я его покупаю.
А вам для затравки вот ещё, нарыл аккумулятор давления интересный по цене. кто может пробейте применяемость. Я вроде вышелл на него через Поршевский, закоулками, но ХЗ, лучше проверить.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=35B019A6
сообщение 2.09.2010, 09:35
Сообщение #383
Ну ладно.
А вот, аккумулятор давления.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes-W1...=item230537d3cf
В чём принципиальная разница от этого.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Quantum-...=item23071124e4
Можно ли её заглушить и использовать в 924?
Может она в обратку идёт. Тогда может завязать её через тройник?
сообщение 7.09.2010, 20:09
Сообщение #384
Можно не обращать на нее внимания.
Там воздух.
сообщение 9.09.2010, 23:05
Сообщение #385
Вот еще дешевле, и без волнующей тебя пимпочки:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Scirocco...emZ290463570937
Самое смешно, что в Экзисте оригинальный Бош (0 438 170 001/ 0438170001)стоит столько же:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+438+170+001
Вот специфический гидроаккумулятор на Порше 911 (0 438 170 015/0438170015):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Porsche-911...sQ5fAccessories
Опять же он аналогично стоит в Экзисте:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+438+170+015
Вот все предложения по Порше этого стокцентра:
http://stores.ebay.com/Car-Parts-Discount/...h&_sid=57831298
Смотрите. Может кому чаво надо?
Там дохрена по 928 и 911.
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 06:36
