54 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
сообщение 22.05.2011, 12:12
Сообщение #541
Вот у меня вопрос, это что, фильтры или заглушки? Дозатор новый.
Удалять их надо?
сообщение 22.05.2011, 12:13
Сообщение #542
Вот ещё, внутри канала форсунки, если что.
сообщение 22.05.2011, 12:16
Сообщение #543
Цитата(Edvis @ 21.05.2011, 19:15:22)
понял вроде бы) но очень хотелось бы и на фото глянуть для полной картины так сказать
плиз)
Сфотаю, сегодня завтра, дорисую на фотке и выложу.
эх как хочется новые форсунки) может пердеть перестанет и тяга увеличится
У меня перестал чихать и поехал.
Сообщение отредактировал Mayor - 22.05.2011, 12:16
сообщение 22.05.2011, 12:18
Сообщение #544
А вот я гавницо из магистрали слил.
сообщение 22.05.2011, 12:20
Сообщение #545
Фракция крупная, как стружки, даже какие-то хлопья, чешуйки из ржавчины.
Вот они, на фходе в фильтр топливный:
сообщение 22.05.2011, 12:23
Сообщение #546
Думаю, они не из бака, а из грёбанного аккумулятора давления.
Внутри его много железных деталей, как пружина, корпус ,их крепежи и мембрана в конце концов.
Всё это ржавеет во время зимних простоем и от времени.
Кста, у меня лежит стары аккумулятор давления, так внутри явно при потрухивании перемещается масса ржавчины.
вот, доказательство моей гипотезы. Один "вход" читейший, даже краска осталась зелёная, второй, "выход" наглухо оброс ржой.
А я-то думал, от куда у меня в дозаторе ржа берётся?!
сообщение 22.05.2011, 12:25
Сообщение #547
А вот, радость:
сообщение 22.05.2011, 12:26
Сообщение #548
Вот, уже "в санях".
сообщение 22.05.2011, 12:27
Сообщение #549
Амортизатор Бельштайн В6 спорт не случайно затисался, laugh.gif Захотелось ещё раз похвастать. smile.gif
сообщение 22.05.2011, 17:45
Сообщение #550
Удалять их надо?
С какого перепугу он новый?
Вообще, в каналах должны бить мелкие фильтры, но у тебя они какие-то атипичные.
Вынимаются саморезом подходящего диаметра и длины.
И купи наконец фотоаппарат.
Или снимай не меней чем с полуметра, а потом в редакторе отсекай лишнее.
Внутри гидроаккумулятора пружина и другие детали отделены диафрагмой.
Не знаю, откуда в дозаторе бертся ржа при исправном топливном фильтре.
Сообщение отредактировал Alsen - 22.05.2011, 17:46
сообщение 22.05.2011, 23:03
Сообщение #551
Новый он, значит восстановленный на заводе, о чём и написано было, такие же продаются в Экзисте, почему-то дороже чем просто новые. А какие болты отворачивали? blink.gif
Фотик есть, сфотаю завтра фотиком, или фокусом поймаю. Думал просто, кто сталкивался поймёт и без фокуса.
Если ты не держал нового дозатора в руках, тебе и фокус не поможет. фиг знает, то ли это фильтры новые такие, может заглушки на фильтрах?! blink.gif
В дозаторе ржа растворённая в бензине, оседает на мелких царапинах на плунжерной паре, от чего она начинает подклинивать. Фильтр не дырявый, очень даже.
Ты же видел, сколько ржы на входе? А выход чистый. Просто растворённая ржа проходит, ИМХО.
Внутри аккумулятора диафрагма, правильно, но ты уверен, что она не развалилась тм? Или не прохудилась? Уверен наконец, что она сама не сыпется ржавчиной?
з.ы. остальные-т о фото в фокусе? Так что, тут не фотик а руки кривые. Камера у меня в телефоне ГУД. cool.gif
А что скажешь по поводу входа-выхода аккумулятора?
сообщение 22.05.2011, 23:27
Сообщение #552
На днях буду менять насосы, посмотрю чё там в баке.
Как его промыть, что бы в отстойнике не оставалось?
Я проливал его в прошлом году водой и бензином потом, полностью. Но, не факт, что вымыл.
Хотя, вход в аккумулятор чистый, да и сетка на насосе была не грязная. Да и не просочилась бы такая фракция серез сетку насоса, ну ни как.
Сообщение отредактировал Mayor - 22.05.2011, 23:27
сообщение 22.05.2011, 23:31
Сообщение #553
Аааааааа, я понял, что ты имел ввиду!
Лёх, ты чё?!
Это же болты старые, 3 штуки, крепления дозатора к расходомеру. Дозаторные болты снизу.
А я думаю, какие болты?!
nightman
сообщение 25.05.2011, 10:13
Сообщение #554
Из: г. Москва
Пользователь №: 845
Всех приветствую! Была тема ниже КЗ со стартером - в общем разобрался и с ним и с искрой - все работает, бензин слил залил новый 20л - 98. Машина стояла чуть больше зимы. До КЗ все работало супер. Так вот теперь тема: вообще не связанная с зажиганием. Искра есть бензина нет. При поднятие лопаты форсунки ссаться косо криво одна боле менее дает распыл - эту одну я подключал ко всем работает одинаково. Форсунки куплю новые кстати стоят под болт бошевские 0437502013 - железные - брать такие же??? Машина 924 1979г.в..Я вот только одного не пойму никак если принудительно не поднимать лопату то при заводке форсунки вообще даже не капают хотя должны ведь. Сейчас ситуация следующая при попытке завестись пусковая льет и двигатель работает три - четыре секунды и все, так как основные форсы на цилиндр не включаются, шток ходит ровно и нормально без заеданий. Отрегулировал зажигание по положению ВМТ поршня на первом цилиндре. Однако форсунки должны ведь лить при заводке? Да? Кто что посоветует?
сообщение 25.05.2011, 11:02
Сообщение #555
По-порядку.
Когда ты прокручиваешь двигатель стартером, он начинает засасывать воздух из впускного коллектора и диск расходомера приподнимается, а форсунки начинают подавать топливо.
Почему ты считаешь, что основные не включаются?
Верни на место все патрубки и хорошо протяни хомуты.
Возможно подсос воздуха где-то.
Дальше снимаешь воздушный фильтр.
Просишь кого-то включить стартер, а сам рукой со стороны фильтра щупаешь, приподнимается ли диск. Если нет, ищешь еще утечки.
Возможно, проблемы с регулятором давления в корпусе расходомера или бензонасосом, который не обеспечивает нужного давления.
Возможно, забит грязью топливыный фильтр.
Для диагностики надо мерять системное давление (после бензонасоса).
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 06:52
