54 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
сообщение 28.03.2012, 07:15
Сообщение #671
Он у меня гудит, громко, с самого нову. По звуку не сказать. Он хоть и слышен в салоне, но, вроде, ровный, без перебоев во время казусов.
Хотя, кто знает, кто знает.
з.ы. Выходил сейчас, заводил.
Завёлся с педалью, обороты 500 и как бы подтраивает. Крутнул дозатор на 180 градусов против часовой, обороты 1800.
з.ы. есть ещё предположение. Если грязь, мог плунжер дозатора её хапнуть и подвисает.
По любому, в субботу вскрытие.
сообщение 28.03.2012, 07:52
Сообщение #672
Холодная сцыт) это я уже проверял! я грешу на одно! аккум давления топлива совсем не держит вот и трудно завести!!! я стартер перебрал все купил поставил и не успел вчера ключем повернуть кааак вррм завелся с пол оборота!!!!!!!!! и тут случилось необъяснимое))) двигатель так тихо и ровно работает что когда я закрыл капот я не слышал ничего ни троения ни шумов просто тишина и выхлоп брымчит)) но когда прогрелся маслецо разжижелось все стало по старому клапана брымчят))))) после прогрева стал заводиться по разному то с пол оборота то покрутить надо но я так понимаю это из зи того что топливо сразу стекает в бак!!!
сообщение 28.03.2012, 16:39
Сообщение #673
может и так.
А может, у тебя просто управляющее давление на холодную нормальное, а на горячую не алё.
Так бывает, когда в старом РУДе, от времени и многократных нагревов биметаллическая пластина теряет молекулярные связи и становится просто, металлической. Уверен, если ты настроишь дозатор на хорошую работу при прогретом режиме, хрен заведёшь холодную.
з.ы. У меня сегодня обороты скакнули до 1800, так и ездил, не стал лезть, что бы хуже не стало. На выходных буду пытать инжектор во все агрегаты.
сообщение 28.03.2012, 16:57
Сообщение #674
я помню у меня так же прыгнули обороты я перес*ался и начал ковырять а оказалось фишка с клапана хх спрыгнула и он остыл раскрыв свой рот)))) вставил фишку и вуаля все выровнялось_) но разобраться с хх ходом и дозатором эт моя мечта!!! ох уж эти ганцы! ph34r.gif
сообщение 28.03.2012, 19:58
Сообщение #675
Слушайте, какая пришла в голову идея!
Может РУД банально заблокировать в рабочем состоянии "на горячую", а дополнительный бензин подвать через пусковую форсунку.
Только сделать ШИМ (модуляцию подачи) для регулировки состава смеси (обогащения).
На холодную подавать побольше, а потом плавно снижать подачу до нуля.
сообщение 28.03.2012, 20:17
Сообщение #676
мне брат постоянно предлогает купить на базаре регулятор давления топлива какой то китаябуржуйский! там самому можно выставлять! если на рублики то около тыщщи 800-700 рублей!!! а наших 4000тыс !! у меня еще один руд лежит попробую его!!!
как ты думаешь алсен может попробовать использовать тот которым можно самому выставлять!
сообщение 28.03.2012, 20:26
Сообщение #677
Если на базаре продается, сходи посмотри и сфотографируй.
И коробку с номерами если есть.
Тогда я смогу сказать что-то опредленное.
Пока с такими не сталкивался.
сообщение 28.03.2012, 21:27
Сообщение #678
А посредством чего ты хочешь управлять пусковой форсункой? Степень открытия на ней навряд регулируемо, продолжительность открытия тоже не вариант, она же ссыт в коллектор, не в цилиндр. Остаётся давление? а чем ты его будешь регулировать? Опять РУД? laugh.gif
Даже если ты придумаешь схему, хитрую, нужен какой нибудь, пусть даже МИНИ, но МОЗГ. а это уже электронный впрыск, пусть и на половину.
з.ы. Лежат дома 3 руда, завтра вечером соберу один.
з.ы.з.ы. Как проверить состояние Биметаллической пластины? Одну вчера грел, ни каких визуальных изменений. unsure.gif
з.ы.з.ы. я уже 10 раз пожалел, что не поставил электронику, вместо новых деталек К-джета. Я как раз шрштуцер на них выкинул! а ведь мне кто-то тут говорил, говорил. mad.gif
Сообщение отредактировал Mayor - 28.03.2012, 21:28
сообщение 28.03.2012, 22:09
Сообщение #679
Посредством электронного ключа.
Управлять как везде - временем открытия.
Подает она как раз туда, куда надо.
Да не будет там мозга.
Одна мискросхема и обратная связь по датчику температуры.
Манометром на управляющей магистрали.
Ты бы лучше сначала купил манометр за 10$.
сообщение 28.03.2012, 22:38
Сообщение #680
да К-джет это прошлый век, мы с братом тоже с ним намучилась, брат даже изобрёл манометр из чего попало чтобы отрегулировать, фотку тока не могу найти по любому должна быть, и как мы выяснили руд регулируется не шайбами а надо бодбивать ту штуку которая на фотке обозначена, она впрессована и двигается для регулировки.
