18.12.2004, 13:49
#51
Цитата Автор оригинала Jora
Обзвонил весь город таких форсунок нет 015/013 Только под заказ три недели ждать Прикупил 2 от мерина точно таких как стояли 0 437 502 047 каждая 27 зеленых Заменю те которые капали У меня на 013ых, по трассе 7,5 литров/100км. Засеки свой расход, на мереновских?! Более точно это можно сделать так- заливаешь по горловину, едешь 100 км. потом доливаешь, скока влезет, смотришь на счетчик колонки и пишешь сюда, типа у меня 12л/100км:confused: |
18.12.2004, 22:19
#52
форсунки менять все целиком и тем более не ставить с разными номерами. у меня щас стоят 047. супер перемен я не ощютил . попробую как нить замерить расход.
18.12.2004, 23:41
#53
Цитата Автор оригинала Mayor
У меня на 013ых, по трассе 7,5 литров/100км. Ох уж мне эти сказочники Major- без обид Если быть точным 8.5 должен быть на правильно настроенной. |
19.12.2004, 00:43
#54
Ох уж мне эти сказочники Major- без обид Если быть точным 8.5 должен быть на правильно настроенной. Э... ты тоже не прав |
19.12.2004, 00:47
#55
Ох уж мне эти сказочники Major- без обид Если быть точным 8.5 должен быть на правильно настроенной. З.Ы. Могу. впринципе и 15 по трассе выдавить и 20, как ехать, но обычно по трассе ездят 3000-3500об/мин, на 5 передаче, вот в таком режиме и берет мотор, мой, 7,5л. |
19.12.2004, 11:28
#56
Цитата Автор оригинала Desti
Э... ты тоже не прав А если на буксировочном тросе за автобусом, то еще меньше |
19.12.2004, 11:35
#57
З.Ы. Могу. впринципе и 15 по трассе выдавить и 20, как ехать, но обычно по трассе ездят 3000-3500об/мин, на 5 передаче, вот в таком режиме и берет мотор, мой, 7,5л. В общем да, если ехать по ветру и с горки расход может быть меньше. в хайнесе обычно пишут данные расхода заниженными несколко. если написано 8.5 то 9 это нормально. Хотя у меня самого по трассе на 30 литрах прошла 368 км это около 8 литров на 100. |
19.12.2004, 12:46
#58
Как я уже писал, у меня тоже форсунки 047, разницу между ними никто объяснить не может.
Едет вроде нормально. Расход надо будет как-нибудь померять, но у меня сложновато- одометр глючит немного. |
19.12.2004, 13:31
#59
Бывалый ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 258 Регистрация: 17.05.04 Пользователь №: 651 |
Цитата Автор оригинала Mikealex
С нажатой педалью газа держит обороты? С нажатой - держит. -------------------- Ден
19.12.2004, 17:39
#60
Цитата Автор оригинала Barboris
Как я уже писал, у меня тоже форсунки 047, разницу между ними никто объяснить не может. Едет вроде нормально. Расход надо будет как-нибудь померять, но у меня сложновато- одометр глючит немного. А че объяснять, и так все ясно: ФОРСУНКИ ВПРЫСКА Форсунки впрыска открываются автоматически под давлением и не осуществляют дозирование топлива (рис. 13). Угол конуса распыливания топлива примерно 35њ (у пусковой форсунки 80њ). Форсунки выпускаемые, например, фирмой Bosch чрезвычайно разнообразны, "свои" форсунки разработаны для каждой модели автомобиля и двигателя, кроме того конструкция форсунок постоянно совершенствуется. Таким образом каждая форсунка предназначена только для конкретного автомобиля и двигателя определенных лет выпуска. Наиболее часто встречающиеся диапазоны давления открытия форсунок (начало впрыска), кг-с/см2: 2,7-3,8; 3,0-4,1; 3,2-3,7; 4,3-4,6; Рис. 13. Форсунки (инжекторы) впрыска топлива: а, б - клапанные, в - закрытая, г - штифтовая 4,5-5,2. Отдельные фирмы указывают давление начала впрыска для новых и приработавшихся форсунок. Так, для автомобилей "Mercedes-Benz-190" при диапазоне давлений начала впрыска новых форсунок, (кг-с/см) З,5-4,1 и 3,7-4,3 давление начала впрыска приработавшихся форсунок соответственно 3,0 (не менее) и 3,2. Для автомобилей "Mercedcs-Benz-200, -230, -260, -300" серии W-124 соответствующие значения будут (3,7-4,3) - 3,2; (4,3-4,6) - 3,7. У части автомобилей, например, "Audi-100" (5 цилиндров) для данной мощности двигателей, кВт (л.