54 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
сообщение 18.03.2012, 20:02
Сообщение #656
завтра выложу фото одного разъема вот по нему и попробую рассказать что куда да как можно будет подумать) обсудить
сообщение 19.03.2012, 02:06
Сообщение #657
Цитата(Edvis @ 18.03.2012, 20:58:02)
я привык к таким сюрпризом!! как горелым запахло то лезу в проводку и вижу пригарания на фишках к блоку предохранителей!!!
а я питание на бензонасос подкл на плюс зажигания! ключь повернул и зажжужало и кручу стартер или включу зажигание нпкачаю давление потом нажимаю кнопку стартера он маслает и я в этот момент вкл зажигание и брыынь)) ну не всегда брынь как вот тепло становится то он схватывает постоянно но не заводится потом трясется и как будто просирает и обороты растут
Ты что?! blink.gif так нельзя! Надо через реле, обязательно. Спалишь на фиг автомобиль!
В твою схему необходимо включить нормально разомкнутое реле, т.е. реле стартера от ТАЗа, что бы оно нагрузку взяло на себя и провода не горели.
Ну ты даёшь?! Хоть бы посоветовался.
сообщение 19.03.2012, 03:18
Сообщение #658
laugh.gif laugh.gif Так и жареным запахнуть может, хоть огнетушитель есть под рукой? на всякий, если нет то лучше за имей, только нормальный не китайскую пену для бритья.
У меня брат соображает в проводах, но последнее время он превратился в домашнюю "Лань" sad.gif на своей 24-ке тоже разбирался с проводами и матерился laugh.gif в итоге всё работало как положено smile.gif
Сообщение отредактировал maler - 19.03.2012, 03:22
сообщение 19.03.2012, 10:23
Сообщение #659
сообщение 25.03.2012, 11:37
Сообщение #660
МаЁрыч бедаааа)))))) короч поставил я дозатор который собственно ручно перебрал)) и с горем пополам завел и О чудо!!! работает на ура тихо и ровно! я уж не верил в это)) кстати оборотами винта смеси вышло где то около Семи оборотов!!!! а на старом все 10!!! так вот я счастлив и все такое ! а на утро заводить и хрен(((( заводится плохо очень плохо еле еле но работает оболденно!!! мягко и чисто(( я поехал на газоанализатор и выставил смесь и все ок !!! но заглушил она постаяла и фиг((( не завелась и стартер в итоге я удил(( с толкача завилась хорошо теперь стоит в гараже ремонтирую стартер!!! подскажет мож кто как быть??? sad.gif mad.gif
сообщение 25.03.2012, 19:33
Сообщение #661
Один мой знакомый открывает капот, крутит этот винт, заводит, поворачивает в исходное положение, закрывает капот. И так каждый запуск ...
Успехов, Иван.
сообщение 25.03.2012, 20:52
Сообщение #662
Успехов, Иван.
сообщение 25.03.2012, 21:17
Сообщение #663
Дело всё в том, что, К-джет хорошо работает на всехз режимах только с полностью исправными элементами.
Вот к примеру, .возможно у тебя был ранее полумёртвый Дозатор, который лил куда не поподя, и ему насрать было, как там РУД регулирует противодавление, потому как проотекал он, может быть, может толчковый клапан не держа, да бог знает что ещё. когда же ты поставил отремонтированный Дозатор он начал рабюотать как должен и стал требовать соответственной работы то8го же РУДа. Есть ещё вариант, что скорее всего. У тебя может быть неисрпавна цепь пусковой форсунки, или сама пусковая форсунка.
Проверяется просто:
1. открути её от коллектора, засунь в баночку, сними фишку, подай от АКБ питание(+и-, по фиг куда что) напрямую, включи насос(перемкнув на включенном зажигании два больших контакта, противоположно-перпендикулярных, на разъёме реле. Исправная форсунка должна сработать(соленоид) и начать распылять. Если всё так,
2. подсоедини фишку взад(на место), и попроси кого-то покрутить стартером. Если цепь исправна, она будет распылять несколько секунд, при этом, распыл должен быть не струёй а факелом.
Есть ещё две штучки, которые желательно должны быть исправны. Это соленоид под дозатором, отвечающий за горячий пуск и термопереключатель под катушкой отвечающий за подачу напряжения на соленоид, когда мотор горячий.
Писать можно долго, попробуй проверить форсунку. А я пока пожалуюсь на свою проблему.
У меня хуже. всю зиму заводился как огонь, работа хорошо, по мерепрогрева регулировались обороты. Короче, выехал я вчера, порадовался пару часов и началось.
