54 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
сообщение 8.10.2011, 11:23
Сообщение #606
Эти и ставил кажись)))) мозги не хотят думатьО-о я всю ночь неспал)))))))
сообщение 8.10.2011, 11:25
Сообщение #607
кстати а одометры от кого нить подходят??? и прикольно так стрелка пляшет на спидометре)
сообщение 8.10.2011, 11:32
Сообщение #608
Цитата(Mayor @ 8.10.2011, 08:13:53)
впуск – 0,20 мм, выпуск – 0,45 мм
Мы с тобой уже это тут терли......
это на горячем моторе
на холодном
0,10мм -впуск
0,40мм -выпуск.
сообщение 8.10.2011, 11:49
Сообщение #609
ОГО вот как blink.gif спасиб Номид надо бы замерить!!!
сообщение 8.10.2011, 18:58
Сообщение #610
Задолбали уже. А ну кыш, пернатые!!!
Тут тема про впрыск. Про двигатели, кольца и размеры насрали уже во все темы.
сообщение 21.02.2012, 19:14
Сообщение #611
Мужики) Майор я позавчера поставил дозатор который сам перебрал)))
короч приезжаю в гараж и решил полазать по мелочам и каак заигрался что начал откруччивать Дозатор и вкрутил тот самый который полностью перебрал!!! все затянул и кручу стартером вжжж тишина) я поднял лопату упер ее в вернхнем положении и дальше крутить вжжжж хлоп и схватил)) я лопату опустил и давай крутить стартером вжж и нажал педаль в пол!!!!!
и Он ЗАВЕЛСЯяяя))) работает неплохо но как только отпускаю педаль Глохнет даже не останавливается на холостой ход ! я вжик ин теперь заводится бес педали но холостой не Держит значит даление!! покрутил немного шестигранником толку нет!! я подумал и и вернул свой дозатор на место!!
слава богу завелся)) но накрутки привели к тому что обороты упали и низко держутся где то 200-300 оборотов((( фак(((
думаю продолжить но с новыми форсунками))
сообщение 21.02.2012, 20:41
Сообщение #612
Сначала думать. Потом делать.
Предварительно все фотграфировать или ставить метки.
И лучше вообще этот адиозный винт не крутить.
Им можно только подстроить состав смеси.
К ХХ он не имеет никакого отношения.
сообщение 21.02.2012, 20:49
Сообщение #613
тогда с чего начать как быть????
а мне кажетя как я помню мы с дозаторщиком до этого когда первый вялый дозатор оживляли !!! то крутили винт я за рулем подгазовываю а он крутит!!! ловит!! dry.gif
сообщение 22.02.2012, 19:12
Сообщение #614
Алексей, не сбивай с толку человека своими радикально-инженерными мыслями. wink.gif
ПОД КАЖДЫЙ ДОЗАТОР ОБЯЗАТЕЛЬНО подкручивать шестигранником. Это обусловленно тем, что посадка плунжерной пары, а значит и положение лопаты по отношению к плунжеру разное.
а одном Алексей прав, надо запоминать и считать количество оборотов.
Начать же нужно с того, что проверить, до конца ли посажена плунжерная пара в корпусе дозатора, не слишком ли она торчит по сравнению с тем что было и наоборот, не слишком ли ты её загнал внутрь?
Но, по сути, просто покрути шестигранником, запомнив его положение на старом дозаторе(лучше пиши мелом, типа "по часовой 10 полных оборотов + против 3 + по часовой 1" и так далее, что бы можно было вернуть.
у меня, когда поставил, не заводилась тоже, я лопату поднял, запустил, подложил под рычажок заслонки что-то, имитируя нажатую педаль и крутил экспериментально шестиграниик, пока не попал на самые ровные и высокие обороты.
Работал же отремонтированный дозатор очень приятно. Если бы не тёк, до сих пор стоял бы на моторе.
По возвращению старого дозатора восстановил по записям положение шестигранника и всё.
сообщение 24.02.2012, 20:48
Сообщение #615
Майорыч ну я так и сделал крутил запоминая сколько и на сколько!! чуть потеплеет и я продолжу эксперименты!! но есть один косяк ! Форсунки! нужны новые так как !
как бы я не настраивал один фиг глаза режет когда сзади стоишь и расход ощутимый ! ну и видно как труба чернеет)))) боже моойй))
сообщение 24.02.2012, 20:50
Сообщение #616
но все же когда я Поршивца ставлю в гараж то на утро я уже по нему скучаю) что то в нем есть живое и притягивает постоянно !!! надо же так балдеть от своей машины)) хотя каких у меня не было до него)) и ремонтирую постоянно и конца и края ремонту не видно))
сообщение 24.02.2012, 21:58
Сообщение #617
Не знаю конечно но я дозатор ваще с нескольких собрал . Разобрал сразу три и выберал что больше понравится . Самое интересное работало не плохо по сровнению с дозатором до переборки . ( Максималка 210 и на холодную заводился с пол аборота ) Единственное от чего я не смог избавится так это от плохой заводки на горячую .
сообщение 24.02.2012, 22:19
Сообщение #618
форсунки это да!
Я первым делом их новые поставил.
за 6 лет два раза их менял уже.
сообщение 25.02.2012, 13:39
Сообщение #619
Обратный клапан бензонасоса надо проверять и топливный аккумулятор.
сообщение 25.02.2012, 14:54
Сообщение #620
Проверял все толку нет . Но сейчас мне это и не важно .
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 14:40