с.) 74-98 (100-138) указывается производительность форсунок: в режиме холостого хода 25-30 смУмин, при режиме полной нагрузки 80 см/мин. Важным показателем форсунки впрыска является давление, соответствующее закрытому состоянию форсунок, например, на автомобиле с диапазоном начала открытия форсунок 4,5-5,2 кг-с/см2 давление соответствующее закрытому состоянию (давление слива) установлено в 2,5 кг-с/см2. Для контроля давления слива установите давление 2,5 кг-с/см2 и подсчитайте число капель топлива появившихся из распылителя форсунки за 1 мин. Как правило, допускается только одна капля. При недостаточной чистоте бензина давление слива резко падает, что в свою очередь может затруднить пуск (особенно горячего двигателя). |
20.12.2004, 03:28
#61
Когда мне меняли форсунки, то пробовали 015 которые я привез (оказались бракованные), 047 и еще забыл какие от КЕ (с поддувом). Лучше всего лили КЕшные! Но поскольку их геморнее ставить , то поставили 047.
20.12.2004, 18:52
#62
Когда мне меняли форсунки, то пробовали 015 которые я привез (оказались бракованные), 047 и еще забыл какие от КЕ (с поддувом). Лучше всего лили КЕшные! Но поскольку их геморнее ставить , то поставили 047. Надо было НЕбракованные родные искать! Короче, по теме расхода!- Пока ставите НЕ родные форсунки, и будет у вас расход по 15 литров, и нечего удивляться, что у меняч 7,5! Яж выложил цитату из описания К-джета, читайте! вникайте! и не ищите легких путей! Удачм всем и с наступающим! |
20.12.2004, 21:38
#63
Цитата Автор оригинала Денис 26
С нажатой - держит. Попробуй отключить пусковую форсунку, сняв с нее разъем. Если ты говоришь, что винт качества на дозаторе (под шестигранник) ВЫКРУЧЕН до конца и становится лучше, значит у тебя переливает, т.к. выкручивая винт ты обедняешь смесь. И еще, если прогреть двигатель до рабочей температуры (с нажатой педалью газа), что то меняется? или также троит? |
21.12.2004, 01:27
#64
Надо было НЕбракованные родные искать! Короче, по теме расхода!- Пока ставите НЕ родные форсунки, и будет у вас расход по 15 литров, и нечего удивляться, что у меняч 7,5! Яж выложил цитату из описания К-джета, читайте! вникайте! и не ищите легких путей! Удачм всем и с наступающим! ну а где бы я их взял? я заказал оригниальные форсунки в экзисте , через неделю их привезли, повез ставить - оказались бракованные. Вот стоит машина со снятыми форсунками и только что поытым дозатором - и что делать? поставили 047, тем более что раньше стояли они же. А 015 отвез обратно в экзист перспектива их обменять на что-то весьма туманна. |
21.12.2004, 02:25
#65
ну а где бы я их взял? я заказал оригниальные форсунки в экзисте , через неделю их привезли, повез ставить - оказались бракованные. Вот стоит машина со снятыми форсунками и только что поытым дозатором - и что делать? поставили 047, тем более что раньше стояли они же. А 015 отвез обратно в экзист перспектива их обменять на что-то весьма туманна. А что значит-"бракованые"? |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 15:34 |
