25.02.2012, 21:24
#621
Аккумулятор давления не проверять, а менять надо. Старые они у нас уже, проржавевшие, пропускающие.
А ещё толчковый клапан в дозаторе почистить и соленоид, если он есть поменять. Сообщение отредактировал Mayor - 25.02.2012, 21:24 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
25.02.2012, 22:02
#622
Цитата(Mayor @ 25.02.2012, 18:24:17) Аккумулятор давления не проверять, а менять надо. Старые они у нас уже, проржавевшие, пропускающие. А ещё толчковый клапан в дозаторе почистить и соленоид, если он есть поменять. Я уже все снял . Ставлю электронный впрыск . |
25.02.2012, 23:24
#623
Цитата(maks924 @ 25.02.2012, 19:02:42) Цитата(Mayor @ 25.02.2012, 18:24:17) Аккумулятор давления не проверять, а менять надо. Старые они у нас уже, проржавевшие, пропускающие. А ещё толчковый клапан в дозаторе почистить и соленоид, если он есть поменять. Я уже все снял . Ставлю электронный впрыск . а я ваще эту херовину уже как год назад выкинул чтоб не мешалась.и все отлично заводится даже на горячию. |
26.02.2012, 00:24
#624
У меня было две машыны с механическим впрыском . Ауди еще болие мение ездила и заводилась . Ну порше это просто рак мозгов .
26.02.2012, 07:20
#625
да не рак мозга-просто всё имет придел!да простит меня Маер-механический впрыск надежно работал только на самолётах "люфтвафе"
26.02.2012, 12:44
#626
Цитата(UA3YCV @ 26.02.2012, 04:20:32) да не рак мозга-просто всё имет придел!да простит меня Маер-механический впрыск надежно работал только на самолётах "люфтвафе" +1 |
26.02.2012, 14:17
#627
И на моём 924!
з.ы. Вчера заводил после месяца морозов -25-30(не насиловал в морозы). СПОЛПИНА. Но, сам думал менять на электронный. Теперь вот думаю поменять двигатель на 944. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.02.2012, 15:08
#628
Цитата(Mayor @ 26.02.2012, 11:17:12) И на моём 924! з.ы. Вчера заводил после месяца морозов -25-30(не насиловал в морозы). СПОЛПИНА. Но, сам думал менять на электронный. Теперь вот думаю поменять двигатель на 944. Кардинальное решение . |
26.02.2012, 17:08
#629
Вот по этому я ни когда не тороплюсь, вопреки упрёкам некоторых тут, что-то делать.
Всему, как говорится, своё время и своё решение. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.02.2012, 23:10
#630
у меня всю зиму стоял с декабря на улице а вчера с полпинка.и ничего работает.
27.02.2012, 07:47
#631
а я только двери гаража открываю,мой порш меня чует и сам заводитсо,,,!
27.02.2012, 08:16
#632
ахааа)))))) а я захожу ему пивка налью.. на кнопку вжжик завел работает.. сижу глаза слезятся ... пора вываливаться а то угарю)))
и чувствую сейчас снова от Алсена влетит так как не по теме))) я кстати реле бензонасоса колхозил)) а оно оказывается от АБС))) ауди 100 |
27.02.2012, 09:14
#633
Цитата(RBNicOFF @ 27.02.2012, 04:47:52) а я только двери гаража открываю,мой порш меня чует и сам заводитсо,,,! автозапуск(таджик в гараже) |
27.02.2012, 14:23
#634
кстати мужики а у кого нибудь стоит на 24ке автозапуск ?? ну и сигналка соответственно! интересно как к джет дружит с автозапуском))))
27.02.2012, 15:12
#635
Там нет датчика нетрали, машинка может не только сама завестись, но и уехать. Какая связь между включением зажигания и впрыском? А спички будут гореть, если сера на них красная, желтая, синяя... ))
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 15:56 |
