21.02.2012, 19:14
#611
Мужики) Майор я позавчера поставил дозатор который сам перебрал)))
короч приезжаю в гараж и решил полазать по мелочам и каак заигрался что начал откруччивать Дозатор и вкрутил тот самый который полностью перебрал!!! все затянул и кручу стартером вжжж тишина) я поднял лопату упер ее в вернхнем положении и дальше крутить вжжжж хлоп и схватил)) я лопату опустил и давай крутить стартером вжж и нажал педаль в пол!!!!! и Он ЗАВЕЛСЯяяя))) работает неплохо но как только отпускаю педаль Глохнет даже не останавливается на холостой ход ! я вжик ин теперь заводится бес педали но холостой не Держит значит даление!! покрутил немного шестигранником толку нет!! я подумал и и вернул свой дозатор на место!! слава богу завелся)) но накрутки привели к тому что обороты упали и низко держутся где то 200-300 оборотов((( фак((( думаю продолжить но с новыми форсунками)) ну у кого какие мнения?)) предложения? |
21.02.2012, 20:41
#612
Сначала думать. Потом делать.
Предварительно все фотграфировать или ставить метки. И лучше вообще этот адиозный винт не крутить. Им можно только подстроить состав смеси. К ХХ он не имеет никакого отношения. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
21.02.2012, 20:49
#613
тогда с чего начать как быть????
а мне кажетя как я помню мы с дозаторщиком до этого когда первый вялый дозатор оживляли !!! то крутили винт я за рулем подгазовываю а он крутит!!! ловит!! |
22.02.2012, 19:12
#614
Алексей, не сбивай с толку человека своими радикально-инженерными мыслями.
ПОД КАЖДЫЙ ДОЗАТОР ОБЯЗАТЕЛЬНО подкручивать шестигранником. Это обусловленно тем, что посадка плунжерной пары, а значит и положение лопаты по отношению к плунжеру разное. а одном Алексей прав, надо запоминать и считать количество оборотов. Начать же нужно с того, что проверить, до конца ли посажена плунжерная пара в корпусе дозатора, не слишком ли она торчит по сравнению с тем что было и наоборот, не слишком ли ты её загнал внутрь? Но, по сути, просто покрути шестигранником, запомнив его положение на старом дозаторе(лучше пиши мелом, типа "по часовой 10 полных оборотов + против 3 + по часовой 1" и так далее, что бы можно было вернуть. у меня, когда поставил, не заводилась тоже, я лопату поднял, запустил, подложил под рычажок заслонки что-то, имитируя нажатую педаль и крутил экспериментально шестиграниик, пока не попал на самые ровные и высокие обороты. Работал же отремонтированный дозатор очень приятно. Если бы не тёк, до сих пор стоял бы на моторе. По возвращению старого дозатора восстановил по записям положение шестигранника и всё. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
24.02.2012, 20:48
#615
Майорыч ну я так и сделал крутил запоминая сколько и на сколько!! чуть потеплеет и я продолжу эксперименты!! но есть один косяк ! Форсунки! нужны новые так как !
как бы я не настраивал один фиг глаза режет когда сзади стоишь и расход ощутимый ! ну и видно как труба чернеет)))) боже моойй)) |
24.02.2012, 20:50
#616
но все же когда я Поршивца ставлю в гараж то на утро я уже по нему скучаю) что то в нем есть живое и притягивает постоянно !!! надо же так балдеть от своей машины)) хотя каких у меня не было до него)) и ремонтирую постоянно и конца и края ремонту не видно))
24.02.2012, 21:58
#617
Не знаю конечно но я дозатор ваще с нескольких собрал . Разобрал сразу три и выберал что больше понравится . Самое интересное работало не плохо по сровнению с дозатором до переборки . ( Максималка 210 и на холодную заводился с пол аборота ) Единственное от чего я не смог избавится так это от плохой заводки на горячую .
24.02.2012, 22:19
#618
Цитата(Edvis @ 24.02.2012, 21:48:25) Майорыч ну я так и сделал крутил запоминая сколько и на сколько!! чуть потеплеет и я продолжу эксперименты!! но есть один косяк ! Форсунки! нужны новые так как ! как бы я не настраивал один фиг глаза режет когда сзади стоишь и расход ощутимый ! ну и видно как труба чернеет)))) боже моойй)) форсунки это да! Я первым делом их новые поставил. за 6 лет два раза их менял уже. И, пока не поменяешь, нормальной работы К-джета не жди. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
25.02.2012, 13:39
#619
Цитата(maks924 @ 24.02.2012, 21:58:30) Единственное от чего я не смог избавится так это от плохой заводки на горячую . Обратный клапан бензонасоса надо проверять и топливный аккумулятор. -------------------- WBR,
25.02.2012, 14:54
#620
Цитата(Shurick @ 25.02.2012, 10:39:00) Цитата(maks924 @ 24.02.2012, 21:58:30) Единственное от чего я не смог избавится так это от плохой заводки на горячую . Обратный клапан бензонасоса надо проверять и топливный аккумулятор. Проверял все толку нет . Но сейчас мне это и не важно . |
25.02.2012, 21:24
#621
Аккумулятор давления не проверять, а менять надо. Старые они у нас уже, проржавевшие, пропускающие.
А ещё толчковый клапан в дозаторе почистить и соленоид, если он есть поменять. Сообщение отредактировал Mayor - 25.02.2012, 21:24 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
25.02.2012, 22:02
#622
Цитата(Mayor @ 25.02.2012, 18:24:17) Аккумулятор давления не проверять, а менять надо. Старые они у нас уже, проржавевшие, пропускающие. А ещё толчковый клапан в дозаторе почистить и соленоид, если он есть поменять. Я уже все снял . Ставлю электронный впрыск . |
25.02.2012, 23:24
#623
Цитата(maks924 @ 25.02.2012, 19:02:42) Цитата(Mayor @ 25.02.2012, 18:24:17) Аккумулятор давления не проверять, а менять надо. Старые они у нас уже, проржавевшие, пропускающие. А ещё толчковый клапан в дозаторе почистить и соленоид, если он есть поменять. Я уже все снял . Ставлю электронный впрыск . а я ваще эту херовину уже как год назад выкинул чтоб не мешалась.и все отлично заводится даже на горячию. |
26.02.2012, 00:24
#624
У меня было две машыны с механическим впрыском . Ауди еще болие мение ездила и заводилась . Ну порше это просто рак мозгов .
26.02.2012, 07:20
#625
да не рак мозга-просто всё имет придел!да простит меня Маер-механический впрыск надежно работал только на самолётах "люфтвафе"
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 12:52 |
