54 страниц V  « < 51 52 53 54 >
сообщение 27.07.2012, 21:34
Сообщение #771
Алексей, ни в коем случае, не наехал.
Я тебя слишком ценю, как и твоё участие в дискуссиях, что бы наезжать. wink.gif
Но, ты говоришь о следствиях, не понимая причин.
То что давление системное ты правильно диагностируешь, это я даже спорить не буду.
А вот причин ты не понимаешь, от чего он падает и чем создаётся.
Создаётся системное давление насосом
Обеспечивается обратным клапаном, о котором я и говорю, которого у меня лично не стояло и который я заказал
Поддерживается системное давление при частичном стравливании, путём испарения в тех же магистралях аккумулятором давления.
И поверь, маловероятно что аккумулятор давления неисправен, если у тебя через 10 минут давление меньше необходимого. Скорее, обратный клапан не держит.
з.ы. У меня, после остановки двигателя, какие-то систематические звуки, как бы распрямляющейся пружины в районе бака-бензонасоса слышны, с дискретностью в пару-тройку секунд. Думаю, это бензин стравливается в бак, через умерший внутренний, в насосе обратный клапан, а звук от пружины мембраны аккумулятора давления, которая пытается это давление компенсировать своим натягом. Примечательно, что раньше тоже подобный звук был, когда заводился горячий, только дискретность была не чаще 10-20 секунд.
з.ы.з.ы. Цитировать книжку не нужно, там описана система впрыска К-джетроник БОШ других старомарок, например Мерседес, Ауди, БМВ и подобных. Каким образом они обходились без обратного, внешнего клапана я не понимаю, да и не сильно хочу. А вот в Порше он стоит, при чём без каких либо вариантов заменителей от ВАГ и подобных, только ПОРШЕ!
сообщение 27.07.2012, 22:52
Сообщение #772
К стати, вот, нашёл описание с обратным клапаном:
Насос имеет два клапана, предохранительный (см. рис. 4, слева), соединяющий полости нагнетания и всасывания(по ходу этим клапаном, внутренним, который без обратного долго не живёт, и ограничивается система, которая на горячую не заводится) , и обратный клапан, (см. рис. 3, справа). Обратный клапан препятствует сливу топлива из системы. Конструктивно обратный клапан с демпфирующим дросселем (нем. Dampfer — гаситель, Drossel — уменьшающий проходное сечение) встроены в штуцер топливного насоса (рис. 5)
ИСТОЧНИК
Уверен, что если кто менял внешний насос хоть раз, имеет вместо клапана простой штуцер, который внешне хрен чем отличается, только отсутствием внутри подпружиненного шарика.
з.ы. Я, все эти годы, ждал от тебя, Лёха, что ты мне об этом всём расскажешь. Но, ты же ленивый, додумать не хочешь, уперся в свои манометры и прочую "арифметику". Я ни когда не забуду, как ты меня посылал к "манометрам" когда я предлагал логически обмозговать неисправности инжектора. laugh.gif
Сообщение отредактировал Mayor - 27.07.2012, 22:56
сообщение 27.07.2012, 23:10
Сообщение #773
вот тебе ещё, добью уж твои еретичные, К-джетронические убеждения до конца. laugh.gif
Обратный клапан установлен в б\насосе и его задача не допускать стекания топлива назад в бак при отключении насоса. Разумеется, ничего герметичного не существует и давление в системе медленно падает (в течение нескольких часов) – это нормально. При выходе же клапана из строя давление падает практически мгновенно до 0 при выключении насоса, при этом система “завоздушивается” и запуск прогретого мотора становится крайне проблематичным, при этом холодный запуск обычно в норме – мотор запускается на пусковой форсунке (она электрическая и воздушные пробки для нее особого значения не имеют, их сразу “выплевывает”, кроме того она включена непосредственно на магистраль подачи, т.е ветка подачи – короткая), и в процессе запуска система успевает прокачатся. Если установлен б\насос Бош, то обратный клапан легко меняется – это тот ввертыш в насос, на который надевается топливопровод
А я о чём?! При чём тут аккумулятор давления?
Вот ещё:
Задача б\насоса – обеспечить необходимое давление в системе с сохранением его в широком диапазоне расходов. Кроме того, устройство системы требует сохранения давления (остаточного) после выключения б\насоса (глушении мотора). Давление в системе определяется клапаном в дозаторе, излишек топлива сбрасывается в обратку.
Речь, как ты наверное понимаешь, о толчковом клапане, который засоряется и подклинивает, от чего давление быстро стравливается в обратку, даже при исправном аккумуляторе давления.
Сообщение отредактировал Mayor - 27.07.2012, 23:18
сообщение 27.07.2012, 23:36
Сообщение #774
Правильно излагаешь. Только надо добавить: ...или форсунки, или РУД, или регулятор давления.
Ну, и кто из нас К-джетронический гений?!
Расскажи еще почему трава зеленая.
В следующий раз пригоняй мне машину на диагностику, а то я не обладаю телепатическими способностями. cool.gif
К сожелению, это неправда. На манометре видно совсем другое.
Давай будем радоваться после устранения твоей проблемы?!
