28.02.2012, 17:00
#641
да я понимаю что не относится к впыску)))
4.03.2012, 16:20
#642
Парни кто-то на 944 новые форсунки заказывал?
14.03.2012, 18:23
#643
14.03.2012, 19:20
#644
Ну просто очередная версия электронного впрыска на доступных в той местности компонентах. Аналог Российского Ынваря.
16.03.2012, 11:35
#645
Ребят кто подкинет идейку на счет реле бензонасоса!! мне бы номерок!
хотел взять другую но попадаются то от АБС то от Вентелятора! внешне схожы а надо по номеру! |
16.03.2012, 12:38
#646
Цитата(Edvis @ 14.03.2012, 18:23:04) Думаю, за счет MAF топливо оно готовит вполне пригодно. Поиграться с зажиганием - и вполне прилично должно поехать. Только подозреваю, что у нас дешевле на Я5.1 перейти будет - тут не так много американских фордов пилят. -------------------- WBR,
16.03.2012, 19:22
#647
Цитата(Edvis @ 16.03.2012, 08:35:58) Ребят кто подкинет идейку на счет реле бензонасоса!! мне бы номерок! хотел взять другую но попадаются то от АБС то от Вентелятора! внешне схожы а надо по номеру! От 924 реле бензонасоса легко отличить без номера по встроенному в корпус предохранителю. А если от других моделей хочешь реле поставить, то там колодка имеет другую распиновку. |
16.03.2012, 19:32
#648
Цитата(Edvis @ 16.03.2012, 12:35:58) Ребят кто подкинет идейку на счет реле бензонасоса!! мне бы номерок! хотел взять другую но попадаются то от АБС то от Вентелятора! внешне схожы а надо по номеру! Год какой? В следующий раз не дам номеров, пока не будете указывать год выпуска. до 78- 477906059 6 контактов с 79- 433906059 5 контактов(у меня 79 такое стоит) А разница в зажигании. С 1979 года стоит бесконтактное зажигание и управление на реле идёт с коммутатора. Можешь, если не знаешь точно год, посмотреть по зажиганию, проконтролировать выводы по количеству "мамок в разъёме". удачи. з.ы. это для 924, если чё. Сообщение отредактировал Mayor - 16.03.2012, 19:33 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
18.03.2012, 17:55
#649
Спасибо Маерыч а год у меня 1985!!! а по вину 82!!! так получается второе?
18.03.2012, 17:57
#650
так получается два зеленых проводка от тахометра дают импульс на вкл реле в момент когда мотор завелся .... вот не пойму черный проводок для чего! красные это питание постоянное и питание для насоса коричневый масса...
18.03.2012, 19:43
#651
Управление реле идёт, по мойму, с коммутатора.
Короче, распиновка такая: в центре, два больших папы, перпендикулярные друг другу это контакты на сам насос. в центре два большие папы, параллельные друг другу это управляющие(один из которых приходит с коммутатора) а маленький папа, который как бы скраю ХЗ что за провод, или масса, или плюс дополнительный. В целом принцип таков, напряжение подаётся через один из управляющих, параллельно ему масса, или дополнительное питание. От обычного реле наше отличается тем, что внутри стоит какая-то хрень, типа катушечки, которая срабатывает от импульсов с коммутатора и тем самым замыкает дополнительный контакт на основной контакт управления. В остальном, не знаю. Сообщение отредактировал Mayor - 18.03.2012, 19:48 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
18.03.2012, 19:47
#652
вот и я не пойму что за черный
у меня 2 черных болтается один + дает! а второй на массу! а реле дворников пропаять нужно! я ножки пропаял и реле заработало! там ножки отслаиваются или отсоеденяются!! как один из вариантов |
18.03.2012, 19:49
#653
Я подправил выше, пересмотри.
По реле дворников, наверное. Потому что раньше оно через раз срабатывало, а теперь постоянно. Кстати, перед тем как насос умолк реле работало если его покачать в гнезде. Но, уж больно подозрительное совпаладение, что оба реле отказали одновременно. Надо прозвонить проводку. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
18.03.2012, 19:58
#654
я привык к таким сюрпризом!! как горелым запахло то лезу в проводку и вижу пригарания на фишках к блоку предохранителей!!!
а я питание на бензонасос подкл на плюс зажигания! ключь повернул и зажжужало и кручу стартер или включу зажигание нпкачаю давление потом нажимаю кнопку стартера он маслает и я в этот момент вкл зажигание и брыынь)) ну не всегда брынь как вот тепло становится то он схватывает постоянно но не заводится потом трясется и как будто просирает и обороты растут |
18.03.2012, 20:00
#655
вот думаю поставлю реле и буду подбирать по схеме провода!! так как у меня провода оторвались от разъема реле и приходится подбирать ! оторвался черный и кажись коричневый вот только где какие и куда это для меня вопрос!! фото бы было бы здорово!
| Текстовая версия | Сейчас: 12.06.2026 - 14:01 |
