54 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
сообщение 3.04.2012, 21:51
Сообщение #716
Цитата(maks924 @ 3.04.2012, 17:43:09)
Я так думаю , надо все снять и АКУРАТНО выбросить в мусор . Я так сделал .
smile.gif скоро все к этому придут
сообщение 3.04.2012, 22:47
Сообщение #717
я его ставил и тестил, недолго - работал отлично, только сочился слегка. какого хрена его выбрасывать?! все подвижные части как новые, внутри не ржавый.
сообщение 3.04.2012, 23:13
Сообщение #718
Ну если сам будеш делать то выйдет дешевле , да и не сразу всю сумму отдовать а по частям . tongue.gif
сообщение 4.04.2012, 05:02
Сообщение #719
Нет,не в мусор-продать тому кто ещё с джетроником не наигралсо-за 300 баксоф-круговорот джетроника в природе так сказать
сообщение 4.04.2012, 10:12
Сообщение #720
Тем кто всё еще желает потрахаться с к-джетом продам запчасти (пишите на мыло mediak@mail.ru)
сообщение 4.04.2012, 15:38
Сообщение #721
самое интересное что не кто не написал-"отдам в добрые руки"
сообщение 4.04.2012, 17:05
Сообщение #722
зайди в любой чермет там все есть. новое или рабочее некто ж не выкидывал
сообщение 4.04.2012, 21:25
Сообщение #723
МаЁрыч))) герметик
тааааааааааакк
фирма ABRO :Grey 999 Gasket maker
сообщение 4.04.2012, 21:33
Сообщение #724
Цитата(Edvis @ 4.04.2012, 18:25:34)
МаЁрыч))) герметик
тааааааааааакк
Обычный герметик , в каждом магозине валом . У нас 100 р стоит . Только другим цветом не бери .
сообщение 4.04.2012, 21:35
Сообщение #725
вот им дозатор промазал!!! держит! не сссыт- но ставил не сразу пару дней полежал!
сообщение 4.04.2012, 21:43
Сообщение #726
Часа через два можно пользоваться . Вот герметик просто бомба , Высахнет ХРЕН отдереш . КАК РЕЗИНА ( НЕ ЧЕМ НЕ РАСТВАОРЯЕТСЯ И МАЖЕТСЯ ДАЖЕ НА МАСЛЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ )
сообщение 4.04.2012, 21:44
Сообщение #727
Есть и маленькие тюбики как АВRO .
сообщение 6.04.2012, 20:55
Сообщение #728
Спасибо парни, завтра буду ковырять инж.
з.ы Попробую сначало аброй, может на авторынке чё спрошу ещё. Хотелось бы получить разборнй в последующем агрегат. Вообще бы, по хорошему, его не склеивать а "заполнить" место течи.
сообщение 7.04.2012, 23:21
Сообщение #729
Поменял сегодня насос подвесной, фильтр, руд поставил тот ,новый и поехал. Хорошо так ехал, километров 20.
Потом опять началось. И чем дальше, тем ближе к тому что было.
Когда снимал фильтр из него чёрный бензин вылился и гавна кучка растворённая в нём.
В баке, на дне, тоже был песок ржи. Я его как смог удалил. Магистраль пролил без фильтра, закоротив насос. ХЗ, что ему ещё нужно?! Ведь поехал же изначально без рывков?
предполагаю всё же, что грязь в системе. Когда же я снял РУД, фильтр и всё остальное давление стравилось и грязь стронулась с места закупорки, потому и поехал. потом, когда она саккумулировалась опять, через 20 км, в том месте где мешает ехать, опять начал дёргаться.
Завтра откручу дозатор, посмотрю-пролью его. Дёргает так, как будто одна свеяа подрубается через раз, или форсунка ссыт порциями, не постоянно.
з.ы. Думал уже трамблёр сменить, НО, от чего бы это трамблёр перестал сбоить после замены фильтра и насоса, даже на вермя? blink.gif
Холостые тоже до идеала поймать не получается.
Если снижать количество бензина, начинает подтраивать как бы, в трубу, если добавлять бензина, начинают плавать обороты.
з.ы.з.ы. Да, забыл сказать. Мотор крутится до 6000 оборотов без проблем, но с рывками.
Сообщение отредактировал Mayor - 7.04.2012, 23:32
сообщение 8.04.2012, 07:28
Сообщение #730
чёрная жижа из фильтра-очень и очень плохо!явный признак капитальной чистки системы! Сергей не поленись замени хоть"бегунок"эта дрянь может так паршивить-на холодную ок-как идёт прогрев одна из свечек в пробой(даже единождо)и начинаються "танцы с бубном"
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 17:55