Короче, на холостых как бы троит, при наборе оборотов тоже. Иногда "простреливает" так, что аж вжимает в сиденье(как и ездил раньше, как в принципе и должно быть). В основном это проявляется на оборотах до 3000. Выше меньше заметно.
Два дня проковырялся, поменял свечи на новые, полностью почистил все контакты на трамблёре, ВВ, датчике индукции. Свечи, когда выкрутил,
"сказали" что смесь скорее бедная, чем богатая. Нагар светло-светло-шоколадный и ровный.
Дозатор новый, фильтр тоже, Аккумулятор давления и насосы новые. Остали только форсунки, но, так как я если залез, пока не 2подотру все сопли не бросаю", до них не добрался.
Короче, если кто сталкивался, или есть предположения, с удовольствием выслушаю. А нет? Так сам разберусь и напишу что было. smile.gif[B]
Сообщение отредактировал Mayor - 25.03.2012, 21:18
сообщение 25.03.2012, 23:09
Сообщение #664
был бы телефон то сказал а так писать оч.иного лень. иль сам позвони.
сообщение 26.03.2012, 17:36
Сообщение #665
Сегодня минус и снег, не считая пробусовок ехал отлично, потому как не успевал нагреваться.
Думаю, РУД(хоть сцуко и новый) даёт маху на горячем двигателе, чрезмерно обедняя смесь.
Буду читать талмуты по регулировке РУДа, и........ копить на манометр.
з.ы. А ещё есть вариант, что он закусывает. Потому как с утра обороты были под 1800, даже на почти прогретом(70гр.), в последствии, даже на холодную выше 1200 не было, а на 70гр. было 850 оборотов.
сообщение 26.03.2012, 21:51
Сообщение #666
Нет талмудов.
РУД не имеет никаких регулировок.
Он либо исправен и попадает в поле допусков.
Либо не попадает и... должен быть заменен на исправный.
Оброты ХХ надо регулировать на прогретом двигателе винтом на дроссельной заслонке.
"Закусывать" там конструктивно нечему.
Скорее заедает дросссель. Побрызгай ось WD-40 и убедись в плотности прилегании и отсутствии "закусывания" и заедания.
сообщение 27.03.2012, 00:40
Сообщение #667
Да, про ВД тоже подумал.
По регулировке РУДа много инфы в сети.
Регулируется подкладыванием шайб.
Более детально пока сказать не могу, почитаю, изложу. Щас некада.
http://www.audi.org.ua/materials/3277.html
http://www.mbclub.ru/about/faq/29/1547.html
Вот, тут один из наших пишет про регулировки.
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=52800
сообщение 27.03.2012, 00:45
Сообщение #668
Только ты же купил новый или почему?
сообщение 27.03.2012, 21:00
Сообщение #669
Купил блин. А он чё-та тупит.
Нашёл сегодня свой старый, который в принципе, работал сносно и был поменян на всякий.
Поставлю и буду посмотреть.
Если симптомы и факторы раздражения исчезнут, буду разбирать смотреть новый, что стоит, может грязь попала. Если не изменятся и не исчезнут ни сколько, буду думать дальше.
з.ы. вытаскивал форсунки сегодня, ссал в баночки. ну, не идеал, но, распыл одинаковый и наливают ровно все. Струями не ссут.
з.ы.з.ы. Разобрал РУД старый, ещё родной. он совсем чистый и красивый внутри(снял мембрану, где перепуск идёт по каналам). А вот биметал по ходу мёртв. Думаю, взять его с донора(у меня пара про запас валяется) и попробовать собрать один.
Если это всё не поможет, буду смотреть дозатор(есть запасной, перебранный лично, только загерметизировать половины осталось). Хотя, сегодня подкручивал дозатор раза 4. Едет отлично, потом обороты падают до 500 и как бы "подтраивает". Крутну винт дозатора на 90 гр. - отлично, опять обороты выравниваются до нормы и не троит. Потом, через немного времени опять та же фигня, опять подкручиваю. Это всё наводит на мысль, что управляющее давление "балуется" и скачет, как ему заблагорассудится. Тронуться практически не реально, только с разгазовки, и то если не в горку. а при акселерации дергает так, что караул, простреливает иногда и приседает. я даже уже думал на зажигание. Катушку например, или трамблёр, или ещё чего хуже, коммутатор. Но, свечи светлые и не мокрые.
сообщение 28.03.2012, 07:08
Сообщение #670
Сергей а может насос умирает?
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 15:20
