54 страниц V  « < 52 53 54 >
сообщение 9.08.2012, 23:43
Сообщение #786
К стати, штуцера в насосах-заменителях идут не как альтернатива клапану, а просто, как переходники, который на 924 свой. Просто насосы в запчасти идут без клапанов.
Клапан изнутри:
сообщение 9.08.2012, 23:44
Сообщение #787
С обратной стороны, шарик:
сообщение 9.08.2012, 23:45
Сообщение #788
Так что, у кого проблемы с горячим пуском, смотрите-меняйте обратный клапан, потом остальное. cool.gif
сообщение 10.08.2012, 07:20
Сообщение #789
ртом.....щёки лопнут-развесилил blink.gif -----компресор с монометром-и если не ошибаюсь давка более 3 бар smile.gif
сообщение 10.08.2012, 21:31
Сообщение #790
Есть у меня, автомобильный, для подкачки колёс. Но, разница и так была очевидна.
Собрал сегодня систему, но не запускал, некада было. Так, прогнал систему насосами.
Примечательно, что периодичный стук из под днища это аккумулятор давления пружиной распрямляющейся щёлкает. Вот только, куда давление, а вернее топливо уходит?
Сообщение отредактировал Mayor - 10.08.2012, 21:33
сообщение 10.08.2012, 22:42
Сообщение #791
Давай уж проверяй, интересно очень, что получится.
сообщение 11.08.2012, 07:29
Сообщение #792
топливо?да в бак!а что есть варианты? да где-то читал что периодически ты чувствуешь запах бензина-то явно на ружу laugh.gif шучу не принимай близко к сердцу sad.gif если так интересует тебя этот вопрос-то надо сэмулировать систему подачи топлива и поставить в контрольных точках монометры.......геммора навалом-я проделывал такую операцию один раз в своей карьере-повторять????особого желания нет sad.gif
сообщение 11.08.2012, 22:56
Сообщение #793
Да от тож. на фиг этот гимор, лишь бы работало.
Сегодня заводил, прогревал, ждал 10-20-30 минут, заводится на ура.
Правда, температура у же не 40 в тени, а всего 28.
Чёйта не понял я, ремень когда менял распред перескочил(вытолкнуло клапана зажатые). Пришлось метки ловить заново. Так вот, после этого очень зараннилось зажигание, даже стартер начало подклинивать от чрезмерно ранних вспышках. То ли раньше не в дугу были метки, то ли теперь я их прощёлкал, когда натягивал ремень.
Завтра проверю.
сообщение 14.08.2012, 15:14
Сообщение #794
Вчера снял таки соленоид, который стравливает бензин при запуске горячего двигателя и РУД, что бы уменьшить управляющее до нуля и прокачать пробки паровые в форсунках.
Так он сцуко закис на фиг, не открывался, т.е., бензин не стравливал. Пришлось подключить к нему провода, жену попросить побыть "реле поворотов"(типа замыкать-размыкать цепь), а ег8о в растворитель и в бензин по очереди, что бы там внутри всё откисло. После некоторых телождвижений защёлкал, но через раз. Капнул внутрь тормозухи и ещё пощёлкал, при этом через дырочку помогал ему проволочкой. Через минут пять заработал.
Надолго ли? Не знаю, но покупать новый однозначно надо.
з.ы. Сегодня утром ездил, заводился вообще как надо, как раньше, когда заводился. Дальше время покажет.
сообщение 26.10.2012, 05:43
Сообщение #795
Всем большой Привет)
хочу пожаловаться)) мой к-джет приболел! а симптомы таковы! периодически при проворачивании ключа(бензонасос подключен на прямую без реле) слышен визг форсунок и льет по самое не хочу! но так не всегда а бывает что и с пол оборота заводится!
решил достать форс. поднял лопату отпустил а она зависла и форсунки не успокаиваются blink.gif но так бывает не всегда! изредка!!!
а сейчас перестал держать обороты то держит то просто падают и глохнет!
с кем можно побеседовать?? обсудить так сказать проблему?
сообщение 26.10.2012, 05:45
Сообщение #796
я снял к-джет помыл карбом ВДшкой поверхностно! толку не дало!!!! клапан помыл ... в общем во все отверстия побрызгал))
сообщение 26.10.2012, 07:57
Сообщение #797
за то время пока ты его "любишь"можно было раз пять поставить электронный впрыск и забыть дорогу под капот по этому поводу ph34r.gif
сообщение 25.06.2014, 19:42
Сообщение #798
notsaint, тебе поднял.
Я сам пока теоретически склоняюсь к мысли полного отказа от РУД.
Точнее, думаю его точно отрегулировать под нормальную работу на горячую.
А при пуске обогащать смесь за счет импульсного управления пусковой форсункой. Собственно нужна всего лишь несложная схема не таймере, которая будет в течении 4-5 минут, изменяя скважность импульсов (ШИМ), подавать дополнительный бензин.
Сообщение отредактировал Alsen - 25.06.2014, 19:42
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 23:26
