9.05.2011, 22:10
#531
1. Поменять машину на Порш Кайен S. 2. Поменять работу на ведущего риэлтера в Москве. 3. Послать всех к..., на... или в... -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
9.05.2011, 23:08
#532
Цитата(Alsen @ 9.05.2011, 19:10:07) 1. Поменять машину на Порш Кайен S. 2. Поменять работу на ведущего риэлтера в Москве. 3. Послать всех к..., на... или в... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! |
10.05.2011, 00:25
#533
Цитата(Alsen @ 9.05.2011, 23:10:07) 1. Поменять машину на Порш Кайен S. 2. Поменять работу на ведущего риэлтера в Москве. 3. Послать всех к..., на... или в... +1 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
10.05.2011, 09:38
#534
Цитата(Edvis @ 8.05.2011, 23:07:04) Спасибо Алсен)))))) благодарствую)!!! Согласен с Алсеном, надо проверить форсунки и отрегулировать клапана. Ещё я бы посмотрел на правильность установки меток ГРМ и на момент зажигания. Покупать сходу комплект новых форсунок не стОит, тем паче, что НИКАКОЙ ГАРАНТИИ в том что новые форсунки будут правильно работать - НЕТ! Я сам так накололся: заказал через Экзист комплект бошевских: 2 из 4-х льют как попало. А возврат возможен только если установка производилась в авторизованном сервисе с соответствующим заключением. -------------------- кто здесь?!
19.05.2011, 21:46
#535
ТОварисчи тревога ахтунг новую беду нашел в клапане сброса под дозатором туда типа как бы идут два проводка самых длинных из всей проводки и прикиньте 1 минус- коричневый а коричневый с зеленой полосочкой как бы + плюс и он прирывается на двух фишках и получается разрыв эти фишечки никчему не подходят и плюс+ потерян а значит вывод что этот клапанок без питания и он НЕРАБОТАЕТ
да кстати я купил новый приновый РУД из штатов с наклеичками и мэйд ин франсе) в планах ворсунки так как я их достал поднял лопату а они в лес и по дрова льют одна вправо вторая влево третяя струйкой четвертая еще как то непонятно вот и результат кривой работы мотора) ну и свечечки тож а у нас в Алмату один Человег привез кучу запчастей из Экзиста))) полная коробка счастья прям как клад выглядет я весь слюнями облился а кашелек похудел аж скелет видать))) |
19.05.2011, 22:41
#536
Фигня.
Этот соленоид не так уж важен. Подключается он параллельно в пусковой форсункой. От неё запитан, последовательно, ищи на ней оборванный провод. Разница между ними только в том, что массу форсунки подаёт пусковое реле, которое под трамблёром сзади двигателя, а этого соленоида термо переключатель, который под катушкой в патрубке системы охлаждения вкручен. з.ы. Схема есть? электрическая. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
19.05.2011, 22:52
#537
во кстати по поводу реле термовыкл а оно тоже неподключено (на патрубке которое) вот блин а я то голову ломал что за датчик таков и как его с чем запитать?? есть фото или схемачка
у меня как я понял еще не все работает что должно в принципе) а еще ребенка посадил за руль а он кааак давай сигналить и пропал сигнал лишь реле щелкает и все! |
20.05.2011, 00:24
#538
Схема есть, но лень рыться.
Я тебе и так расскажу. Этот переключатель замыкает массу с соленоида, когда температура достаточно большая. На соленоид идёт провод от пусковой форсунки, с соленоида провод идёт на него, а с него на массу, возле него, на головке, под клапаном прогрева. Если не понял, пиши СМС, сниму завтра и выложу фото. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
21.05.2011, 18:15
#539
маерыч, дружище спасибо !!! понял вроде бы) но очень хотелось бы и на фото глянуть для полной картины так сказать
плиз) эх как хочется новые форсунки) может пердеть перестанет и тяга увеличится да кстати а рулевая рейка случаем не от гольфа стоит на 924х??? |
21.05.2011, 19:13
#540
Не от Гольфа. Рейка симметричная и, в отличие от Гольфа, расположена перед осью.
Майор тебе никакго куска схемы не даст, т.к. на схеме 1982 г. этого соленойда нет. А на схеме 1978г. он попал между листами. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
22.05.2011, 12:12
#541
Я его дорисовывал себе на этих листах, на обоих.
Вот у меня вопрос, это что, фильтры или заглушки? Дозатор новый. Удалять их надо?
22.05.2011, 12:13
#542
Вот ещё, внутри канала форсунки, если что.
22.05.2011, 12:16
#543
Цитата(Edvis @ 21.05.2011, 19:15:22) понял вроде бы) но очень хотелось бы и на фото глянуть для полной картины так сказать плиз) Сфотаю, сегодня завтра, дорисую на фотке и выложу. Цитата(Edvis @ 21.05.2011, 19:15:22) эх как хочется новые форсунки) может пердеть перестанет и тяга увеличится У меня перестал чихать и поехал. Сообщение отредактировал Mayor - 22.05.2011, 12:16 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
22.05.2011, 12:18
#544
А вот я гавницо из магистрали слил.
22.05.2011, 12:20
#545
Фракция крупная, как стружки, даже какие-то хлопья, чешуйки из ржавчины.
Вот они, на фходе в фильтр топливный:
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 12:15 |
