16.12.2004, 17:23
#41
Цитата Автор оригинала налим
на щет эвакуатора вобще лучше было не упоминать либо машина 6000уе не стоит раз в таком состоянии Непонял, к чему это? |
16.12.2004, 17:28
#42
ааа! опять реле бензонасоса эта тема хорошо обсосанна Mayorom и мной короче есть уменя правельное реле и есть неправельное которое работает без вращения колена на счет алгоритма заводки я с Vitorio не соглашусь на неправелном реле заводится сразу не зависимо от температуры на правельном стартер успевает раза два крутнуть но тож быстро причем что у меня что у товарища единственое газ на хол действительно лучше не трогать а на теплом двигле можно и прижать по усмотрению наверно нет особенности924 а есть состояние настроек Там есть слова "При не работающей пусковой форсунке" а не правильное реле, ставят те кто не смог найти неисправности электросхемы, для подключения бензонасоса напрямую, а это крайне опасно. |
16.12.2004, 23:55
#43
Цитата Автор оригинала Jora
А что за оригинал подскажи номерок и чей производитель Ато они у меня постоянно подтекают седня проверял капли собираются гдето две в минуту при закрытой дросельной заслонке и напорного диска ( насос включен), По РЕТу идет 047133551, но экзист предлагает два варианта своих, на конце 013, для -1980г. и 0,15 для 1980г-. Еще крепление шлангов разное бывает. Есть шланг на форсунку накручивается, а есть через "полый болт" к форсунке . У тебя как? |
17.12.2004, 01:03
#44
To Jora.
А Вы провода на свечки (распредалитель) в запарке не перепутали? У Вас до этого была машина, или это первая, которую Вы пытаетесь "ремонтировать"? Какая в Алма-ате температура, неужели отрицательная? Я езжу редко, но машина заводится с пол-оборота зимой и летом (если контакт в блоке предохранителей хороший Предложение ко всем - может создадим FAQ по основным проблемам? Отдельной прикрепленной в начале темой! А то новички архив не читают, поиском не пользуются, опыт ремонта автомобилей или скромный, или отсутствует. И сразу дозаторы ремонтировать, или движки перебирать... В итоге каждый раз обсуждаем одни и те же "грабли". Причем каждый раз находятся "знатоки" со своими заблуждениями, а настоящим знатокам от таких тем уже тошно и они не участвуют. В итоге длинные ветки, как работает реле, где искать провод, какие колодки подойдут и т.д. Или хоть в поиске находите аналогичную тему и продолжайте. Прошу ничего из вышесказанного не принимать на свой счет. Обычно самые сложные неисправности имеют самые простые причины. |
17.12.2004, 01:55
#45
Правильно все!
По поиску, я уже поднимал вопрос, не помогло, а вот FAQ, наверное нада. |
17.12.2004, 08:15
#46
Цитата Автор оригинала Alsen
To Jora. А Вы провода на свечки (распредалитель) в запарке не перепутали? У Вас до этого была машина, или это первая, которую Вы пытаетесь "ремонтировать"? Какая в Алма-ате температура, неужели отрицательная? Я езжу редко, но машина заводится с пол-оборота зимой и летом (если контакт в блоке предохранителей хороший Предложение ко всем - может создадим FAQ по основным проблемам? Отдельной прикрепленной в начале темой! А то новички архив не читают, поиском не пользуются, опыт ремонта автомобилей или скромный, или отсутствует. И сразу дозаторы ремонтировать, или движки перебирать... В итоге каждый раз обсуждаем одни и те же "грабли". Причем каждый раз находятся "знатоки" со своими заблуждениями, а настоящим знатокам от таких тем уже тошно и они не участвуют. В итоге длинные ветки, как работает реле, где искать провод, какие колодки подойдут и т.д. Или хоть в поиске находите аналогичную тему и продолжайте. Прошу ничего из вышесказанного не принимать на свой счет. Обычно самые сложные неисправности имеют самые простые причины. До этого была машина но я в нее никогда не лазил поэтому изучение азов начал только с приобретением Porsche Отсюда и проистекают все мои вопросы Накопал кучу литературы потихоньку изучаю но там только теория и нет привязки к определенной машине тем более к Porsche а нюансов определенной марки незнают даже профи ,не раз сталкивался с этим на СТО отказываются что либо делать отсюда вывод если не сам то кто.Плохо или хорошо но многое теперь делаю сам и результатом доволен . Впрыск изучил (помогли) за это всем Большое человеческое спасибо. В планах до двигатель ( Держитесь) По поваду создания FAQ Полностью согласен на все 100% Облегчит всем жизнь поиском пользуюсь периодически но на все вопросы не всегда нахожу ответы. -------------------- Jora
17.12.2004, 08:22
#47
Провода я не путаю , причину уже нашел жду с нетерпением выходного. А машина до того как разобрал впрыск заводилась с пол оборота Температура у нас даже зимой не опускается ниже -18 единственное сыро очень. -------------------- Jora
17.12.2004, 08:49
#48
Цитата Автор оригинала Mayor
По РЕТу идет 047133551, но экзист предлагает два варианта своих, на конце 013, для -1980г. и 0,15 для 1980г-. Еще крепление шлангов разное бывает. Есть шланг на форсунку накручивается, а есть через "полый болт" к форсунке . У тебя как? У меня шланг на форсунку накручен не через полый болт Обзваню сегодня торгашей попробую найти родные. -------------------- Jora
17.12.2004, 20:43
#49
У меня шланг на форсунку накручен не через полый болт Обзваню сегодня торгашей попробую найти родные. Это. помоему 015ые, точнее в exist.ru посмотри. |
18.12.2004, 13:36
#50
Это. помоему 015ые, точнее в exist.ru посмотри. Обзвонил весь город таких форсунок нет 015/013 Только под заказ три недели ждать Прикупил 2 от мерина точно таких как стояли 0 437 502 047 каждая 27 зеленых Заменю те которые капали -------------------- Jora
18.12.2004, 13:49
#51
Обзвонил весь город таких форсунок нет 015/013 Только под заказ три недели ждать Прикупил 2 от мерина точно таких как стояли 0 437 502 047 каждая 27 зеленых Заменю те которые капали У меня на 013ых, по трассе 7,5 литров/100км. Засеки свой расход, на мереновских?! Более точно это можно сделать так- заливаешь по горловину, едешь 100 км. потом доливаешь, скока влезет, смотришь на счетчик колонки и пишешь сюда, типа у меня 12л/100км:confused: |
18.12.2004, 22:19
#52
форсунки менять все целиком и тем более не ставить с разными номерами. у меня щас стоят 047. супер перемен я не ощютил . попробую как нить замерить расход.
18.12.2004, 23:41
#53
У меня на 013ых, по трассе 7,5 литров/100км. Ох уж мне эти сказочники Major- без обид Если быть точным 8.5 должен быть на правильно настроенной. |
19.12.2004, 00:43
#54
Ох уж мне эти сказочники Major- без обид Если быть точным 8.5 должен быть на правильно настроенной. Э... ты тоже не прав |
19.12.2004, 00:47
#55
Ох уж мне эти сказочники Major- без обид Если быть точным 8.5 должен быть на правильно настроенной. З.Ы. Могу. впринципе и 15 по трассе выдавить и 20, как ехать, но обычно по трассе ездят 3000-3500об/мин, на 5 передаче, вот в таком режиме и берет мотор, мой, 7,5л. |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 16:56 |
