54 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
сообщение 27.02.2012, 15:54
Сообщение #636
принцып автопуска авто не как не связан с "датчиком неитрали"------там свой алгоритм постановки авто для сл.пуска по программе или с пульта blink.gif грубо в двух словах-ехал-припарковал авто-на работующем моторе ставишь на ручник(шоб не покатилась!!!!!)вытягиваешь из замка ключь(а авто то работает движок)выпалзаешь из автосины с ключами и брелком-громко хлопаешь дверью и жмёшь на "закрытие"авто-она глохнет и закрываеться!!!!!!а потом старт двига-либо по температуре или по времени или с пульта.......на механнику ставил автопуск-чесно парни если впрыск косячит-нехрен заморачиваться........интересно как авто поедет с автопуском если вот такой алгоритм постановки mad.gif блин если только установщик сигналки дебиль ph34r.gif
сообщение 27.02.2012, 16:36
Сообщение #637
я и думаю с косячным впрыском к джет))) даже страшно подумать) хотя всю зиму только радовал! заводился)) правда в гараже не больше))
а с дверными толкателями как??? и доводчик свеклоподъемников аля "Комфорт"??
в принципе понятно"! вот интересно было ли у кого! я только добился пуска с кнопки и багажник с кнопки!
сообщение 27.02.2012, 16:39
Сообщение #638
Цитата(Mik @ 27.02.2012, 12:12:31)
Там нет датчика нетрали, машинка может не только сама завестись, но и уехать. Какая связь между включением зажигания и впрыском? А спички будут гореть, если сера на них красная, желтая, синяя... ))
похеру что нет датчика нейтрали,,,,,главное концевик ручника,,,ставишь на ручник-сигналко видит,,
сообщение 27.02.2012, 18:40
Сообщение #639
Ситуации разные бывают, не всегда по алгоритму действовать будешь, и даже один промах, может дорого стоить, да и в мороз без выжатого сцепления не заведешь. А поставить все можно, всего-то два реле.
сообщение 28.02.2012, 07:59
Сообщение #640
Мик-если всё установлено ВЕРНО то и работать будет -у меня на авто уже 6 лет стоит автопуск(заводская сигналка) пользуюсь каждую зиму-не разу авто не уехало tongue.gif по поводу доводчиков стекл-в магазине от 1000 до 3000р-установка с монтажём 1 час.......но это не относиться к впрыску sad.gif sad.gif sad.gif если авто зимой при пуске требует выжима сцепления-тут я "печален" смотрите электрику и масло в коробе!!!!!!
сообщение 28.02.2012, 17:00
Сообщение #641
да я понимаю что не относится к впыску)))
сообщение 4.03.2012, 16:20
Сообщение #642
Парни кто-то на 944 новые форсунки заказывал?
сообщение 14.03.2012, 18:23
Сообщение #643
Видали??? http://www.youtube.com/watch?v=Mru99oIZ15I&feature=related
сообщение 14.03.2012, 19:20
Сообщение #644
Ну просто очередная версия электронного впрыска на доступных в той местности компонентах. Аналог Российского Ынваря. smile.gif
сообщение 16.03.2012, 11:35
Сообщение #645
Ребят кто подкинет идейку на счет реле бензонасоса!! мне бы номерок!
хотел взять другую но попадаются то от АБС то от Вентелятора! внешне схожы а надо по номеру!
сообщение 16.03.2012, 12:38
Сообщение #646
Цитата(Edvis @ 14.03.2012, 18:23:04)
Думаю, за счет MAF топливо оно готовит вполне пригодно. Поиграться с зажиганием - и вполне прилично должно поехать.
Только подозреваю, что у нас дешевле на Я5.1 перейти будет - тут не так много американских фордов пилят.
сообщение 16.03.2012, 19:22
Сообщение #647
От 924 реле бензонасоса легко отличить без номера по встроенному в корпус предохранителю. А если от других моделей хочешь реле поставить, то там колодка имеет другую распиновку.
сообщение 16.03.2012, 19:32
Сообщение #648
Год какой?
В следующий раз не дам номеров, пока не будете указывать год выпуска.
до 78- 477906059 6 контактов
с 79- 433906059 5 контактов(у меня 79 такое стоит)
А разница в зажигании.
С 1979 года стоит бесконтактное зажигание и управление на реле идёт с коммутатора.
Можешь, если не знаешь точно год, посмотреть по зажиганию, проконтролировать выводы по количеству "мамок в разъёме".
удачи.
Сообщение отредактировал Mayor - 16.03.2012, 19:33
сообщение 18.03.2012, 17:55
Сообщение #649
Спасибо Маерыч а год у меня 1985!!! а по вину 82!!! так получается второе?
сообщение 18.03.2012, 17:57
Сообщение #650
так получается два зеленых проводка от тахометра дают импульс на вкл реле в момент когда мотор завелся .... вот не пойму черный проводок для чего! красные это питание постоянное и питание для насоса коричневый масса...
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 15:54
