25.05.2011, 21:54
#561
По форсункам Zubo писал в теме где-то.
Я пока ни одной новой форсунки не покупал, поэтому конкретно не подскажу. И, у меня все под гайки. Магистрали сами по себе стоят не хило. Если заморачиваться, то лучше конечно купить новые трубки и форсунки под гайку. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
25.05.2011, 22:05
#562
Ага, по порядку:
Форсунки ссать не будут, правы брат Алексей. Ес ли же они и в коллекторе не ссут надо дозатор регулировать, а именно, болт на ноге лопаты, что бы она раньше давила на плунжер. Ващет, то что ты описываешь похоже на разрегулированный дозатор, а именно, этот болт. Крутни его, по моему по часовой, оборот, потом ещё, если не поможет, должно всё схватывать и работать(если же не будет результата после 4-х оборотов то же самое в другую сторону попробуй покрутить, но запомни начальное положение). Это конечно при исправных форсунках. Далее, заменителей форсункам не найдёшь, только 013. У меня валяются 4 штуки менял потому как поменял магистраль на 015-е форсунки, была с донора. С тех пор форсунки меняю как перчатки, по 100$ за комплект. Есть ещё вариант, купи форсунки 0,15 и выточи пепреходники, по типу как стоит в дозаторе, выход на дозатор, если я не ошибаюсь. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
25.05.2011, 22:06
#563
Цитата(Alsen @ 25.05.2011, 22:54:19) Если заморачиваться, то лучше конечно купить новые трубки и форсунки под гайку. Баксов в 600 выйдет. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.05.2011, 00:08
#564
Серега, а ты не пиши про кручение винта в расходомере.
В 90% случаев делать этого не стоит, т.к. там НЕЧЕМУ разрегулироваться. И еще, если РУД или бензонасос или регулятор давления не попадают в поле допусков или форсунки убитые, ничего хорошего не накрутить. Будет только хуже. Цитата Баксов в 600 выйдет. Два года назад выходило 300$. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
26.05.2011, 01:07
#565
Ты прав, если всё родное, с завода, не менялся Дозатор к примеру, или тот же РУД.
Однако, если это произошло, то регулировку Дозатора АРХИнеобходимо произвести. Даже если предыдущий хозяин накрутил на убитых форсунках, чтоб не заливало, а ты поменяешь на новые, нужно будет подкрутить. Так же наоборот, если форсунки подумерли от долгого простоя, и заменить сиюминутно возможности их нет, а завести и ездить, ну ОЧЕНЬ надо, придётся покрутить. Ты всё верно пишешь, теоретически и не обращая внимание на реали, финансовые и временные(например на привоз запчастей). Я же пишу практические советы, что бы завести и ездить. Возможно с немного переливом, возможно с не совсем корректными регулировками с позиции теории и диагностики К-джета, но ДЕЙСТВЕННЫЕ. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.05.2011, 09:18
#566
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 30.05.05 Из: г. Москва Пользователь №: 845 |
Спасибо за отклики, а вот где взять размеры форсунки под гайку может быть магистраль подойдет, а сверху гайку накрутить на 047???
26.05.2011, 11:42
#567
Ничего там не подойдет.
Надо точить переходник. Толку-то тебе от размеров? Ну, купи одну форсунку... для начала. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
26.05.2011, 12:57
#568
Ну хотя бы фото ))) у майора есть фото, но колпачки не снял))) форсы нашел в боше на заказ от 15 дней цена 1470р за штуку - буду заказывать так как вариантов два пока чтарые почистить и дале ковырять и ждать новые
26.05.2011, 14:59
#569
Старые не чистяся. Забудь.
Вот такой разрез тебя устроит?
26.05.2011, 15:22
#570
Да, спасибо, теперь мне все ясно, что конструктивно 013 и 015/047 координально отличаются, а вот не совсем понятно почему это они не чистятся ультразвуком? Раствор и потом дуть я понимаю естественно, что без подключения питалово + - , а так то почему их нельзя почистить?
26.05.2011, 15:23
#571
Майор, что с твоими 013 под болт форсунками??? Как они распыляют???
26.05.2011, 15:30
#572
Потому, что не пачкаются. Там 2-фильтр встроенный.
И, они сами по себе вибрируют с частотой в несколько килогерц. Проблема этих форсунок не грязь, а износ. Сообщение отредактировал Alsen - 26.05.2011, 15:31 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
26.05.2011, 16:08
#573
Понял, буду заказывать и ждать тихонько
26.05.2011, 20:39
#574
Цитата(nightman @ 26.05.2011, 16:23:59) Майор, что с твоими 013 под болт форсунками??? Как они распыляют??? Не помню. Просто поменял их и всё. Купи лучше новые, так надёжнее. Переходники выточить делов 5 минут у токаря. но если сильно хочешь, могу опробовать, пока не прикрутил свои на новый дозатор. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.05.2011, 21:50
#575
Майор спасибо за отклик, завтра закажу новые и буду сидеть Вас всех почитывать) хотел в Тверь сгонять там разбирают порш 924 82г да перекрутить трубки и ценник гуманный озвучили 500р за трубку, но овчинка выделки не стоит. Кстати продает дозатор исправный за 10 000р кому надо в авто ру
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 13:21 |
