54 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
сообщение 29.08.2010, 00:02
Сообщение #381
А вот такой дозатор?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Python-Inje...=item3caff15d26
сообщение 31.08.2010, 00:44
Сообщение #382
Ладно, раз дозатор ни кому не интересен, я его покупаю.
А вам для затравки вот ещё, нарыл аккумулятор давления интересный по цене. кто может пробейте применяемость. Я вроде вышелл на него через Поршевский, закоулками, но ХЗ, лучше проверить.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=35B019A6
сообщение 2.09.2010, 09:35
Сообщение #383
Ну ладно.
А вот, аккумулятор давления.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes-W1...=item230537d3cf
В чём принципиальная разница от этого.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Quantum-...=item23071124e4
Можно ли её заглушить и использовать в 924?
Может она в обратку идёт. Тогда может завязать её через тройник?
сообщение 7.09.2010, 20:09
Сообщение #384
Можно не обращать на нее внимания.
Там воздух.
сообщение 9.09.2010, 23:05
Сообщение #385
Вот еще дешевле, и без волнующей тебя пимпочки:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Scirocco...emZ290463570937
Самое смешно, что в Экзисте оригинальный Бош (0 438 170 001/ 0438170001)стоит столько же:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+438+170+001
Вот специфический гидроаккумулятор на Порше 911 (0 438 170 015/0438170015):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Porsche-911...sQ5fAccessories
Опять же он аналогично стоит в Экзисте:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+438+170+015
Вот все предложения по Порше этого стокцентра:
http://stores.ebay.com/Car-Parts-Discount/...h&_sid=57831298
Смотрите. Может кому чаво надо?
Там дохрена по 928 и 911.
сообщение 9.09.2010, 23:19
Сообщение #386
А вот тема, вообще:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-318-E30...sQ5fAccessories
Интересно, станет на 924?
сообщение 10.09.2010, 00:00
Сообщение #387
Встанет. Только прибавь шипинг по Штатам 18$ и доставку в Россию.
сообщение 10.09.2010, 07:46
Сообщение #388
Да нуна. Шипинг да, 18, а в россию 10$.
Итого, 28 почта, путьс 30 и его стоимость 40$. Всё таки 70$. Что даже при курсе в 35 рублей при конвертации составит 2500 рублей.
Но, ты прав, не стоит из-за 500 рублей заморачиваться, наверное.
однако, всё таки не факт, что резьбовые подойдут под шланги, и на этом, и на твоём, из Экзиста.
Сообщение отредактировал Mayor - 10.09.2010, 07:48
сообщение 12.09.2010, 22:05
Сообщение #389
Я понял, с хвостиком в жоне это для КЕ-джетроника. вот:
http://audigarage.my1.ru/publ/7-1-0-44
сообщение 12.09.2010, 22:23
Сообщение #390
Дык чё там по аккумуляторам давления? Кто-то может сказать номер заменителя от ауди или типа того, что бы он по функционалу подходил и по резьбам?
Вот, что есть вообще:
Bosch 0 438 170 015 Гидроаккумулятор топливный 4 882,91р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Porsche 477 209 083 Накопитель давления 5 686,60р
Это тот маленький, которых два стояло, до 1979 года.
Bosch 0 438 170 024 Гидроаккумулятор топливный 9 847,59р.
10 043,90р.
Porsche 931.110.14000 Накопитель давления 18 384,01р.
Это тот, который один большой, ставился с 1979 года
Volvo 462547 Накопитель давления топлива 3 144,76р.
Bosch 0 438 170 001 Гидроаккумулятор топливный 3 061,40р.
Этот Алексей, провокатор laugh.gif предложил, как дешёвую альтернативу. Вот только что за параметры у него, не понятно. Какие резьбы и прочее?
Сообщение отредактировал Mayor - 12.09.2010, 22:24
сообщение 18.11.2010, 19:37
Сообщение #391
Ну что начну свой печальный но интересный рассказ:
Порша завел но какой ценой. вчера решили с братом открыть клапанную крышку и посмотреть момент зажигания по клапанам и о боже все не так все очень поздно происходит и я вспомнил что метка на шкиве была с лицевой стороны стороны фар а на картинках со стороны лобового стекла и мы ее нашли и тут я испугался пришлось двигать щкив против часовой стрелки аж на 6-7* зубцов и после выставили зажигание по первому цилиндру и порш завелся)))
и тут началось
троит. дымит. обороты плавают. и в итоге на гарячую не завелся он троит постоянно и при наборе оборотов а когда едишь будто за зад тянут будто вот вот просрется и полетит но нет (((
дымит черным дымом и свечи черные засрало сильно заливает
и тут мысль не мог я клапана подогнуть( или есть какая то мелочь которую я не учел в выходные фото сделаю все выложу
P.S. помогите пж голодающему Поволжья жертве царского режима в этой проблеме так как я немогу найти кого либо в Алмате кто бы мог мне помочь....
Сообщение #392
и тут началось
/=AnnihiLator=/
сообщение 18.11.2010, 20:15
Сообщение #393
Пользователь №: 663
Насколько мне известно, на двухлитровом двигле клапана не гнёт даже при обрыве ремня.
Видимо с топливной системой какие-то косяки, может дозатор наелся.
Я правда по 924 не спец - но насчёт клапанов уверен.
сообщение 18.11.2010, 20:42
Сообщение #394
ЕеЕ если это так тоя я мегодня хоть засну спокойно тогда надо кумекать над впрыском потому что сильно троит аж стрелки прыгают и дымит страшно ну а на горячую хоть закрутись ей богу )))
Спасибо!)
сообщение 18.11.2010, 23:06
Сообщение #395
По-моему ты опять фазы неправильно накрутил.
А загнул или нет клапаны - хорошо определять компрессометром.
Если нету, выворачиваешь все свечи и по очереди закупориваешь каждое отвестие тряпкой. Крутишь стартером. Если тряпка вылетает с хлопком - значит компрессия есть.
Еще залей в каждый цилиндр по 10-20 г моторного масла.
Пока ты экспериментировал с впрыском - наверняка смыл всю пленку.
Сообщение отредактировал Alsen - 18.11.2010, 23:07
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 06:52
