54 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
сообщение 28.11.2010, 08:09
Сообщение #416
Чуть пискнут и тишина)
качественные провода и в темноте не светятся. ок! тогда на какие заменить??? от кокого товарища подойдут???
а к дозаторщику сегодня посмотрим приеду ли сам домой либо поползу за денюшку((( чего бы мне не хотелось
давай попробуем дистанционно ))) я ЗА!
сотовый я записал ПаСиБа)))
Схемы есть все)))вроде такие же) проводку я уже знаю всю и наизусть че как и от куда сам все перещупал вскрывал и блок предохранит снимал и все смотрел после идиотов сам все восстановил теперь все мило и красиво в качественной изоленте и по полочкам) в моем Порше даже проводки не было покупал и ставил)
и кстати очень хорошая тема про историю своего порше я тож напишу не меньше будет после прочитанного все захотят прибить парочку челов с которыми я имел дело)))
сообщение 28.11.2010, 08:32
Сообщение #417
Ща в гараж ждать эвокуатор и к дозаторщику потом по делу и вечерочком постараюсь выложить всю свою историю там мнооого уже как марта машинку делаю ведь взял убитую в плане механики! там красивая история )
сообщение 28.11.2010, 12:15
Сообщение #418
сломался эвакуатор так что закатил я порша в гараж и вылел из поддона гору черной мессы с бензой вместо масла
сообщение 28.11.2010, 12:31
Сообщение #419
Ок, давай так, если дозаторщик не поможет, я тебе напишу тут инструкцию. у тебя частный дом?
Кратковременно это нормлаьно, главное что бы потом затихали. Но это уже свидетельствует о повышенном давлении или о прослабленни форсунок, что может приводить к заливанию. Дуй в магазин и покупай БОШ платину. Это первое условие инструкции. Ты можешь конечно завести мотор и на своих свечах, но вряд ли, а если и заведёшь, не на долго и потом намучаешься. Тока не сомневайся, это тут все уже прошли..
Сообщение отредактировал Mayor - 28.11.2010, 12:39
сообщение 29.11.2010, 21:50
Сообщение #420
а зачем бош платина ?! энжикей работают не хуже за совсем другие деньги )))
но я необэтом ))
как бы не ссали форсунки мотор заведётся просто думаю что сбиты фазы ГРМ/УОЗ и непоятно как бенз попал в масло колец что совсем нет на поршнях ??? при нормальной компрессии сколько не крути мотор а такого не будет
Да и ещё помница были дозаторы с перепускным клапаном который работал вроде как от сигнала лямбды я просто сталкивался когда изза этой приблуды народ мучился долго
Сообщение отредактировал Алексей_63 - 29.11.2010, 21:52
сообщение 29.11.2010, 23:06
Сообщение #421
Бош лучше, ИМХО, так уж повелось.
Бензин в поддоне может быть, если его туда усердно дня три закачивать. А так ты прав. У меня, когда дозатор заклинило в поддон немного натекло всё таки, но при попытке прокрутить стартером двигатель клинил.
Давай ждать АФтара, чё скажет. Каковы результаты поездки к дозаторщику. Чё та молчит, наверное завёл и тащится в гараже от звука двигателя. wink.gif
сообщение 1.12.2010, 16:44
Сообщение #422
Интересно. Что же там с Поршем-то? Завёлся он, или нет?
сообщение 1.12.2010, 18:48
Сообщение #423
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Господи какой же кайф ааааааааааааааааааа я ща сойду с ума
З А В Е Л И !!!!!!!!!!!!
Я СПАТЬ ПЕРЕСТАЛ ВООБЩЕ)))))))))) ПОООООООООРШЕ ЭТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ)))))
сообщение 1.12.2010, 18:51
Сообщение #424
Ну конечно же я рано радуюсь))) короче а теперь начну рассказ или Дарт вейдер я так своего прозвал эт типа дым темный и масло черное в поддоне))))
сообщение 1.12.2010, 19:23
Сообщение #425
короче позвал кента на эвакуаторе и жду сижу тачку драю) а он звонит и говорит жэка я сломался переносим на понедельник((( вот я растроился крикнул кента и закатили машинку в гараж. дозаторщику отбой и грустить почапал
тут звонит дозат и говорит жека а твой гараж далеко я ему Ага а сможешь меня привезти и отвезти и я даааааа короче мы за ним по пути промывки и герметик взяли приезжаем он смотрит и говорит снимаем дозатор я позеленел страшно стало ну говорю точно а он я их семь лет делаю и с них начинал ну я и дал согласие начал вскрывать и молвит снимай пока руд я приступил и слышу да ну нах я что йто а он посмотри как он мог работать там а там все забито ржавчиной он приступил лечить и сказал фигня сделаем ph34r.gif я снял руд а он уже все смазал герметиком потом что то поднастроил и говорит так ой бай а руд то вскрывали разобрал и сделал вывод что ему кердык давай говорит делать будем там шток упирается в груглую типа манеты из двух пластин и там не было маленькой как бы шайбы мы ее смастерили и собрали сказал что будет жить) и приступили все ставить на место бабац все стоит потом прогнали воздух из дозатора и прикрутили форсунки и решили завести а он брыыыыым и заглох (( говорит доставай форсунки диагноз показал что 2 мертвы заменили на запасные одна плохо ссала я постучал по ней струя выровнелась вывод еще некоторое время порабатают но менять надо))))
в итоге Ключь на старт ииииииииии Рыыыымм ЗАААВВЕЕЕЛЛССЯЯЯ РАБОТАЕТ УРРРААА ЗАКРИЧЯЛ Я но обороты 2000 и не падают он заводится хорошо и работает нормально только периодически подтраивает странно как то я грешу на свечи на форсунки и на дохлые резиночки форсунок вот сегодня чуть прокатился по гаражам тянет работает но бывает глохнет
к у меня вопрос как идут все шланги я кое где неразобрался так как мне ничего не дали все собирал на угад так как другого порша под рукой не имею
а масло в поддоне я слил там его небыло там была черная как вода жидкая масса на выходных на аля барахолка все залью поменяю и на тест забег))))))))
и кстати 100 бакинских за помпу это нормально???
ну и вопросов еще много будет
сообщение 1.12.2010, 19:29
Сообщение #426
мэйор я как на долго сяду в нет я сразу же от смс юсь и мы погутарим)))) я еще и поспрашиваю)) хорошо))
сообщение 1.12.2010, 19:31
Сообщение #427
кстати а вот мой номерок 87776820044 Жэка)))
сообщение 1.12.2010, 19:37
Сообщение #428
а кто посоветует какое масло залить я думаю Кастрол магнатек
и свечи придется платина да??? блин они бабок стоят
и + ко всему надо лобовое стекло искать где лепят а то гайцы затра-ют
мда делов не в проворот за то интересно ))) и еще надо фото наделать и выложить ) rolleyes.gif
сообщение 1.12.2010, 19:41
Сообщение #429
кстати все делаю в гороже сам собрал мотор своими руками впрыск и все все все ставил сам собирал сам кроме дозатора и ставил сам помогли только опустить ну и снимал тоже сам а когда покупал думал боже сколько всего пристоит узнать ну и натерпелся же я 8 месяцев искать собирать мучиться почти все сменил)) и покрасил)))
сообщение 1.12.2010, 19:46
Сообщение #430
да кстати от звука тащусь только он что то больше пыхтит чуть чуть не ровно блииин(( только вот я бензомасло слил кабы не загубить ничего а там воняет как будто оцетон залили аж в носу зажжгло надо срочно норм масло срочно а то давление масла падает короче что то меня понесло эт я от счастья
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 06:36
