4.08.2012, 12:39
#781
интересный сайт на дыбал! може кто и знает
http://www.autoatlanta.com/porsche-parts/a...del=924_1980-85 |
4.08.2012, 15:39
#782
Цитата(Edvis @ 4.08.2012, 11:23:10) Да до меня дебилы колхозники все по вырезали! у меня же карбы стояли когда я купил! а там не нужен был такой мощный насос! Этот клапан который на картинке я в крутил в насос а на выходе натянул шланг на хамут и с другого конца еще один переходник на шланг.... лажа блин но только так!!! но эффект явно заметен заводится теперь на ура! Надо переделать на резьбовые, как с завода. 7 атм всё таки, как ни как. з.ы. Сайт интересный. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
4.08.2012, 15:41
#783
У нас тут токари есть блатные)) надо будет озадачить)
4.08.2012, 21:50
#784
НЕ, не надо, это колхоз будет.
есть варианты, купить б/у шланг, например ВОТ -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
9.08.2012, 23:40
#785
Внимание, Поправка.
Обратный клапан стоял, он попросту прикипел к шлангу, который с насоса на аккумулятор давления идёт. Помучился же я с ним. Пришлось откручивать аккумулятор давления, скручивать с него шланг, зажимать в тиски и возвратно-поступательными движениями откручивать. Резьба таааак заржавела, что пипец, как впрочем, и гайка зажимная. Потом полчаса пытался расшевелить гайку на шланге, успешно в итоге. Потом прогонял резьбу, короче, всё пучком, завтра соберу. НО, обратный клапан хоть и стоял, продувается в обе стороны ртом, т.е. не держит совсем. Я и начал его откручивать потому как после отсоединения насоса с него капал бензин, чего по определению быть не должно. В то же время новый не продуть, можно щёки порвать.
9.08.2012, 23:43
#786
К стати, штуцера в насосах-заменителях идут не как альтернатива клапану, а просто, как переходники, который на 924 свой. Просто насосы в запчасти идут без клапанов.
Клапан изнутри:
9.08.2012, 23:44
#787
С обратной стороны, шарик:
9.08.2012, 23:45
#788
Так что, у кого проблемы с горячим пуском, смотрите-меняйте обратный клапан, потом остальное.
10.08.2012, 07:20
#789
ртом.....щёки лопнут-развесилил
10.08.2012, 21:31
#790
Есть у меня, автомобильный, для подкачки колёс. Но, разница и так была очевидна.
Собрал сегодня систему, но не запускал, некада было. Так, прогнал систему насосами. Примечательно, что периодичный стук из под днища это аккумулятор давления пружиной распрямляющейся щёлкает. Вот только, куда давление, а вернее топливо уходит? Сообщение отредактировал Mayor - 10.08.2012, 21:33 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
10.08.2012, 22:42
#791
Давай уж проверяй, интересно очень, что получится.
11.08.2012, 07:29
#792
топливо?да в бак!а что есть варианты? да где-то читал что периодически ты чувствуешь запах бензина-то явно на ружу
11.08.2012, 22:56
#793
Да от тож. на фиг этот гимор, лишь бы работало.
Сегодня заводил, прогревал, ждал 10-20-30 минут, заводится на ура. Правда, температура у же не 40 в тени, а всего 28. Чёйта не понял я, ремень когда менял распред перескочил(вытолкнуло клапана зажатые). Пришлось метки ловить заново. Так вот, после этого очень зараннилось зажигание, даже стартер начало подклинивать от чрезмерно ранних вспышках. То ли раньше не в дугу были метки, то ли теперь я их прощёлкал, когда натягивал ремень. Завтра проверю. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
14.08.2012, 15:14
#794
Вчера снял таки соленоид, который стравливает бензин при запуске горячего двигателя и РУД, что бы уменьшить управляющее до нуля и прокачать пробки паровые в форсунках.
Так он сцуко закис на фиг, не открывался, т.е., бензин не стравливал. Пришлось подключить к нему провода, жену попросить побыть "реле поворотов"(типа замыкать-размыкать цепь), а ег8о в растворитель и в бензин по очереди, что бы там внутри всё откисло. После некоторых телождвижений защёлкал, но через раз. Капнул внутрь тормозухи и ещё пощёлкал, при этом через дырочку помогал ему проволочкой. Через минут пять заработал. Надолго ли? Не знаю, но покупать новый однозначно надо. з.ы. Сегодня утром ездил, заводился вообще как надо, как раньше, когда заводился. Дальше время покажет. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.10.2012, 05:43
#795
Всем большой Привет)
хочу пожаловаться)) мой к-джет приболел! а симптомы таковы! периодически при проворачивании ключа(бензонасос подключен на прямую без реле) слышен визг форсунок и льет по самое не хочу! но так не всегда а бывает что и с пол оборота заводится! решил достать форс. поднял лопату отпустил а она зависла и форсунки не успокаиваются а сейчас перестал держать обороты то держит то просто падают и глохнет! с кем можно побеседовать?? обсудить так сказать проблему? |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 21:26 |
