54 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
сообщение 26.02.2012, 12:44
Сообщение #626
Цитата(UA3YCV @ 26.02.2012, 04:20:32)
да не рак мозга-просто всё имет придел!да простит меня Маер-механический впрыск надежно работал только на самолётах "люфтвафе" biggrin.gif
сообщение 26.02.2012, 14:17
Сообщение #627
з.ы. Вчера заводил после месяца морозов -25-30(не насиловал в морозы).
Но, сам думал менять на электронный. Теперь вот думаю поменять двигатель на 944.
сообщение 26.02.2012, 15:08
Сообщение #628
сообщение 26.02.2012, 17:08
Сообщение #629
Вот по этому я ни когда не тороплюсь, вопреки упрёкам некоторых тут, что-то делать.
сообщение 26.02.2012, 23:10
Сообщение #630
у меня всю зиму стоял с декабря на улице а вчера с полпинка.и ничего работает.
сообщение 27.02.2012, 07:47
Сообщение #631
а я только двери гаража открываю,мой порш меня чует и сам заводитсо,,,!
сообщение 27.02.2012, 08:16
Сообщение #632
ахааа)))))) а я захожу ему пивка налью.. на кнопку вжжик завел работает.. сижу глаза слезятся ... пора вываливаться а то угарю)))
и чувствую сейчас снова от Алсена влетит так как не по теме)))
я кстати реле бензонасоса колхозил)) а оно оказывается от АБС))) ауди 100
сообщение 27.02.2012, 09:14
Сообщение #633
автозапуск(таджик в гараже)
сообщение 27.02.2012, 14:23
Сообщение #634
кстати мужики а у кого нибудь стоит на 24ке автозапуск ?? ну и сигналка соответственно! интересно как к джет дружит с автозапуском))))
сообщение 27.02.2012, 15:12
Сообщение #635
Там нет датчика нетрали, машинка может не только сама завестись, но и уехать. Какая связь между включением зажигания и впрыском? А спички будут гореть, если сера на них красная, желтая, синяя... ))
сообщение 27.02.2012, 15:54
Сообщение #636
принцып автопуска авто не как не связан с "датчиком неитрали"------там свой алгоритм постановки авто для сл.пуска по программе или с пульта blink.gif грубо в двух словах-ехал-припарковал авто-на работующем моторе ставишь на ручник(шоб не покатилась!!!!!)вытягиваешь из замка ключь(а авто то работает движок)выпалзаешь из автосины с ключами и брелком-громко хлопаешь дверью и жмёшь на "закрытие"авто-она глохнет и закрываеться!!!!!!а потом старт двига-либо по температуре или по времени или с пульта.......на механнику ставил автопуск-чесно парни если впрыск косячит-нехрен заморачиваться........интересно как авто поедет с автопуском если вот такой алгоритм постановки mad.gif блин если только установщик сигналки дебиль ph34r.gif
сообщение 27.02.2012, 16:36
Сообщение #637
я и думаю с косячным впрыском к джет))) даже страшно подумать) хотя всю зиму только радовал! заводился)) правда в гараже не больше))
а с дверными толкателями как??? и доводчик свеклоподъемников аля "Комфорт"??
в принципе понятно"! вот интересно было ли у кого! я только добился пуска с кнопки и багажник с кнопки!
сообщение 27.02.2012, 16:39
Сообщение #638
похеру что нет датчика нейтрали,,,,,главное концевик ручника,,,ставишь на ручник-сигналко видит,,
сообщение 27.02.2012, 18:40
Сообщение #639
Ситуации разные бывают, не всегда по алгоритму действовать будешь, и даже один промах, может дорого стоить, да и в мороз без выжатого сцепления не заведешь. А поставить все можно, всего-то два реле.
сообщение 28.02.2012, 07:59
Сообщение #640
Мик-если всё установлено ВЕРНО то и работать будет -у меня на авто уже 6 лет стоит автопуск(заводская сигналка) пользуюсь каждую зиму-не разу авто не уехало tongue.gif по поводу доводчиков стекл-в магазине от 1000 до 3000р-установка с монтажём 1 час.......но это не относиться к впрыску sad.gif sad.gif sad.gif если авто зимой при пуске требует выжима сцепления-тут я "печален" смотрите электрику и масло в коробе!!!!!!
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 13:54