сообщение 27.07.2012, 23:46
Сообщение #775
Ну нет! Если так, то это уже совсем мертвячий инжектор.
Вот только не надо. Я ни разу от тебя не слышал про обратный клапан. Если честно, я даже решил что ты о нём ни чего не знал, пока я не написал. Можешь ссылить, если я не прав? А если так, то не жадничай и закажи мне медаль собственноручно.
А вот я обладаю, представляешь?! я могу и по телефону и по сообщениям лечить К-джетроник. По крайней мере знаю принцип работы, теперь до конца и могу установить причину.
Дык, елы-палы, я для кого тут распинаюсь.ю У тебя же нет обратного клапана, потому и другое показывает манометр. laugh.gif
Ну ты мужик лапоть. Карту, тьфу ты, манометр купи. laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Давай. Но я рад уже что нашёл ещё одну из вероятных причин. И, как бы там ни было, я всё равно победю, всегда побеждаю проблемы. cool.gif
Сообщение отредактировал Mayor - 27.07.2012, 23:59
сообщение 3.08.2012, 17:29
Сообщение #776
История про обратный клапан мне помогла) благодарю создателя за напоминание заглянуть в насос! и что я увидел! клапана у меня вообще не было!
порылся и нашел у себя Аж 4 клапана))))) не зря я тусил на СТО)) ! вмонтировал закрепил и помогло! теперь хоть завести могу после того как заглушу) это радует! но после того как завожу он все же по троит и выравнивается! думаю это РУД
сообщение 3.08.2012, 19:09
Сообщение #777
Я весьма рад, что помимо себя, хоть как-то смог кому-то помочь, это и есть смысл, по крайней мере моей жизни, и в частности моего присутствия тут. wink.gif
По твоей проблеме.
1. Может обратный клапан, от времени и ржавчины в нём, пропускать стал.
2. может помимо клапана ещё и аккумулятор давления барахлит, ведь он должен своей пружинистой мембраной поддерживать давление на форсунках когда бензин вскипает. Подтраивает после пуска чуть-чуть, не долго, это прокачиваются магистрали топливные на форсунки, а значит в них пар, и к бабке не ходи. а пар може образоваться от падения давления. РУД бы у тебя троил минимум минуту-две, пока прогреется, если бы он.
сообщение 4.08.2012, 08:11
Сообщение #778
А у меня клапана там и в помине не было! теперь есть) правда пришлось добавить шланг и пару хомутов! не люблю лишние соединения(((
А акум давления у меня сдох в прошлом году и начались проблемы! я тогда помню кнопку вывел на пусковую форсунку-сейчас ей не пользуюсь!
да кстати когда заведешь то в тот момент когда троит с глушака выходит черный дымок и постепенно он проходит!
сообщение 4.08.2012, 10:13
Сообщение #779
Это у тебя не акум давления сдох, а промежуточный клапан в насосе.
Хм, чёрный дым говоришь? не должно быть, по идее.
з.ы. А чё за патрубки и хомуты ты добавил? "родной" клапан накручивается на насос, на выход из него, вместо штуцера, и ни каких хомутов не требуется.
Сообщение отредактировал Mayor - 4.08.2012, 10:15
сообщение 4.08.2012, 10:23
Сообщение #780
Да до меня дебилы колхозники все по вырезали! у меня же карбы стояли когда я купил! а там не нужен был такой мощный насос!
Этот клапан который на картинке я в крутил в насос а на выходе натянул шланг на хамут и с другого конца еще один переходник на шланг.... лажа блин но только так!!!
но эффект явно заметен заводится теперь на ура!
сообщение 4.08.2012, 12:39
Сообщение #781
интересный сайт на дыбал! може кто и знает
http://www.autoatlanta.com/porsche-parts/a...del=924_1980-85
сообщение 4.08.2012, 15:39
Сообщение #782
Надо переделать на резьбовые, как с завода. 7 атм всё таки, как ни как.
з.ы. Сайт интересный.
сообщение 4.08.2012, 15:41
Сообщение #783
У нас тут токари есть блатные)) надо будет озадачить)
сообщение 4.08.2012, 21:50
Сообщение #784
НЕ, не надо, это колхоз будет.
есть варианты, купить б/у шланг, например ВОТ
сообщение 9.08.2012, 23:40
Сообщение #785
Внимание, Поправка.
Обратный клапан стоял, он попросту прикипел к шлангу, который с насоса на аккумулятор давления идёт.
Помучился же я с ним. Пришлось откручивать аккумулятор давления, скручивать с него шланг, зажимать в тиски и возвратно-поступательными движениями откручивать. Резьба таааак заржавела, что пипец, как впрочем, и гайка зажимная.
Потом полчаса пытался расшевелить гайку на шланге, успешно в итоге. Потом прогонял резьбу, короче, всё пучком, завтра соберу.
НО, обратный клапан хоть и стоял, продувается в обе стороны ртом, т.е. не держит совсем. Я и начал его откручивать потому как после отсоединения насоса с него капал бензин, чего по определению быть не должно. В то же время новый не продуть, можно щёки порвать. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 22:13