Если бы вы знали сколько было скурено, сколько времени потрачено, сколько прочитано разных букварей, и нервов моим братом для настройки нашего поршика rolleyes.gif брат у меня мозг biggrin.gif
сообщение 28.03.2012, 22:39
Сообщение #681
Да толку от него?!
Если бы у меня была статичная проблема, я бы купил. а так? Обороты то 2000, то 500, и это происходит между двумя пусками двигателя в течении 5 секунд, безо всякой последовательности. В одну остановку он покажет одно, в другую другое. И что это мне даст?
Правильно, к той же разборке РУД и проверке его механического состояния. А может и проверке подвижных часте дозатора. Это как покупать газоанализатор при старых, ссущих форсунках.
з.ы. Пластину я хотел продиагностировать на снятых РУДах. На уой мне манометр в этом случае?! laugh.gif
сообщение 28.03.2012, 22:58
Сообщение #682
Помозговал еще.
Действительно все не так просто, как хочется.
Надо еще реализовать зависимость от мгновенной подачи топлива.
Есть два варианта:
1. Поставить ДПДЗ на расходомер.
2. Сделать зависсимость от оборотов двигателя и поставить ДАД.
Вообще мне идея нравится и я буду думать её дальше.
сообщение 28.03.2012, 23:05
Сообщение #683
Цитата(Mayor @ 28.03.2012, 23:39:18)
Да толку от него?!
Надо диагностировать все по-порядку и ты найдешь неисправности.
А так как ты можно ходить кругами, как кот по цепи в лукоморье.
Флаг тебе.
з.ы. Вот у тебя, есть манометр?
Да. Уже 10 лет. Почитай тему сначала.
Сообщение отредактировал Alsen - 28.03.2012, 23:06
сообщение 28.03.2012, 23:14
Сообщение #684
А у меня расходомер с ДПДЗ, ну или по крайней мере салбого подобия. На нём стоит разъём, реагирующий на открытие закрытие напорного диска. для твоего проекта, думаю, должен подойти. tongue.gif
Короче, ты решил замутить КЕ-джетроник?
з.ы. Я тут тоже помозговал. И подумал, может у меня и не РУД барахлит, а попросту забился толчковый клапан с поршнем регулятора давления. Вот он перемещается в грязи, по своему каналу, закрывая и открывая слив от РУД в обратку, при этом закусывая в разных положениях от грязи(так у меня уже было, когда бак грязный поставил), давление РУД и пляшет, то обогащая, то обедняя смесь.
В случае повышения давления поршень 10 (см. рис. 6 а, б), сжимая пружину перемещается вправо и позволяет излишку топлива через канал "В" возвратиться в бак. Давление топлива в системе уравновешивается пружиной поршня 10 и остается постоянным. При остановке двигателя топливный насос выключается. Давление системы быстро снижается и становится ниже величины давления открытия клапанной форсунки, сливное отверстие закрывается с помощью подпружиненного поршня регулятора давления. В регулятор давления встроен толчковый клапан 11. Этот клапан при­водится в движение поршнем регулятора давления (открывается). Толч­ковый клапан работает совместно с регулятором управляющего давле­ния
По меньшей мере, это очень логично и наиболее похоже на то, что у меня происходит.
з.ы. Аж руки чешутся, так хочется рахобрать инжектор, найти причину, устранить и наслаждаться. smile.gif Тем более, что я это уже проделал в голове несколько раз, по всем имеющимся вариантам. При этом, самы любимы мною вариант это чистка толчкового клапана.
Сообщение отредактировал Mayor - 28.03.2012, 23:15
сообщение 28.03.2012, 23:17
Сообщение #685
Подожди грешить. Разбери(не снимая дозатора) толчковый клапан и посмотри. если в нём грязь, может это и есть причина.
з.ы. Чувствую я, что мне придётся новую тему замутить, типа "секреты к-джетроник". smile.gif Вот только разберусь на выходных и напишу.
а манометры всякие, это от лукавого. в к-джетронике всё настройкиустановлены с завода и не подллежат изменениям по причинам конструктивной индивидуальности деталей(разница глубины посадки плунжерной пары дозатора, погрешности литья и как следствие индивидуальная подгонка биметаллической пластины РУДа и т.д.). Все измерения могут только выявить следствие, например, что управляющее давление больше, или меньше нормы. А вот главное, т.е. причину, то что нам нужно они не определят. Да и все полумеры как то, подкладка шайб и прокладок для изменения давления это всё равно что "дышать ртом, или чего хуже дыру делать в горле, когда нос заложен. Не проще ли высморкаться? laugh.gif Основные неисправности К-джета, ИМХО, это загрязнения и естественный износ деталей, который определяется визуально.
Сообщение отредактировал Mayor - 28.03.2012, 23:24
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 15:15
