54 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
сообщение 8.10.2011, 08:20
Сообщение #596
Все Майорыч понял))))))))))))) прошу прощения за нервотропку)))
и еще один вопрос по расходу масла!!!! вот у меня при каждодневной езде съедает в месяц все масло до нижнего уровня щупа по идеи это плохо но я где то на форуме вычетал что это Норма так как кольца дубовые и не элостичные так ли это???
сообщение 8.10.2011, 08:31
Сообщение #597
Производитель заявляет до 1,5 литров/10тыкм как норма.
Разумеется, это при езде свыше 3000 оборотов.
Не знаю, как ты крутишь свой двигатель и сколько проезжаешь, посчитай и прикинь эти данные к своей езде.
У меня не жрёт вообще, если тянуть до 3500 оборотов. Как только поджёг, сразу масло вылетает.
з.ы. У таого расхода есть свой плюс laugh.gif масло можно не менять, а просто доливать постоянно свежака. надо только фильтр менять пару раз в год, или каждые 4 литра масла. smile.gif
сообщение 8.10.2011, 08:35
Сообщение #598
блин жрет((( надо с колечками разобраться так как сам собирал движку и кольца не покупал а востановил голову но недавно заметил как на третем целиндре свеча засрана а остальные просто черненькие эт жрет я знаю но третяя заасссрана видать маслом закидывает((( кстати мне дозатор дали я его перебрал он тааакой чистенький вот осталось купить ремкомплект менять и ставить пробовать
сообщение 8.10.2011, 08:37
Сообщение #599
кстати если регулеровка на газоанализаторе не помогает на расход тогда к форсункам обращаться надо да??? я их еще вообще не менял может из за них так троит на холостых???
сообщение 8.10.2011, 08:39
Сообщение #600
а двигло вообще не кручу макс 3-4 тас и все жалко ее жрет вшатаю оголоданием да и голова громко работает надо менять распред
сообщение 8.10.2011, 10:34
Сообщение #601
Ну, если износ значительны а ты колечки подкинешь, это на пару тыкм, не больше.
Надо разбирать, смотреть, возможно точить и менять поршневую. А если так, то уже у Димона покупай комплект облегчённый, заодно и вкладыши перешлифуешь, что бы не искать их за бешенныфе бабосы.
По инжектору, надо форсунки в первую очередь поменять. а ремкомплект на дозатор на авторынке покупай, я выкладывал в теме про ремонт дозатора информацию. Тока, когда собюирать будешь, промажь, оченьб тоненько так, герметиком между половинками........, дозатора в смысле.
По распреду, не факет, что его менять, может просто отрегулировать. я себе сам дорегулировал после капиталки.
Так СержТУРБО приезжал с отцом в гости, сказали что не слышали, что бы так тихо работал 924. cool.gif
сообщение 8.10.2011, 10:44
Сообщение #602
Тааак Брат начинаю отвечать))))))) двигло я гильзовал а вкладыши новые ставил а вал прикинь был на заводских размерах ешо!!!!!! вот это был метал))) пришлось под вкладыши 0,5точить(((( вот а с бошко надо попробовать подрегулировать так как чашечки отбирал все целые без трещин а зазоры ты какие ставил??? я попробую дорегулировать
а про дозатор я знаю шо смазать надо смотрел как мне его делали и все запомнил)))
сообщение 8.10.2011, 10:54
Сообщение #603
зазоры я ставил по мануалу, щас не помню, порой поиском. Они у нас очень специфичные и интересные.
сообщение 8.10.2011, 11:03
Сообщение #604
Млин какие же я стаавил????? 20-25 или нет ммм не помню
сообщение 8.10.2011, 11:13
Сообщение #605
впуск – 0,20 мм, выпуск – 0,45 мм
Мы с тобой уже это тут терли......
сообщение 8.10.2011, 11:23
Сообщение #606
Эти и ставил кажись)))) мозги не хотят думатьО-о я всю ночь неспал)))))))
сообщение 8.10.2011, 11:25
Сообщение #607
кстати а одометры от кого нить подходят??? и прикольно так стрелка пляшет на спидометре)
сообщение 8.10.2011, 11:32
Сообщение #608
это на горячем моторе
на холодном
0,10мм -впуск
0,40мм -выпуск.
сообщение 8.10.2011, 11:49
Сообщение #609
ОГО вот как blink.gif спасиб Номид надо бы замерить!!!
сообщение 8.10.2011, 18:58
Сообщение #610
Задолбали уже. А ну кыш, пернатые!!!
Тут тема про впрыск. Про двигатели, кольца и размеры насрали уже во все темы.
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 12:41
